Завтра после работы пойду ставить
А почему не верите тО
Изменено пользователем TigeriuS
во какраз вопросик вспылыл по фантому...
вощем есть фантом 8500g черный, но никак не могу запустить на нем WolfNCU уже с ноутбуком в машине пол дня просидел бесполезно.
Скачал сборку отсюда http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 залил все на флэшку в корень, HBS.txt стоит "только чтение" в самой HBS "\MMC_Storage\Menu\Menu.exe" адрес правильный и ведет к menu.ехе. Включаю фантом с флэшкой жму "nav" включается черный экран и все. Побывал перезагружать(булаквкой) бесполезно. Может в самой HBS возможны другие варианты написание адреса ? хз даже че еще делать...
Как я понял HBS.txt задает путь к экзэшнику который запускается при запуске навигаци? пробывал прописывать путь к автоспутнику из сборки тоже черный экран и все. Флэшка рабочая музыку и фильмы с неё слушаю нормально и она обычная SD.
Изменено пользователем RIS
по этому поводу ничего не могу сказать. Но тоже планирую сделать ЭТО.
И тоже вопрос. Можно ли все это залить на карту на которой "Навител"?
Она 2 гига. :embarr:
Не помню где, на фокус-форуме или тут, писали что кнопки да и сам пластик данной модели весма плохи, что кнопки нажымаются плохо.
Не соглашусь с этим утверждением. Кнопки нажимаются мягко и приятно.
Примерно так же как и на 6ти досковой средняя кнопочка где крутилка.
Вот
поставишь поймешь о чем речь. У меня кнопки на руле приходится давить очень сильно, на соньке все было без усилия...
есть фантом 8500g не могу запустить на нем WolfNCU че еще делать...
Скачай эту мою сборку.. Распакуй архив.. содержимое в крень флэшкарты (отформатируй сначала карту).. Нави прогу (Igo8) потом в этот же корень закатаешь и путь к кнопкам потом пропишешь (отдельная инстркукция)....
Боюсь, что после форматирования родной Навител не будет работать
спасибо попробую
bushmen
родной флэшки у меня и нету поэтому не переживаю, да и я хочу автоспутник ;) но щас главное вульфа запустить у меня уже мысли о сломанном фантоме посещают...
А что так, уже где-то посеял? :)
Я недавно читал в новостях автоспутника, что они начали программы навигации для DVM продавать через розничную сеть
Достался без флэшки. У всех кто юзает стоят старые еще комплектные флэшки ? я вот думаю может файловая система нет фат32 или еще какойнить секрет есть. Ведь фильмы я с карточки смотрю и музыку слушаю, а тут хз...
Автосуптник для phantom dvm я качал тоже черный экран и все. Меня ваще навигация мало волнует, есть кпк там и программы посвежей и яндекс пробки включить можно, а вот кривой интерфейс фантома меня напрягает. Ну и кпк мой, а на машине езжу не только я.
ппц не пашит...
Народ посмотрите у кого комплектная флэшка какая там файловая система (FAT32,FAT,exFAT или может еще какая) и есть-ли метка тома ? хз даже че еще думать.
Подключил сегодня ФантомчЕг.
Не до конца, но запел.
На первый взгляд все не плохо.
Поет нормально, надо только усилки подстроить.
Кнопки на руле работают только левые. Перемотка и громкость
нажимая легко и изящно. Без проблем.
Правые ваще не при делах (можно ли вЫлечить???)
ТВ антенну на лобовуху приклеил слева внизу. На верху полоска тонироФка.
При установке второй антенны столкнулся с проблемой,кабель у антенны короткий. Можно ли его просто удлиннить? Удлинителем.
GPS антенна на магните. На стойку прилепил левую. Не знал куда.
Экран подергивается малЁХо
И как фотки вставлять???
так правые с магнитолой и не работают, они для маршрутного компа.
И всеже как фотки вставлять в форум???
Как создать ТУТ свой альбом???
В меню кнопки Ответить всё расписано. Шевели мозговой извилиной.
Лучше создай альбом, например, на photofile.ru или подобных ресурсах, а сюда ссылку кинь.
Если выключить зажигание и снова включить, все-равно подергивается? Это у многих такая шняга.Помогает только сервис-центр :)
ппц не пашит...
Походу у тебя какой-то "левый" фантом, т.к. у меня работает он и с "родной" флэшкой на 2 ГБ, и с 4 ГБ, на которой Вольф стоит. :)
Изменено пользователем bushmen
Что в корОбке
Проверял работоспособность аппарата. ТАКОЕ меню это НОРМАЛЬНО или НЕТ. При запуске красивое включается,
но лиш на мгновение.
ПрОсто кешОки
Замутил переходник. Дабы не портить родную проводку. МалО лИ.
Сзади, там антенна ТВ спряталась.
Вот на чем вчера остановился.
И пришла вся Эта радость в АБСОЛЮТНО БЕЛОЙ коробке, с наклейкой о моделе и S\N
ппц не пашит...
Флешка должна иметь формат FAT. Макс 4 Gb НЕ иметь надписей типа HC
скорей всего... :-( потому, что тут всё очень просто... а твой чёрный экран - это ж.па! Надо просто переписать, на SD карточку то что я тебе дал, вставить, нажать кномпочку nav и кранты - радуйся.. :-) Нет никаких заморочек.. беги к продавцу...
Что в корОбке
ПрОсто кешОки
Фотки не залились
Что в корОбке
ПрОсто кешОки
Фотки не видно
Они есть.
Просто на radikal.ru сегодня "по техническим" вот они и не подгружаются пока.
Я так думаю.
Потому что в обед они бЫли. :rolleyes:
Формат FAT, если не изменяет мне мой склероз, видит только разделы до 2ГБ, поэтому, 4ГБ флэшки могут идти только FAT32
