Вобщем также был шум -в сервисе сказали стойку стабилизатора нужно менять. Какую брать оригинал или можно аналог? (по цене естественно выгоднее аналог:). Еще, предложили в магазине металлические и пластиковые -какие лучше?
Изменено пользователем Maksimus
так..
ну?
есть тут которым бузумству храбрых поём мы песню?
желающие сайлентблоки балки поменять? (буду называть балкой - так мне удобнее и короче)
Тогда поехали.
1. Машину на яму и снимаем оба задних колеса.
2. Выхлопную снимаем с двух последних резинок и подвязываем опустив примерно на 10 см.
Плацдарм готов.
Откручиваем скобы крепления втулок стабилизатора.
Окручиваем и снимаем кости стабилизатора. Стабилизатор повисает между балкой и баком.
- чертилкой на балке обрисовываем гайки с шайбами эксцентриками которые служат для регулировки схождения задних колёс. Эти гайки находятся прямо перед носом. Они крепят задние поперечные рычаги к самой балке. Присмотревшись к ним вы увидите и поймёте принцип регулировки углов. Главное запомнить как приваренная (со смещением) к гайке шайба ложится на балку и сколько оборотов вы сделали при её откручивании. Тогда на стенд ехать не прийдётся ))
Это собсно и есть те самые гайки для которых понадобится голвка на 18.
Откручиваем их и вынимаем болты через балку.
-открутив на пару витков болты с противоположной стороны рычага (на суппортах) свободно опускаем задние поперечные рычаги вниз. Правый опустится вертикально. Левый ляжет на выхлопную трубу.
-откручиваем болты всех четырёх сайлентблоков и вынимаем их
Теперь за балку держатся только внутренние болты передних поперечных рычагов.
-отпускаем их...они выходят но головками упираются в бензобак.
Смещая пошагово балку назад к бамперу откручиваем эти болты и вынимаем. Балка по мере откручивания смещается назад и болты вынуть в сторону бака уже ничего не мешает.
Всё.
Балка тоже повисла на выхлопной трубе.
Вынимать её нужно к правому колесу. Поскольку оно свободно болтается на весу удерживаемое стойкой (впрочем и левое тоже) , его можно вывернуть (отвести в сторону) и балка выйдет из под авто.
Она абсолютно не тяжёлая.
Вынимается в одни руки.
Теперь выбиваем сайленты. Они выбиваются вниз, представьте себе как балка стояла на авто.
Важно!
Сайленты двух видов. ПЕРЕДНИЕ - круглая внутренняя часть
ЗАДНИЕ-средняя часть с двумя срезами как на фото
Нарисуйте мелом на балке и запомните как расположены относительно балки срезы на внутренней части задних сайлентблоков.
там конечно есть стрелки для сервиса
но вникать в их смысл не обязательно )))
-балку на рельсу одним концом а другим на пень
-под низ надставку большего диметра
-на сайлент надставку что бы точно попадала в кромку сайлента это ровно 45мм в диаметре
-кувалдой с двух рук хлоп! первым ударом их не выбить...выбивается вторым поскольку посажены они капитально
Можно конечно и выдавить. Но с тисами большими помучаться прийдётся. И нужен помощник.
Теперь садим новые.
Если есть сомнения в клее-купите. За руки никто не держит. я использовал красный анаэробный фиксатор резьб..копейки стоит..
А можно и вообще без него.
Забивал через короткий кусок трубы старого аммортизатора.
Тоже с одного удара.
Становятся они чудово!
Собираем в обратной последовательности.
кстати
кто хочет воостановить или заменить стабилизатор , то самое время
он конечно и так пролазит между баком и балкой на вынос , но сейчас будет самое ОНО..
его можно наплавить и обработать под первоначальный диаметр.
а можно приварить половинки тонкой трубки в обхват изьеденных мест
держать машину на подпорках нет смысла
можно одевать колёса и ехать
есть один комментарий к сообщению №27
я когда менял сайленты то откручивал балку в сборе с поперечными рычагами, руководствовался тем что регулировочные болты прикипели наглухо, а поскольку под рукой их небыло и купить в ближ магазине их невозможно то решил открутить рычаги от кулака заднего рычага, благо там они закручены в тело и неприкипают.
Изменено пользователем серник
принимается
так даже лучше-открутить рычаги от суппортов с двух сторон (однако трубу придётся отгинать аж до сетки)
зато регулировать схождение или запоминать обороты гайки не прийдётся
болты не то что бы непростые
они там с канавкой под посадку шайбы
и если шайба своим стопором выскочит на резьбу то неприятностей не оберёшься - вернуть её на место жариво ещё то!
можно резьбу покалечить
а купить их действительно довольно сложно
во всяком случае прийдётся поискать
не то что бы их нет
они есть
с резьбой под родную гайку могут сходу не встретиться
Привет коллеги, первые 1,5 года проблем не было никаких
Позже стали постепенно появляться звучки и последние пару недель стали доставать конкретно
перелопатил форум
сделал подтяжку заднего бампера (с помощью спицы притянул бампер - вычитал в форуме, спс)
крепление тросиков ручника (с помощью шлангов, также с форума, спс)
закрепил пластиковые трубочки (1 под днищем посередине пластиковой стяжкой с соседней и 2 штуки в арке левого переднего колеча с помощью с помощью того же шланга и хомута)
греметь стало заметно меньше
остался стук при проезде по гребенке - сдохли стойки задних стабилизаторов, купил новые - Лемфердеры, сегодня буду ставить
остались непостоянные скрипы в районе правого края торпеды, стопаря на стекле и периодически дребезжат хромированные молдинги у стекла
подскажите как лечить жучков
насчет Лемердеров - что скажите про качество и сколько реально могут проходить (родные держались 42000), на будущее какого производителя из неоригинала лучше брать?
Скажите пожалуйста у меня стук сзади проявляетьсся когда, начинаешь просто ногой качать заднее колесо и появляеться стук который в салоне, и еще его слышно когда преодолеваешь небольшой порог в гараж
tolumbo
встань сзади машины, открой багажник и попробуй раскачать ее в бока давя на уплотнители резиновые багажника
у меня так прявлялся стук - оказались стойки заднего стабилизатора
посмотри на сам стабилизатор
если его сожрало по окружности то можно поставить втулки от Шевролета оригинальные..
они вдвое шире родных и вдвое дешевле
вот эти GM#96839848
отверстие у них на пару мм уже
но резина достойная ..
"жирная"
и есть дренажные прорези по обхвату...для стока воды
ходят прилично
прикупил такие резиночки
часа два мучился так и не смог натянуть их, может у меня слишком мало сожрало стаба....
может мне попробовать какой то промежуточный вариант по диаметру?
лично тебе , Сергей Николаевич.. ))
давно тебе уже пора перерезать там резьбу на человеческий крупный шаг
взять болт на 12 подлинее
накинуть штатную серьгу и притянуть её болтом (надев на него крупную гайку что бы меньше крутить) что бы уселись они капитально на стаб
они всё равно до конца не закроются по разрезу
примерно 3-4 мм будет щель
затем возьмёшь тот же болт на 12 но уже покороче (желательно с головой на 17 или 19) , утянешь это дело намертво
и забудешь про эти чёртовы резинки стабилизатора навсегда
сейчас на майские жара пойдёт
самое время в прохладе под машиной пивка попить ))) приёмник в гараже послушать
:blink: я тут почитал уже боюсь блин, я пока борюсь с втулками заднего стабилизатора, купил новые поездил чутка совсем, одна заскрипела, качаешь машину как телега жмык жмык, читал что ест сам стабилизатор, но как то денег особо нет покупать новый стабилизатор, и смысла от него не так много, думаю сделаю проставки из резины, если скрипеть перестанет напишу,
да хотел узнать еще, передние втулки стабилизатора так же просто меняются как задние, или с подвохом, думаю самому менять или ехать куда нить???
Изменено пользователем crecer
Прочитал, интересно, но своих симптомов не нашел...
Сразу, как купил машину поменял втулки и кости - посоветовали на диагностике.
Тросы притянул к рычагам стяжками, тоже долбили.
Уже все облазил, не могу понять откуда.
Именно с ПРАВОЙ стороны при переезде крупных неровностей - лежачих, крупных ям и пр. слышится какой-то скрип. Стуком не назовешь, а именно глухой скрип. Может ли это быть какая-то из деталей заливной горловины или бензобака?
11. Если стучит ближе к ппорогам то посмотри продольные рычаги. Сайленты те которые ближе к морде.
вот оно
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/zad_prod_ruchag.htm
Можно ли найти эти сайленты отдельно от рычага? (уж больно цена с рычагами в сборе кусается)
Если можно - номерок не дадите?
подними глаза..
вверху тема
Номера запчастей
а в поиске даже фотографии их есть
а если не найдёшь то они подходят от Мондео 2 )))
В номерах деталей только рычаги в сборе.
Поиском нашел, что подходят на продольный рычаг (что идет от заднего колеса под порог) сайлентблоки от МОНДЕО 2 : 6829045 , но оказалось - это только для УНИВЕРСАЛА!
Неужели на седане никто не перепрессовывал? :unsure:
Изменено пользователем Alexfeo
Обьехал в Феодосии все магазины - ничего подходящего!
Придется рычаг заказывать... :mellow:
У меня гремел тросик крышки бензобака ( запихнул туда паралон), и ещё поменял крепление запаски ( закрепил по всей плоскости)так как сколько её не затягивай на кочках запаска все равно играет и и такой звук как будто кирпич под прыгивает, теперь всё ок.
а вот вам и отдельный случай, заглушка под задним бампером (вместо второго глушака) на морзянке что то настукивает, как крепить пока не придумал
крепится легко саморезами сбоку только черными и поаккуратнее чтоб не видно было сильно я их сбоки врезал а под самим бампером затяжками узкими стянул и усе...
А у меня в салоне сзади справа щелкает что то на не ровной дороге (типа стир. доска). До сих пор не найду виновника...
Где-то читал...вроде в этой теме про бряканье стоп-сигнала...как он снимается...забрякал...паадлец :))))
sas35
На двух защелках. Вставь кусок пластика со стороны стойки между стопарем и стеклом, потяни вниз, одна откроется, потом вторую так же.
Посторонние звуки может издавать еще теплозащита днища, если плохо притянута.Из-за нее я сдуру поменял вполне здоровый продольный рычаг.
Я свой скрип излечил - это был резиновый отбойник на штоке амортизатора, он то ли растянулся, то ли что, в общем стал едить по штоку и издавать дикий скрип. Был смазан графитной смазкой и притянут стяжками. Тишина! =)))
  • 8 месяцев спустя...
Нашел и победил еще один стук.
Стучала по днищу тормозная трубка заднего правого колеса. На неё надета пара резинок и эти резинки стучали на небольшой скорости и гребенке(стук типа ручки в стакане). Притянул её внутри задней поперечины хомутом через эту резинку к заливной трубе. Сама заливная труба сидит плотно.
  • 5 месяцев спустя...
Поменял сегодня сайленты заднего подрамника. Все прошло быстро и без проблем.. Только вот сейчас домой пришел и бзик из головы не выходит никак. Вроде точно запомнил как стояли сайленты относительно подрамника (мела под рукой не оказалось, пипец), но вот как все собрал и поставил - теперь не могу успокоиться, кажется что накосарил :D :D
Мужики, не в службу а в дружбу - сфоткайте кто-нибудь у себя - как стоят сайленты.. Чтобы спать спокойно уже, и не дергаться.
Спасибо :)
