UncleAndrey Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) добрый день. прочитал всю ветку,но так и не понял на рестайле какие всеже лампы H11 или h8 Изменено 10 декабря, 2013 пользователем UncleAndrey
vi66 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 @UncleAndrey, Н8, 35Вт... на дорестайле Н11, 55Вт цоколь и габариты ламп идентичны, мощность уменьшили чтобы не плавился корпус птф... но все равно зараза плавится чуть, у себя заметил на левой при замене, машине год (((
vi66 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Нууу... если дешевые - купи еще, невелика беда , если дорогие - поменяй!
Юрий73 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Фара дорестайл (2008 год). В -10 решил протереть просто влажной тряпкой. Итог- треснула в нескольких направлениях. Можно ли заменить только стекло, если да, то где купить? Если менять только целиком, то какой вариант более поход на оригинал - http://kuzovnoy.ru/ford/ford_mondeo_07/
toff Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Господа....не все проштудировал, но...есть вопрос ....неоригинал ( думаю на Депо ) сильно по качеству отличается от оригинала ??? И в какую сторону ??? А то оригинал "запотел" ( читай "заматовел" от ксенона в туманках, прошу не бить сильно, но нравиться, да и включаю их редко )....Хочу вот махнуть, оригинал дороговато, бить, что бы по страховой поменять....Ну как то не охота...Потом ездить с дыркой в туманке )))) ... Заранее спасибо за ответ....
vi66 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 @toff, на предыдущего японца брал птф депо - качество исполнения было очень достойное, ничем не хуже оригинала... по цене разница более чем в два раза!
toff Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Блин блинский ))) Забыл написать про : на оригинале стекло.....А на ДЕПО ??? Спасибо за предыдущий ответ...
vi66 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 на оригинале стекло.....А на ДЕПО ??? думаю, что тоже стекло... птф маленькая по объему и лампа очень близко - если поставить пластик он поплавится быстро.
chernich Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 Господа....не все проштудировал, но...есть вопрос ....неоригинал ( думаю на Депо ) сильно по качеству отличается от оригинала ??? И в какую сторону ??? А то оригинал "запотел" ( читай "заматовел" от ксенона в туманках, прошу не бить сильно, но нравиться, да и включаю их редко )....Хочу вот махнуть, оригинал дороговато, бить, что бы по страховой поменять....Ну как то не охота...Потом ездить с дыркой в туманке )))) ... Заранее спасибо за ответ.... сильно. Говно этот депо, и тик тоже. По конструкции и живучести. Оригинал на порядок лучше.
Юрий73 Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) сильно. Говно этот депо, и тик тоже. По конструкции и живучести. Оригинал на порядок лучше. "Оптика TYC или Depo - это лучшее соотношение цены и качества. Имея все сертификаты качества на свою продукцию, фирма TYC производит элементы автомибильной оптики, по качеству сопоставимые с оригиналом, и по цене гораздо ниже оного." Парируйте. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Юрий73
chernich Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) "Оптика TYC или Depo - это лучшее соотношение цены и качества. Имея все сертификаты качества на свою продукцию, фирма TYC производит элементы автомибильной оптики, по качеству сопоставимые с оригиналом, и по цене гораздо ниже оного." Парируйте. давайте проще, я вам подарю противотуманку тик. Изучите её сами. Сравните с оригиналом и сделаете выводы сами. Эти раздолбаи даже переднюю лицевую часть (это я про версию спорт) отлить целиком с корпусом, как у оригинала, не смогли. Приклеили крашенную пластину на тонкие полоски двустороннего скотча. Сам модуль болтается в креплении... Изменено 15 декабря, 2013 пользователем chernich
toff Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Вообщем , как я понял , отзывы разные....Спасибо за советы......Надо, как я думаю просто где нибудь найти в свободной продаже ДЕПО, покрутить в руках , сравнить.....Хотя я брал повторители поворота той же фирмы - вроде ничего так выглядят....Хотя это разные вещи...С противотуманкой в сравнении....
motral Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Вообщем , как я понял , отзывы разные....Спасибо за советы......Надо, как я думаю просто где нибудь найти в свободной продаже ДЕПО, покрутить в руках , сравнить.....Хотя я брал повторители поворота той же фирмы - вроде ничего так выглядят....Хотя это разные вещи...С противотуманкой в сравнении....я разбил на трассе, ставил на замену Depo, разницы не увидел, светит не хуже, уже год - полет нормальный
Михалч Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) я разбил на трассе, ставил на замену Depo, Подскажите, а рисунок на стекле одинаковый? Можно одну поменять или надо обязательно 2шт.? Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Михалч
Dumphill Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Парни, кто поможет мне определить работоспособность моего блока управления светом? Собственно купил блок управления светом (полный который), поставил ПТФ, поставил в мозгах что есть птф, а они не работают. Индикация идет на приборке что горит, а выходишь смотреть не горит. Проводка целая, звонил до разъема ГЕМа.Лампы целые Н11. При включении не слышно как релюшка в ГЕМ клацает, может в ней дело. Нужен "здоровый блок управления светом" что бы подкинуть его вместо моего. Не заработает = очевидно проблема в ГЕМ.
clon76 Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 я разбил на трассе, ставил на замену Depo, разницы не увидел, светит не хуже, уже год - полет нормальный я честно говоря, не особо и вижу свет птф... Вроде и горит конечно, тока нафига.... Обочину доп лампы хорошо при повороте освещают. Мож там датчик какой на туман стоит, и как тока туман появляется - прям таки сразу ДВА прожектора по земле стелются!!! А?
motral Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) я честно говоря, не особо и вижу свет птф... Вроде и горит конечно, тока нафига.... Обочину доп лампы хорошо при повороте освещают. Мож там датчик какой на туман стоит, и как тока туман появляется - прям таки сразу ДВА прожектора по земле стелются!!! А?не скажите, что-что, а у Мони туманки шикарные, все одноклассники просто курят в сторонке, разве что у Шкоды Октавии похожие.. расплата за большую площадь отражателя - колются. в городе при освещении они не очень заметны, щаз когда сыро на дороге и ксенон то говяно видно, но за городом на трассе подсвечивают обочину просто прекрасно, мне не раз попадались люди идущие по обочине по трассе, без отражателей на одежде, да еще в попутном направлении на моей стороне, и только благодаря боковому зацеплению туманок их вылавливаешь, дикие животные - аналогично, а по белому снегу светят вообще как прожекторы, ездил и в дикий туман - в Альпах Баварии =), только туманки давали хоть какую то видимость Изменено 20 декабря, 2013 пользователем motral
Юрий73 Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 но за городом на трассе подсвечивают обочину просто прекрасно, мне не раз попадались люди идущие по обочине по трассе, без отражателей на одежде, да еще в попутном направлении на моей стороне, и только благодаря боковому зацеплению туманок их вылавливаешь, Если ехать 20 км в час, то конечно прекрасно обочину подсвечивают Толку от них практически никакого. Или вы в них ксенон впендюрили или крейсерскую свою скорость держите не более 25 км.ч.
vi66 Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 Мож там датчик какой на туман стоит, и как тока туман появляется - прям таки сразу ДВА прожектора по земле стелются!!! А? «Нет, сынок, это — фантастика!» ©
LION_24 Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Кто может подсказать как и чем регулируются ПТФ?
drakula_51 Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Кто может подсказать как и чем регулируются ПТФ? Винтами, снизу. Лучше снять передний пыльник бампра ("бумеранг"), но можно постараться и не снимая - там есть отверстия.
motral Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) Если ехать 20 км в час, то конечно прекрасно обочину подсвечивают Толку от них практически никакого. Или вы в них ксенон впендюрили или крейсерскую свою скорость держите не более 25 км.ч.я на трассе обычно еду 100-150 и скажу, что даже на этих скоростях от них есть эффект, у вас видимо малый процент езды на трассе и не дальше 100км от Москвы, у меня процентов 20-40% общего пробега и тысяч под 5 от Москвы =) Изменено 22 декабря, 2013 пользователем motral
toff Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Соглашусь....От туманок польза есть, и даже очень какая...Сам каждую неделю по трассе гоняю...Ну не далеко - 100 ( до Ступино )....Правда у меня ксенон стоит....На трассе без разделительного приходится выключать - моргают....Да , они слепят, согласен....Но у меня штатный ксенон, не хотел оставлять желтыми туманки.....А иду от Ступино - еще км.30 - там дорога почти пустынная, так вот если включить туманки, потом через некоторое время выключить - разница очень видна - особенно по бокам.....Туманки на Моне оч хорошие....На Фокусе - да , там было не очень ( дорестайл 2-ой у меня был )....
Ездун Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 На Фокусе - да , там было не очень ( дорестайл 2-ой у меня был ).... Да и там неплохие были, зря...
