@Никита Ж,Подскажите, в чем скорее всего проблема. После запуска двигателя очень трудно включить первую и заднюю, остальные более-менее. После того как немного проедешь включаются, но все равно как-будто что-то мешает 1 передаче.
Говорят бывает что тросики надо подтянуть.
Два варианта, либо тросы уже с корозией и пока не расшевелишь туго идут, либо воздух в системе, попробуй прокачать гидропривод сцепы, я себе недавно прокачивал, грамм 200-300 тормозухи, и трубочка резиновая.
Ну а тросы смотреть визуально, снимай акум короб воздушного, и у тебя все под рукой, и тросы и система прокачки, троса можно смазать, на многих машинах это косяк, обычно поднимают трос вверх и капают тормозуху, она протекает по всему тросу и смазка есть.
А сцепление то работает? А то мож пружинка на педали ёк?
Неа, по ходу только пружина и работает) Педаль же возвращается. Педаль не провалилась, она возвращается на место. Сцепление не работает.
Значит не работает и выжимной, тут два варианта либо прохудился он (он же гидравлический) либо магисталь, либо хапнул воздуха, на кашкае та же схема,когда прокачивал случайно упустил уровень, педаль упала и все, только пружиной откидывалась, нажималась легко и не работало сцепление, долил жижи, начал качать снова, воздух ушел педаль снова стала тугой.
А тормоз то работает, ведь бачек один, и главный один.
Спасибо, буду надеяться на выжимной. Хотя он почти новый и оригинальный. Жидкость на месте, но все равно попробую прокачать. Тормоза в норме.
Бачек един ,все верно. Но у сцепления свой главный. По другому увы никак.
Это да механизмы разные, я просто имел ввиду одна конструкция, просто на некоторых авто и бачек свой и вообще разделено.
А тут жижа одна бечек один.
Попробуй прокачай это дело быстрое, купишь за 120 рублей литрушку тормазухи, и резиновую трубочку, снимаешь защитный колпачек, одеваешь трубочку на него, наливаешь в тормозной бачек жижи до верху, просишь помощника нажать педаль сцепления 3-4 раза и на последний нажать и держать, сам опускаешь конец трубочки в стакан и поворачиваешь краник, сначала выйдет воздух который в трубке, закрываешь краник, просишь помошника еще покачать, опять нажать и держать, опять открываешь, и на второй третий раз пойдет уже тормозуха, и так качаешь пока не пойдет тормозуха чистая без пузырьков, как только выжимной наполнится педаль станет упругой и сцепление начнет работать, если нет, то выжимному хана или главному сцепления.
Спасибо, попробую!
Я сцепление второй раз менял 66000 км назад ,вроде всё было ок,но вот очень туго оно выжимается и сейчас при выжиме какая то вибрация неприятная появилась,когда меняли,сказали что маховик в плачевном состоянии
попробуй...
и приготовься опять снимать коробку - выжимной у тебя накрылся
То же почему то так думаю, но лучше всегда идти от малой крови.
попробуй...
Да, замена выжимного и главного цилиндра сцепления(не смогли прокачать). Всем спасибо за помощь!
мне вот только не понятно, как они смогли приговорить выжимной, при не работающем главном.... Или менять все?
То же об этом подумал, как они определили то. То ли дело поменять главный, а потом уж выжимной пробовать проверять.
Они поменяли выжимной и не смогли прокачать систему, потому что через главный не проходила жидкость. То есть сначала приговорили выжимной, потом цилиндр.
Странной они дорогой пошли, это называется удаляем больной зуб через Задний проход.
Нужно было сначала пробовать прокачать сцепу, при прокачке было бы видно идет жидкость до выжимного или нет.
Там то все го то нужно снять колпачек повернуть краник, и нажать на сцепу, если потекла жижа, заначит от главного до выжимного все ок.
А они наоборот самым затратным путем пошли.
Выжимной то который стоял рабочий или нет, что вскрытие по нем показало?
Изначально прокачка ничего не дала. Выжимной, который стоял - мертвый, его и собирались изначально менять. После замены хотели прокачать, но не получилось. Поэтому и добавили замену цилиндра.
Ды просто изначально когда начали прокачивать видно должно было быть что главный не качает.
Я просто думал на обум заменили выжимной, оказалось не он тогда принялись за главный.
Купил Мондео 2011, 2л 145л.с. Очень тугая педаль сцепления, по сравнению с другими авто которые были. Сцепление на Мондео должно быть тугим, или это проблема со сцеплением? Стоит ли менять или ждать, пока совсем ему станет плохо?
По мне так не тугая, но стала поскрипывать. Не знаю то ли педаль то ли пружина, надо смотреть.
то ли пружина
Она зараза.  Мне месяца три выносила мозг, потом перестала. Снимал её (лучше бы не снимал), мазал, похрен. 2-3 нажатия и опять скрип.
Всем добрый день!! Кто что скажет вот про это
VALEO 835157 (1223051 / 3S717540BA / 1359514) сцепление Ford (Форд) Mondeo (Мондео) 07-14 2.0 (с маховиком)
Нигде не могу никакой инфы найти.
Диск и корзина идут в комплекте, лучше брать LUК (он в оригинале идет) - 624316309 около 9т.р На машину 2006г идет диск и корзина 240мм!!!! Выжимной - 510017210 около 4.5т.р.
это на какой автомобиль?
автодок показывает, что это от 3-ей мони :(
а наш (624329509) вроде как в 1,5 раза дороже.
