фантом с блоком навигации. 8500g
А при включении зажигания пишет "GPS module OK" ?
пишет gps mobile ok
при перестановке карты sd появляется 2 кнопки. одна для колебровки монитора, вторая для нави программы, но пишет что error чего-то там.
Если да, то в понедельник попробую притащить свою прошивку, там 4 навигашки, включая сверхновый Навител, 100 % рабочая сборка.
ДА ! ЕЩЁ РАЗ про SD карты.. - ни в коем случае не SD HC или что-то подобное, только старая, медленная SD !!!
пишет gps mobile ok
Добро... В понедельник продолжим...Скорее всего кривая сборка или с ошибками.
Мне на днях поставили, перепрошили типа, всё меню на конверсе осталось.
У меня вопрос, а если в авто установлена штатная громкая связь и голосовое управление - с Фантомом что-то работать будет???
по-моему в инструкции написано от фантома, что не будет
А может кто знает, где можно скачать новую прошивку, чтоб перепрошить самостоятельно?
WeB, спасибо за наводку :drinks:
Прозвонился в Пионер. Съем\установка фантома 700р., перепрошивка бесплатна. Можно приехать уже со снятой головой. На месте не прошивают, придется подождать.
Вообщем сдал я сеня свой фантом на перепрошивку в тц пионер. Сказали, что у них самих прошивки нет, но есть в главном офисе. Сеня должны прошить обещали, что к вечеру мона будет забрать уже. Щас катаюсь с разобраной панелью :(
Я узнал где находится этот хитрый центральный офис !!! Вчера прошили при мне за пять минут. Адрес : ул. Свободы д. 89 корп 5. ЯндексКарта : тут
Приезжаем, звоним по тел 494-48-68, спрашиваем Алексея Фрадкина и говорим ему, что стоите около магазина "Магнолия" и будет Вам счастье :yahoo:
Черт, а я тока забирать щас еду, привезли с перепрошивки. Мне вот че интересно - у мну айпод подключен - он какнить будет отображаться на конверсе?
пишет gps mobile ok
попробуй не вкл-выкл голову, а через вык-завести двигатель машинки........
Но все-равно при смене карты запросит код регистрации при новом ID.
Отпишись потом что и как.....
пишет gps mobile ok
У меня такая фигня частенько возникает при смене СД-карт (нави). Лечится очень просто: берём скрепку и тычем в дырку (над крутилкой громкости). Это типа сброс настроек (до заводских). После этого карта начинает работать норм)))
Вообщем скрестилось все с конверсом, но т.к. слушаю музыку с айпода толку мало :) Ну меню стало логически заполнено :) Тем кто слушает диски и радио - прям ппц как повезло :)
David Bass
Где перепрошивали?
з.ы. Не уж то трудно в подписи поставить город проживания?
David Bass
Где перепрошивали?
в любом сервес центре производителя магнитолы 3 минуты.
а я еще когда говорил, что "дружба" с конверсом особо не нужна
David Bass
Где перепрошивали?
Москва, Делал в сц пионер на пересечении валоколамки и мкада. Стоит 350 рублей, либо гарантийник, который я забыл взять :)
Было бы здорово, если Phantom и bluetooth инфрмацию на Convers выводил
Никто, случаем, не знает можно так сделать или нет ?
пока нет
Короче всё ок. Это я тормозил. Надо перезагрузить его просто было. Всем спасибо.
Для прошивки Фантом надо снимать или они его прошивают прямо в машине?
Или самому снимать, или снимут сами за 700 р. :)
