Диск с МР3 еще не ставил.
Так как на счет УСБ в бардачке?
Реально подключить как нить? :blink:
Читай темку USB и голосовое управление.Все реально.
Привет Всем
Сегодня настраивал усилитель и часто включал
и выключал питание всей системы. Зажигание.
При включении играть начинает с того места
где остановился.
Вот последние фото
Завтра возьму диск и флЭгу с фильмами потестить кИнами и клипвми.
Кстати, так и не задал самый для себя животрепещущий вопрос: при проигрывании с CD MP3-дисков, идет запоминание последнего файла после отключения зажигания?
на Phantom 8500G не запоминает... начинает играть с первой песни.... и Очень тупое управление выбором треков... :-( а на HD запоминает, так как в отличие от простого фантома HD - это наличие хард диска с возможностью памяти
Изменено пользователем ledzepp3
Не совсем так. после включения зажигания секунд 10 проигрывается 1 песня, затем, переходит на последнюю. Но это при условии, что все файлы лежат в одной папке. Проблемы начинаются, когда на диске несколько папок.
Это точно.
А вот это хорошо. Спасибо за ответ.
Вчера проверял привод. Играл диск с музыкой, потом поменял на диск с фильмом.
Картинка чото не очень понравилась. Возможно надо просто отрегулировать настройку.
Потом поставил опять диск с музыкой и он заиграл сразу с того же места где и остановился.
Уже даже есть разочарования.
1. Экран дергается падла. Амплитуда гдето пол миллиметра. не приятно.
2. Еще есть какоето зззууззззаание. Оч похоже на трансформаторное.
Чтоб его не слышать пришлось сделать довольно громко.
Можно ли от всего этого избавиться?
Или как и большинству придется избавиться от этой балалайки?
Эээххх. А так все начиналось.
Поменял вчера Phantom 8500G на 8500G HD.
Первые впечатления:
Из +
- Навител под 800*480 заметно лучше смотрится
- На просмотре видео повилась возможность менять размер экрана (4:3, 16:9)
- меню более красивое и удобное
- камера заднего вида стала более цветной чтоли :-)
- радио ловит лучше
- старый был в черном цвете, теперь серый - лучше вписывается в стиль в инерьер
- синий зуб стал гораздо лучше работать с Нокиями (N95 8Gb, N97) - теперь видно последние вызовы и автоматом хорошо цепляется.
- звук с микровона лучше (спасибо доп. регулировке)
Из "-"
- экран сделали шершавым. пальцем уже не так удобно тыкать, надо брать стилус.
- диски МР3 и c USB при чтении папо не видят :-(. (у меня на флешке было около 30 альбомов = 600 песен) Теперь хрен-два найдешь нужную песню :-(. Диск МР3 - такаяже фигня.
- звучание HD совсем иное, чем старый. Второй день бьюсь с настройками, но пока так и не добился правильных регулировок ссаба и головы :-(
- если в Навителе отключить звук, то всё равно при тапании на экран основной звук (радио, диск, USB) отключается.
- при включении заднего хода пропадает звук. После выключения заднего хода камера выключается через сек 3-5, а звук восстанавлевается еще через пару секунд.
- пока не победил WolfNCU, а готовых сборок под HD еще нет :-(
Ну вот как-то так
Во во! У меня такие же лаги.
Один в один. И саб не могу настроить и звок так же пропадает.
Лажа какаято. Неужеле внатУри придется ит него избавляться.
А так смотрится нормально. Обидно да :(:verymad:
Проверил ТВ.
В гараже вообще не ловило. Подъехал к дому своему, у меня отлично ловит.
Поймало несколько каналов. Нормально показывает только один. Вот.
Изменено пользователем TigeriuS
На старых Фантомах была та же проблема, лечилась в СЦ за 5 минут впаиванием, по-моему, кондера, если не ошибаюсь. Мне сказали, что проблема у каждого 10 устройства. Видимо, китайцы не соизволили устранить данный баг :(
Если не отключать зажигание или выключить на небольшое время, то у меня тоже все хорошо с этим. А ты попробуй оставить диск в выключенной машине на пару часов, а потом включи.
в этом то и уродство.. Обладать DVD возможностью и при этом все песни (а это около 1000) в одной папке... Это даже не удобно чтоб один диск для одной группы с несолькими папками - концертами...
а когда все песни в одной папке, то тут ещё один сюоприз - они всегда будут играть по очереди.. случайного выбора нет... :-( Вывод: собрать денег и купить.. эх.. такоеее
а что у тебя с WolfNCU? не загружается или что? тут не причем HD (HD - это наличие хард диска в аппарате).. главное отличие для WolfNCU это резолюция экрана (800х480), но уже полно скинов под эту резол...
HD в названии фантома это High-Definition, т.е высокое разрешение, хард диск здесь совсем ни при чем.....
ну я о том же.. тут отличие в резолюции, а для WolfNCU есть полно скинов с такой резолюцией... (800х480)
а у тебя тоже "2. Еще есть какоето зззууззззаание. Оч похоже на трансформаторное. " как у TigeriuS ? или это просто случайные дефекты?
Мне кажется что этот дефект появился после установки.
Потому что оно появилось на 3й день гдето. Может слетело внутри чото? Или пробито.
нашел как отключить звук при тапании, либо через панель управления(для этого надо какую-нибудь сборку загрузить с тотал командером), либо через реестр ключ подменить,(сейчас мучаюсь с тем чтобы звук тапа выключался автоматически при загрузке вульфа)
а так нужная хоть какаянибудь сборка вульфа, а дальше скин 800х480 скачать и настроить его инишку уже под свои нужды
Обнаружил причину зззузззания.
Он появляется после включения габаритоФ.
Габариты включил - жужЫт
Габариты выключил - не жужЫт
О как.
Что делать господа?
Как от него избавиться?
О как.
Писал же, что проблема эта у Фантома. Входной фильтр у него хреновый.
как с этим борются?
В сервис-центре Фантома впаивают кондер по гарантии.
В чём различия между Kovan AV-882 new (Supra SWM-767B) и Фонтом, внешний вид в серебре вроде один к одному.Правда в ценнике различие существенное. Что скажите?
Таким вопросом можно ввести в ступор. Это полный пипец!
А случайно не знаете куда? ( у нас в городе нет сервиса по фантомам :verymad: )
