Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
@888нн, Я думаю не получиться, т.к. согласно ПДД размещать на стекле в поле видимости предметы запрещено и еще каждый размещает где удобней. Например у меня телефон у правой стойки.
Друзья, привет!
На сколько реально незаметно протянуть провод из подлокотника до салонного зеркала, где установлен ВР?
Т.е. покупается обычный адаптер питания ВР в прикуриватель, длина провода 3 метра. Задача дотащить разъем до самого ВР, чтобы провода не было видно.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114612/#entry2137950 и далее
Кстати, админы, прицепите тему.
а помех от штатного БП 12-5В ВР не будет, если его под обшивку спрятать?
плафон подсветки под солнцезащитным козырьком- снимайте только внутреннюю его часть, оставляя пластиковую рамку
Как снять этот плафон? Понимаю что все должно быть элементарно, но крутился вокруг него и так и этак, силу применять страшно и не понятно с какой стороны.
@BelkiRus,
Тут обсуждали , полистай чуть взад-вперед http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/page__st__1220?do=findComment&comment=2161784 , помехи дает сам ВР
В продаже появился новый Blackvue DR500GW-HD, никто ещё не пользовал?
Пользуюсь уже месяц. Смотри здесь http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/142192-видеорегистратор-blackvue-dr500gw-hd-c-wifi/ Изменено пользователем alex1960
как я понял его быстро снять нельзя, это большой минус и gps функция бесполезная.
Быстро это как? Нажать на кнопку и вытащить. GPS позволяет показать скорость и местоположение авто на карте, что сейчас пытаются провести страховщики.
да типо того, на пример каркам ку-2 быстро можно снять, на счет страховщиков сильно сомневаюсь что они будут доверять каким то регистраторам.
Был у меня каркам снять не быстрее. А насчет страховки сильно в упрощает рассмотрение спорных вопросов, суды принимают видео.
Пользуюсь уже месяц. Смотри здесь http://www.ebay-foru...00gw-hd-c-wifi/
Спасибо за ссылку! А как личные впечатления (картинка, ночная съёмка, удобство снятия с крепления), стоит ли брать и как подключал?
если у вас хорошие знакомые судьи , то вам и регистратор не нужен, а так все на их усмотрение они и смотреть видео не будут.
ладно спорить не буду.
Изменено пользователем mks51
Пользуюсь таким регистратором. (минус - не поворачивается). Запись днем и ночью хорошая.
Автомобильный Видеорегистратор DEFENDER Car vision 5110 GPS Full HD, 5 МП,HDMI, GPS, 2”LCD
Картинка не плохая, но хотелось бы лучше. Ночью на трассе не слепнет от встречки, но все же глаз лучше видит. Прошивку менял на от ave123, он её постоянно улучшает. Крепление приклеено к лобовому вставил и все. Угол очень большой берет от стойки до стойки и воздуховоды видны в кадре. Подключал с помощью такой штуки http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649 к преду прикуривателя по правой стойке и потолку к зеркалу провел. Насчет брать мне нравиться WI-FI копировать и просмотр на iphone не делая лишних движений, да и радар у меня cobra iradar 100. Люблю я гаджеты :) . Изменено пользователем alex1960
Интересная штуковина, а как с её помощью подключать? Если можно поподробнее, а то честно говоря даже не понял. :)
Вставляешь на место штатного предохранителя, в нижнее гнездо штатный предохранитель ,в верхнее я поставил 7.5 А провод используешь для своего устройства. Результат ни какого вмешательства в проводку авто, снять так же легко и без неприятных последствий. Увидел в разделе видео на сайте blackvue.com на картинке подключены два устройства с разных предохранителей.
в принципе тоже самое, что к ножке предохранителя провод самому припаять :D
post-41128-0-32455700-1363019046_thumb.jpgВставляешь на место штатного предохранителя, в нижнее гнездо штатный предохранитель ,в верхнее я поставил 7.5 А провод используешь для своего устройства. Результат ни какого вмешательства в проводку авто, снять так же легко и без неприятных последствий. Увидел в разделе видео на сайте blackvue.com на картинке подключены два устройства с разных предохранителей.
ВидеоРегистратор на USB cо штатным папой 12В > 5В USB:
Я так подключал: "+ " от плафона под козырьком " -" на болт в крыше под очечником
Снял его см аттач
места крепления
Изменено пользователем BelkiRus
Ну и еще пред на подключаемую цепь. :) Все от лени придумывают ещё один способ полдключения http://www.ebay.com/...=item5183a8b513 смотрите gif в низу страницы. Изменено пользователем alex1960
места более чем достаточно под потолком даже для двойной -мамы и родного папы ВРегистр.
над черной планкой хомутами прикрепил все розетки
+ 12 в взял от плафона ( коричневый вроде провод )
Cнял накладку, закрывающую датчики освещения и дождя (просто тянем вниз к торпеде) и вывел оттуда, просверлив с краю дырочку: родной провод питания ВРег + 5в USB.
Возможно удобнее его вывести прямо из под обшивки потолка к стеклу в месте крепления присоски
Вот и все. Наклеил у самой кромки стекла на 3М скотч площадку круглую и уже на нее присосал присоску :)
При размещении на стекле: cмотрите, чтобы крышка датчиков дождя и освещенности сильно не перекрывала левый верхний угол в кадре ВР! :!:
