ПТФ противотуманные фары
ну на эти туманки идут лампочки Н8, а на штатных стояли Н11, так что я думаю сам понимаешь. Визуальяно мне кажется что хуже светят
Как светит по сравнению с базовыми туманками?
Была у меня штатно морда Спорт-дорестайл - нифига эти противотуманки не светят (с H11 55Вт), даже по сравнению с рестайлом (H8 35Вт).
На обычных дорестайлах другая проблема - трескаются они.
я вообще вот почему решил поменять обычные на спорт, красота это да, но был другой ещё повод, это одна туманка разгерметезировалась, там постоянно влага и какие то битые стёкла. когда я снял обычные туманки то сильно удивился, отражатель той туманки которая была разгерметезирована, был обуглен над лампой, на второй история такая же, но правда в меньшей степени. вот теперь думаю почему же они так погорели, эти отражатели. а ведь лампочки в них ставили только у дилера..
что это значит?
по ссылке на сайт,которую ты дал,выбиваются птфки ДЕПО-то есть копии обычных птфок,а не спорт.
есть ссылка именно на твои,которые ты поставил?
по ссылке на сайт,которую ты дал,выбиваются птфки ДЕПО-то есть копии обычных птфок,а не спорт. есть ссылка именно на твои,которые ты поставил?
так а чем они отличаются кроме как производитель другой?
Истинная правда, у себя уже комплект поменял. Отчего лопнули даже не знаю. :blink:
отличаются тем,что там на сайте только стандартные птф,а у тебя типа из спорт пакета.
попробуй позвонить им и спросить то что тебе надо, потому как на сайте я тоже этого не нашёл пока не позвонил. Позвонил, приехал посмотрел как они вылядят на фото ( оказалось то что сейчас как раз у меня и стоит) заказал, сделал предоплату 54% от стоимости и через 3 дня мне пришло смс на телефон что заказ можно забрать! вот может тебе поможет моя квитанция где указан номер з/п http://s018.radikal....2148e832c16.jpg
ок))спасибо=)
ок))спасибо=)
но сразу предупреждаю что они по этому номеру будут серебрянного цвета и там не будет светодиодов которые у меня стоят))) всё это я делал отдельно)
У меня уже год стоят туманки спорт но с ксеноном мне нравятся как они светят, да а как диоды поставил??
вот посмотри здесь http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/odisey/journal/288230376152847482/#post, тот же принцип, купил диоды, просверлил отверстия под них, спаял в одну схему (есть у меня такая схема нарисованная на листочке) и залил герметиком всю эту спайку.
Подскажите пожалуйста. Недавно установил ПТФ, у меня Мондео 2008 г.в., в комплектации не шли, но электропроводка проведена, стояли заглушки. Кнопка на панели так же есть, предохранитель нашёл, имеется. Не могу найти реле ПТФ, где она стоит, если нет то куда ставиться.
Подскажите пожалуйста. Недавно установил ПТФ, у меня Мондео 2008 г.в., в комплектации не шли, но электропроводка проведена, стояли заглушки. Кнопка на панели так же есть, предохранитель нашёл, имеется. Не могу найти реле ПТФ, где она стоит, если нет то куда ставиться. Или что сделать чтобы птф горели.
а кто нибудь покупал отдельно стекла для птфок?
их не бывает отдельно.
Купил себе тоже противотуманки от спорт, покрасил, хотел поставить...открыл руководство, чтобы заменить птф на нужной странице. Но когда снял левый подкрылок нашел какой-то немаленький белый щиток перед туманкой. В итоге заменить ниче не получилось. Кто снимал птф, делитесь опытом.
ну вот смотри, правую туманку снимали через капот. вытаскивая головную фару, это быстро, там буквально пару болтов и головная снята. ПТФ крепиться внизу на 2 винтах, можно откручивать через капот и снизу под бампером придерживать шляпку. открутив эти два винта останется отщёлкнуть 3 клипсы, которые находятся по верху ПТФ. Их также нужно толкать изнутри и ещё снаружи поддеть отвёрточкой.
Левая ПТФ снимается сложней, потому что там за самой ПТФ находится бачок омывателя, поэтому надо немного открутить локер, и все действия выполнять почти вслепую, т.е. наощупь, но если снимете правую ПТФ то и вслепую сможете.
я не знаю насколько доступно объяснил, ну вообщем как то так)))
В бампере снизу есть технологические отверстия для откручивания винтов.... Фары снимать ненужно... Откручиваете( ослабляете ) эти два винта снизу через бампер и вытаскиваете туманки. Снимал и ставил раз 20....
а как же "штекер" который подключён к лампе?? он направлен вниз и не сняв его фару не вытащить + клипсы как вы отщёлкните?
то есть тогда нужно снять пыльник снизу?
нет, туда можно без съёма попасть, но послуай меня, не вытащищ фару без помощи изнутри!
Ничего не нужно снимать, сунь голову под бампер все поймешь.....2 винта ослабили и все, тяни фару на себя и отгибая ножем или тонкой отверткой защелки снизу легко вылазит вместе с разьемом. Я ж говорю снимал и ставил много раз....
А зачем? Чтобы все руки ободрать? А насчет не вытащишь....может поспорим?
Изменено пользователем Jheka
