Mishok! Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 К плафону подходит 6 проводов, 3 потолше, три потоньше, я подключил к желто-зеленому толстому. Это оказался +. К субмариновым лампам подходит два или три провода, думаю в локализации вопросов не будет.
ser--68 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 а кнопки на руле подключал.если да то что за адаптер Вот, пожалуйста! ...лимит загружаемых изображений превышен, поэтому так... http://pikucha.ru/i9nuU Перходные рамки продаются пачками в инете и аудио магазинах. Стоит в среднем 800-1500р. Только стоит учесть, что некоторые рамки продают без уголков - расчитывается на то, что магнитола будет установлена в нишу с использованием штатной (с мафоном в комплекте) рамки, но ее у нас невозможно установить. Поэтому нужно брать переходные рамки в комплекте с уголками, с помощью них все встает. После установки заметил, что пластик между магнитолой и блоком управления климатом взгорбился... http://pikucha.ru/i9nuW ...буду подтачивать или иным способом подгонять под нужный размер. а кнопки на руле подключал.если да то что за адаптер
nark07 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 добрый день не подскажете, как влияют все эти сборки-разборки, пайки на гарантию у оф.дилера? Или перед поездкой на ТО все это снимается?
megad Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 а кнопки на руле подключал.если да то что за адаптер а кнопки на руле подключал.если да то что за адаптер Нет, еще не подключал, жду тепла) Адаптеры существуют, правда будут работать только кнопки громкости и выбора трека, с Конверсом как дружить, непонятно. Стоимость адаптеров у нас порядка 3500р. Стоит учесть, что адаптер нужен для мондео под конкретную голову. Существуют также универсальные адаптеры. Поищи адаптеры рулевого управления под свою голову.
Polyrnik_69 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Видел в youtube ролик с прикрепленным в салоне видеорегистратором, в районе салонного плафона (центр крыши). Съемка происходит не только дороги перед автомобилем, но действия самого водителя. Включены ли были поворотники, аварийка и т.д. В качестве доказательной базы очень удобно и продуктивно.
888нн Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 В качестве доказательной базы очень удобно и продуктивно. Ну или в качестве обвинительной..
Ездун Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Ну или в качестве обвинительной.. Да уж!!! 50/50, полюбасу!!!!!
Джордж Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Господа, кто подскажет, что смотреть надо: ВР марки КАРКАМ, весь из себя официальный и т.д.... летом/осенью было все отлично, а вот по холоду появился прогрессирующий баг: включаем на запись, все оК, потом через пять минут смотрим- по экрану сверху вниз темные/светлые полосы бегут при просмотре слышно жужжание/треск... при этом ВР не берет заряд, и если своевременно сей баг не пофиксить, ВР разряжается полностью с кучей сопутствующих глюков Сдавал в гарантийный ремонт, продемонстрировал, там почесали репу, взяли ВР и зарядку, через три дня вернули- типО все оК, мы поменяли вам плату... По факту оказалось, что нихрена неизменилось, кроме цвета фона, и того, что теперь при форматировании карты стираются и залоченные файлы Далее, опытно-экспериментальным путем удалось выяснить, что это не баг, а скорее фича, возникающая при минусовой температуре. Раньше пороговой Т было -10, теперь уже -4... лечится путем двухминутного прогревания штекера питания на решетке обдува, т.е. виноват блок питания, который на морозе отказывается выполнять свои функции. При этом индикация на нем горит... вопрос- в чем может быть дело? Скорее всего, что-то банально не контачит по холоду... Мож, тупо пропаять его заново? ЗЫ Покупать новый не то, чтобы влом, просто уж больно продавец неудобно расположен на ВДНХ...
BelkiRus Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Куда подключать то в итоге прще регистратор? В козырек кто делал? Киньте схемку или к какому твм проводу хотябы?! Заранее спасибо
BelkiRus Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 . У меня питание через usb-b.... А мне можно сам штекер папу (с предохранителем) вилку срезать и просто от плафона запитаться? Или там еще адаптер и он преобразует .. Напряжение 12в или ток я ХЗ(( Тут некоторые пишут, что покупали маму прикуривателя!!! От лады!! И обматывали все изолентой! О Боже что за мандула огромная будет(
monya699 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 . У меня питание через usb-b.... А мне можно сам штекер папу (с предохранителем) вилку срезать и просто от плафона запитаться? Или там еще адаптер и он преобразует .. Напряжение 12в или ток я ХЗ(( Тут некоторые пишут, что покупали маму прикуривателя!!! От лады!! И обматывали все изолентой! О Боже что за мандула огромная будет( Питание видео регистратора 5в на прямую никак не получится нужен адаптер. У себя адаптер ВР под прикуриватель с китайской мамой установил под накладкой левой стойки. Там места ему как раз хватило ничего не брякает и не чему не мешает.
BelkiRus Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Коллеги! а кто как еще подключал 5В видеорегистраторы? есть фото куда запрятали папу с мамой?))
карел Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) соклубни, я поинтересоватся хотел вот о чем- есть у меня антирадар, запитан через прикуриватель(на прямую), купил навигатор и регистратор! подумал как все это дело использовать одновременно и....купил разветвитель прикуривателя на 3 выхода)) вот езжу пока норм , но потом я вдруг опомнился, а прикуриватель то не сгорит? тут читал что регистратор на 5 вольт и на прямую не подключить, почему у меня работает? Изменено 19 февраля, 2013 пользователем карел
Джордж Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 читал что регистратор на 5 вольт и на прямую не подключить, почему у меня работает? Дык если я пральна понимаю, то ВР у тебя подключен своим адаптером на 5В к тройнику, так что гореть нечему, все штатно. А за перегруженность розетки можно не переживать, ибо все три устройства вместе по сравнению с одним прикуривателем вообще ничего не потребляют
карел Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Дык если я пральна понимаю, то ВР у тебя подключен своим адаптером на 5В к тройнику, так что гореть нечему, все штатно. А за перегруженность розетки можно не переживать, ибо все три устройства вместе по сравнению с одним прикуривателем вообще ничего не потребляют ну да, автозарядное, в комплекте шло с регом..что то я ступил с вопросом)) телефонное ведь сзу тоже не 220 вольт телефон заряжает)
DenisDS Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Друзья, привет! На сколько реально незаметно протянуть провод из подлокотника до салонного зеркала, где установлен ВР? Т.е. покупается обычный адаптер питания ВР в прикуриватель, длина провода 3 метра. Задача дотащить разъем до самого ВР, чтобы провода не было видно.
Джордж Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 ну, теоретически ничего невозможного нет, ток трех метров может не хватить...да и прятать его геморно...либо по центру тянуть под торпеду, потом к стойке и на потолок, либо на пол- потом порог, опять же стойка- потолок. Мне не мешает, пусть висит...
BelkiRus Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Чего то я не понимаю или тут одни теоретики собрались?)) тема на 19 страниц и нет фотографий и конретных вариантов подключений, кроме как к подсветке зеркала... Кто куда и как прятал "маму" где размещали розетку? Фото есть где тут не нашел(
ni2ke Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 Кто куда и как прятал "маму" где размещали розетку? Фото есть где тут не нашел( Я от зеркала вывел два провода по 5 см и оконечил обычным клеммником (под отвёртку). А к этому клеммнику подключил проводи регистратора и радар-детектора. Сам клеммник много места не занимает - в кусочке поролона (чтоб не гремел) так около плафонов и лежит..
BelkiRus Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 Вчера делал.... Ткнул уже вечером в плафон зеркала отверткой неудачно и сгорел предохранитель освещения салона и почему то стеклополъемники не работают Кто знает какие это предохранители и где их искать?
BelkiRus Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 плафон подсветки под солнцезащитным козырьком- снимайте только внутреннюю его часть, оставляя пластиковую рамку
Витек2121 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Чего то я не понимаю или тут одни теоретики собрались?)) тема на 19 страниц и нет фотографий и конретных вариантов подключений, кроме как к подсветке зеркала... Кто куда и как прятал "маму" где размещали розетку? Фото есть где тут не нашел( Согласен с тобой полностью. Завтра сам пойду пробовать подключить к датчику дождя. (Фотки выложу, если всё получится)
ZelDol Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 Навскидку с разбегу - http://mondeoclub.ru/forum/topic/59313/page__st__300#entry2159451 Еще - http://mondeoclub.ru/forum/topic/59313/page__st__280#entry2119180 Мой пост - http://mondeoclub.ru/forum/topic/59313/page__st__180#entry2019899 Куда уж подробнее и какие фотки еще нужны? Читайте внимательно - все давно придумано и сделано...
888нн Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 Читайте внимательно - все давно придумано и сделано... Прочитал Ваше замечание и подумал: Почему бы Российскому Форду не предусмотреть и сделать специальные разъёмы, места и т.д. для ШТАТНОГО подключения этих девайсов, без всякого колхоза??!
