Климат - контроль, кондиционер
Ребят у меня проблема с кондиционером.Суть в том что компрессор включается все холодит, но компрессор должен же отключаться(сама муфта) по нарастанию давления но он молотит постоянно.Мучаюсь уже более 2-х лет.Диагностики ничего не дают.Датчик  давления на трубке  тоже менял.Недавно лазил под капотом опять смотрел что может быть и не знаю что пошевелил  и она начала работать правильно.Какая проводка может гнить куда смотреть.?
Изменено пользователем Krasnikov676
Непонятный глюк климата. Самодиагностика показывает что всё гуд. При работе заслонок бывает треск иногда, может проблема в них, но больше грешу на электронику. Может надо его както настроить
Кто подскажет с проблемой...
С приходом жаркой погоды включил климат. Во время работы из под панели доносится какое шипение с переменной силой. Кондер сразу хододил, но не сильно, сейчас перестал вообще. Что может быть? Не мог я чего повредить при установке новеро?
Смотрел трубки входящие в салон под капотом, в районе бочка антифриза чуть прохладная, ближе к салону, теплая.
Муфта щелкает при включении AС.
Пробегу всего 39 тыс
Пробег ни причем. У меня на мондео 3 2006 г до сих пор кондей работает нормально. Пробег 170т.к.
На мондео 4 прошлой весной гудел-не холодил. Просто заправил(без всяких поисков) отработал сезон штатно.
Этой весной опять гул-холода нет. Вот как выдастся свободное время займусь уже радикально. Радиатор в "замученом" состоянии. Думаю что он виновник.
@kacoco, аа, вы мне уже на драйве писали))
а про пробег я к тому что рано забиваться радиатору и сгнить
у меня тоже были м3 и м1 с пробегами под 200к, с кондером проблем не было, кроме того что на м3 его по гарантии меняли в германии у прошлого владельца)
А когда заправил,перестал гудеть, и начал холодить?
Через год,говоришь,опять.Радиаторы помыть,конечно, хорошо, но мож утечка?
Изменено пользователем tanliz
на драйве такой же случай как у себя нашёл
у меня неделю назад тоже начал шипеть и не холодил(включил первый раз в этом году).
Позвонил знакомым на сервис, сказали что нужно заправить.
В итоге из системы выкачали около 100г из 520г хладона. Машине чуть больше 4 лет, куда он весь подевался…
После заправки начал работать норм.
Ещё добавили флюоресцента, через недельку поеду чтоб проверили или нету утече
это болезнь что ли какая-то...попробую у человека уточнить чем закончилось
Езжай лучше на заправку, заодно продиагностируй.
уже еду к официалам, а там нужно быть подготовленным, чтобы не наменяли чего лишнего
Разумно :D
Утечка и есть. Заправили, поставили градусник. На выходе 7гр.
Сезон отъездил нормально. Тихо-холодно.
Этой весной все по новолй.
@kacocoПросто ты радиатор " обвинил"....хотя ,наверное если он забит ,возможны какие то затупы по давлению ,и т.д. и т.п. и как следствие.......
Не забит, а пробит скорее всего. Буду делать уже полный спектр операций. Если утечка(99%) то решать вопрос уже предметно. Где и как.
Да нет, трубки - шланги, скорее. :D
Официалы приговорили радиатор кондёра, который ловит весь мусор и камни с дороги.
Теперь встал вопрос о выборе производителя. Оригинал непомерно дорогой, остаются оналоги, официалы посоветовали Nissens и FRIGAIR
я сколняюсь больше к Hella 8FC351304491 и Valeo 814360, только достать бы где их…
может кто знает что стоит в оригинале? или может посоветовать модельку
@dmitry.mur, ничего себе! Я бы даже и подумать не мог, что он у тебя так быстро сдохнет.... Как по мне, то твоя машина вообще должна не беспокоить тебя ну года 3 еще, как минимум!
@lightning, ну если камни то что делать .... но я ещё сгоняю на диагностику в другое место, чтото у меня недоверие к официалам сложилось
по поводу производителей, ни Valeo ни Hella сейчас нигде нету, даже под заказ (только если не считать варианты с доставкой 50-70 дней), одна китайщина которая как повезёт...
@dmitry.mur, не парься и возми б.у в более-менее нормальном состоянии! Куча наших машин с еще родными радиаторами с 2007 года катаются (как у меня) и все нормально, а значит на разборке с Европы точно можно более-менее хороший вариант подобрать... Уж это явно лучше, чем китайский или польский ширпотреб
@dmitry.mur, скорее всего он имел в виду, что у меня радиатор живой, потому что не он берет на себя удар, а мой интеркулер.... Отчасти, конечно, он прав.... Но найти живой можно и от атмо (я и правда так считаю)
Здравствуйте мондоводы) Прошу сразу не кидать камнями, а лучше ткнуть носом если это уже обсуждалось!
Примерно месяц назад лопнул у меня вот этот шланг на радиатор кондиционера post-94684-0-29589800-1496045349_thumb.jpg
Снял, отвез в ремонт. Шланг поменяли и дали гарантию, потом у них же заправил и проверил систему - все было ОК. И вот на днях, естественно в самую жару, сажусь в машину, включаю климат, а от туда теплый воздух :mad:  Сразу же подумал на кондиционерщиков, которые делали шланг, подумал на некачественную обжимку и выход хладогена из системы. Приехал к ним с разборками, но оказалось что все ОК, давление в норме. Так же мастер указал на отсутствие щелчка муфты компрессора при его включении... И собственно отправил меня к ОД.
Так как к ОД недельная очередь стали копать сами. Сдернули фишку и проверили что напруга на муфту приходит. Подали принудительно 12в - ноль эффекта... :(
Цены на новую муфту совсем не радуют post-94684-0-06151800-1496045351_thumb.jpg отдавать 18тр за ориг или 10тр за аналог как то не улыбается...
Беглым поиском нашел, что кое кто пропаивал контакт между штекером и катушкой, но по экобусту и его компрессору инфы никакой... Может кто подкинет информацию по аналогам или успешном ремонте... Сейчас заняты снятием муфты без снятия самого компрессора...
Мондео 4 2012 год ecoboost 2.0
Изменено пользователем setl89
@setl89,
Магнит отдельно попробуй заказать или может где по наличию найдешь.
