  • 3 месяца спустя...
вобщем после встречи с одноКАшниками было замечено различие в дросселе(насколько я это понимаю)у всех какой то маленький,а у меня бОльшего размера,может ли из-за этого машина при резком нажатии на педаль дергаться?
Изменено пользователем спутник жизни
я не думаю что машина дергается от этого, тут нет связи, а это скорее всего какой то аналог оригиналу, просто есть прорезь выше и ниже, для разного объема двигателя, вроде так
может быть дроссель из-за этого слишком сильно открывается и она дергается?я вообще ни хрена не понимаю в этом,но хочется понять)насколько я включился мой открывается на 90 градусов,потому что там еще один шарнир есть на дросселе.кто то на форуме переделывал себе дроссель но помимо его самого там еще что то меняли,может быть у меня это не было сделано и получается вот такая шляпа?)
я так не думаю, у меня машина при резком нажатии тоже тухнит на доли секунды, потом оживает
хз тогда((на что мне еще тогда обратить внимание?бензопровод?инжектор?свечи?потому чтго дерготня только при резком и сильном,почти до пола давлении на педаль.
дергается скорее потому что с датчиком проблема. TPS или MAF...
+1 к TPS
а где он находится,не подскажешь?)))
Прямо на дросселе.
Изменено пользователем my0wn3ds
Еще подсос воздуха может быть.
В первом посте дроссель от 60 сильной версии.
От 50 сильной фото ниже:
А дергается при нажатии на педаль это может и сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/58808/
Возьми проверь высоковольтные провода. Вечером в темноте открой капот и резкими открывания дроселя рукой, прогазовавая с холостого хода на обороты(важно не реветь до полных оборотов , а сам переходный момент раскрутки мотора при открытии дросселя) просомтри не искрят ли провода между собой или на детали мотора и нет искровых пробоев в свечных колодцах. Если есть , то замени провода и все будет счастье.
Изменено пользователем Сергеевна
Камен, спс за объяснения! есть у нас любители наплодить))))
Попался совершенно прелюбопытный документ.
Хотел бы я чтобы мой Кент был с такой навеской))
Качать PDF - FORD KENT CROSSFLOW
http://www.wazhua.com/ford-engine-casting-numbers-tutorial.html
И вот еще интересный ресурс по тюнингу еврофордов
https://www.burtonpower.com/
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Спортивные валы Kent:
 KA11K
Improves mid-range and up to +22bhp gains in power
Power Band 1500>5500
Includes Sports Camshaft, Cam Followers,Valve Springs,Cam Lube
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=105KA11K&a=i
KA12K Competition
This Kent Sports 'R' Cam range is capable of achieving +30 bhp.
Power Band 2500>6500
Includes Sports 'R' Camshaft, Cam Followers,Valve Spring,Cam Lube
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=106KA12K&a=i
http://www.larkspeed.com/index.pl?c=AKENTKITS
ЧЕТЫРЕ ГОДА СОБИРАЕШЬ ИФНУ О УЛУЧШАЛКИ ДВИЖКИ , а где результат ?
Я не собираю, выкладываю когда попадается.
Я другие моторы строю, чуть побольше)))
