Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
просунул в проделанное отверстие и то что внутри осталось на клей посадил? или как-то иначе? по фото не понятно
Да, проточил сбоку отверстие для провода, потроха внутри не фиксировал-все плотно под крышкой.
тоже сегодня подвесил под зеркало, только не стал ничего пилить и резать, кабель отпаял от разъёма и вставил в клемму вместе с фиолетовым и черным, лишний смотал и под крышечкой уложил, места там навалом. висит почти как на фото выше только на липучке к стеклу, и РД кстати по моему такой же))
https://lh3.googleusercontent.com/yqxkvI8WuHFdrbcINsKO3oLfxlmQrvYmq2dzPhV65mZCx_HOFeidcNYBfybfX_B1dy5aIFwT3cczfb7wdA4LQL2OMFazVzZiA-Vi3V_eDJcXieR6jv4N1lw-wb2y9i7ekToANwgeV3MpkuwcGYJL9bDfRnKUjxY5g9-bxVLPTsa_-LpwJ3Gur5ikDBqwYbeqefIGtyL_GgQ17HtPMBoDuBzqaArPB9p3HoWPj-HAvp1_u0kYMmX0x_ZzhLgmKkUTP85ZjpslK9hnwB_8gitFWjvpoinPIvW6FKQ12dO-xIW9y_LW7soAGdog6Qpfo4_v8E6OaES9Wbu79dWYIDUR2P1b3G5YflfQsFXMaA7EG2VWhfIx1FOn8w9DxBCdtzpnqpkryLPEB24X4j2oKk8eliMPDQvhOOlgYZA4GyIQ3SezPAU24a_JegbfFpz15qt1fKi5Ir9PJ5YA1AYepbmsEZ7GspqfrNsbUdP-FNJjvcsJ1sbIYGA3wv3knONLGSzyWUYScEHMvBQvtKElqBOOpmYF0IOOuiNagnTLJOSChK_B4iR38cHGHy-N35k35wMPCpF4CMVmseaggvJ5J1lDfD6nc3SBhReSv7XWNIeUpUqIW_QyZQ=w1312-h984-no
фотка чет не хочет вставляться, пишет не верное расширение
Изменено пользователем Yuras2
  • 5 месяцев спустя...
Форумчане, в электрике особо не силен, но по инструкции сделаю). Нужно радар детектор провести, думаю в левый нижний угол установить, к чему лучше подключиться?
  • 2 года спустя...
Хочу подключить видео регистратор через фирменный блок парковки Garmin. Буду подключать через блок предохранителей. Переходники купил. Проводку резать не хочу. Где взять на блоке постоянный плюс и ACC. Мондео 4 дорестайлинг.
Перечитал все темы про регистратор /радар на форуме.  Получается никто не подключал постоянное питание для круглосуточной записи? Неужели нет постоянного плюса в гем блоке под бардачком? Или тянуть придется с акб?
03.01.2020 в 19:43, rus3172 сказал:
Постоянный плюс идёт на блок управления климатом. Но стоит ли туда подключаться.
@rus3172 да никто не подключает - аккумулятор высаживается, а смысла - ноль.
Уже разобрался. Подключил всё в гем модуле через разветвители предохранителей. Постоянный плюс взял от аудиоблока. Там сечение кабеля около 2 квадрат. ACC повесил на предохранитель заднего дворника. Тоже хороший силовой провод и плюс появляется только при включении зажигания. При выключении пропадет сразу. На видеорегистратор поставил предохранители 3А. Всё работает,ничего не высаживает. Запись в режиме парковки отключится автоматически , если напряжение бортовой сети станет ниже 11.8-11.9 вольт. Еще ни разу не отключался регистратор.
