Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
тоже думал замутить за зеркало но эта схема имеет один оч. большой минус при общении с гаи нельзя это записать так как нет возможности повернуть регистратор по этому пришлось установить с низу в левом углу. авто ночует либо на охраняемой стоянке либо в охраняемом гараже.
Здесь камера поворачивается на 1800 и при повороте налево или на право от прямого положения она захватывает больше половины бокового стекла. Для разговора с инспекторм вполне хватает (проверено).
Присобачил свой Crunch 214. Запитал по совету ilyxin от питания салонного зеркала (фиолетовый провод)
А минус кинул на болт массы под очечником. Туда же смотал и закрепил излишки провода
Получилось вот так:
Снаружи вообще не видно. Включается и выключается от зажигания. Сам радар приклеен на двойной скотч. На предыдущей машине так же и там же висел.
а как питание идет? лампочка не всегда же светится ?
вопрос где лучше взять питания для видео и радара
Изменено пользователем rantuliz
Какая лампочка? Питание берется с провода питания салонного зеркала, а оно появляется и пропадает с зажиганием.
Писал в другую тему, но повторюсь...
Под панелью есть непонятно зачем торчащие шпильки - установил туда удлинитель прикуривателя на три гнезда.
У него есть свой предохранитель, на всякий пожарный. А подключил к блоку предохранителей, там есть свободное гнездо. Питание появляется при включении зажигания и обесточивается после выключения, что очень удобно, подключил видеорегистратор - он у меня с выносной камерой(Full HD), а блок в левом малом бардачке - очень удобно и не надо ничего включать-выключать....
Завёл и поехал! Регистратор, радар ... всё включилось само
Изменено пользователем Miha_61
Хотелось , чтобы видеорегистратор и радардетектор включались с поворотом ключа в замке зажигания. Если с РД всё более или менее понятно(12 вольт), то с видеорегистратором не очень(у него то гораздо меньше 12 вольт). Как запитывали ВР, прпаивали провода к тому, что втыкается в прикуриватель или ещё как.
У меня РД запитан от плафона подсветки, но косячит,т.е. При постановке на не штатную сигнализацию, с начала всё нормально, но поистечении нескольких минут, когда автомобиль обесточивается, срабатывает сигнализация(шархан 5) и на брелоке высвечивается , что открыта дверь. Из-за этого приходится колёсиком отключать РД и включать по мере необходимости.
Как сделать чтобы видеорегистратор и радардетектор включались с поворотом ключа в замке зажигания? От чего нужно запитать эти аппараты?
я свой регистратор запитпл через реле. сигнал подается при первом повороте ключа.
провод на штекере замка второй снизу. цвет не помню. толи коричнево фиолетовый толи еще какой то.
повернул ключь и через реле пошло питание на устройство.
@TigeriuS, чуть подробнее можно.
Какое реле, что за штекер замка?
Что необходимо разбирать для того чтобы подключить и провести провод?
Где вывели на панели?
Ещё такой вопрос: если в центральном (в салоне) блоке предохранителей имеются предохранители, а опции этой нет, можно ли от этого предохранителя запитаться? Подаётся ли на такие разъёмы напряжение?
Если такое возможно, то к какому предохранителю лучше подключиться?
Если я правильно понял, то массу можно потом взять с любго болта или гайки, которые сопрекасаются с кузовом или лучше массу тоже от блока тянуть?
И ещё вопросы:
можно ли провод который будет подавать ток намотать прямо на ножку предохранителя?
если брать массу от любого болта или гайки, то не пойдёт ли фон(какие-нибудь потрескивания) на видеорегистратор?
я хотел к датчику дождя подключится но на том предохранителе + постоянно висит ( можит в мануале ошибка) по этому подкл. к обогреву сидушек и ЛЭП пришлось с багажника тянуть, хотя там все просто.массу с любого болта можно взять, на счет + я сопли и флажки не люблю по этому сточил с предохранителя чуток пластмассы и припоял проводок, потом воткнул его на место.
Есть идея и я её обдумываю... подключить все эти доп. приборы вместо лампочки для чтения карт пассажира - всё равно ей редко кто пользуется. Но тогда будет только вручную включил-выключил. Обдумываю плюсы и минусы такого способа.
Пока запитано от плафона освещения - включается при снятии с сигналки, выключается после 15 минут, как на сигналку поставишь...
а не проще как я написал . сел в мафыну , завел все включилось ( радар,регистратор и тд) заглушил, все выключилось и можно вкл. сигналку откл. на данные девайсы она не влияет.
Тянуть провод с багажника под салонное зеркало - не каждый решится...
Решил я протянуть провод от блока включения света...вот только осталось узнать, на какой там провод подаётся напруга с включением замка зажегания и соответсвенно с выключением замка перестаёт подаваться напряжение.
Мож кто то уже делал сию операцию, какого цвета этот провод?
Решил я протянуть провод от блока включения света...вот только осталось узнать, на какой там провод подаётся напруга с включением замка зажегания и соответсвенно с выключением замка перестаёт подаваться напряжение. Мож кто то уже делал сию операцию, какого цвета этот провод?
Посмотри здесь http://ffclub.ru/topic/212084/ ))
Изменено пользователем skuns
Я для радара и видеорегистратора протянул от регулятора подогрева сидений , через предохранитель один провод ... 100% отключается при выключении зажигания и гемора с разборкой меньше.
Затем по правой стойке затянул на верх.
А я для радардетектора ничего не протягивал. :nono:
Прочитав данный форум, я вначале хотел запитать РД от внутрисалонного зеркала заднего вида, но там такие маленькие клеммы, что не рискнул их вынимать. В результате подключил радар-детектор к плафону освещения салона, "+" к правому контакту (он там один) , а "-" к болту массы за этим плафоном. Включается при снятии с сигнализации, отключается через 15 мин после постановки на сигнализацию. Провода далеко никуда тянуть не надо, просто завести под обивку крыши. РД Inspector RD U5-v закреплен на родной кронштейн на присосках на шелкографию между внутрисалонным зеркалом и козырьком водителя (вначале место крепления заклеил прозрачным скотчем), снаружи не видно, солнцезащитному козырьку не мешает. Нормальный доступ к кнопкам РД. Можно легко отключить РД при неоходимости (колесико включения и громкости находлится на левой боковой части РД). По-моему - нормальное решение.
Изменено пользователем awals
На солнечной батарее? На сколько ночью заряда хватает?
Точно! :) Хватает, надолго. Проблемы возникают изредка по зиме, когда езжу исключительно в темноте.
Хочу стационарно подключить видео регистратор.
Нужен постоянный плюс, так как у ВР есть датчик движения.
Где взять постоянный плюс?
Так понимаю, что и датчик дождя и плафон освещения обесточивается через 15 -20 минут.....
на датчике дождя + при вкл. зажигания и пропадает при вык. зажигания.
