Позвонил в сервис - говорят выжимной не может стучать, это маховик.  Сказал что можно проверить - выжать сцепление и звук пропадет. А у меня скорее наоборот.
Профессионалы, подскажите, что может быть.
Поехал из отпуска домой. На выезде из Сочи, попал в пробку, ну и в горку потыкался часик наверное. Затем проехал километров 100, серпантин закончился(ехал потихоньку, у меня все блюют))). Началась ровная трасса, начал понемногу "прижимать" газульку и тут вдруг чуйствую, сцепа буксует! Проверил несколько раз! Точно буксует!
Еду на шестой 100км.ч.  Круизом добавляю газ, стрелка тахометра, непропорционально ускорению,  показывает увеличение оборотов и тут же круиз отрубается сам.
Ёпсель думаю мопсель! До дома 3 тыщи километров! Ща гденить встану и писец! В наличии точно нигде нет, ждать и т.п. т .д.
Короче крадусь лишь слегка поглаживая педальку )  Подкрадаюсь к Уралу, прижимаю посильнее - не буксует! Жму на полняк - всё равно не буксует!  И по сей день ни разу не буксануло. Ездил с прицепом несколько раз, тоже не буксует.
Обратил внимание что педаль сцепления работает нормально( не в самом конце а как и положено, в середине), и тогда работала так же.
Есть пару мыслей.
1. Попало небольшое кол-во масла на диск, во время пробки в горку.
2. Может немного износились диски, в пробке, но после само подрегулировалось? Есть там какое авторегулирование?
Знакомый гаражист, говорит, если б масло попало, то оно бы не высохло никогда.
Есть у кого обьяснение?
Мне тоже нужна консультация по пробуксовке) Симптом плавающий, проявляется только после продолжительной езды в пробках, при плавном старте.  В момент медленного приотпускания педали сцеп. примерно в середине хода чувствуется пробуксовка на пару секунд. Если энергично выжимать педали и трогаться, то симптом не проявляется. Звуков посторонних нет, в сервисе ничего не нашли, послали ждать устойчивых проявлений. Смотрели подушки, все ок. Нашли только небольшой люфт в правом приводе. :)
В коробке ок, а вот двигатель кушает немного. Меняли мск, но похоже бестолку, хотя жор уменшился.
@Dominickanec, спс  попробую поискать это чудо техники. :) А вообще, если предположить, что диагноз верный, то чем это грозит?  Уровень в коробке нужно отслеживать, еще что? Это типа начало износа самого маховика?
Зачем эндоскоп? Неужели на 2.5 нет дренажного отверстия в стыке кпп и двигла. Если сопливится сальник будет масленное пятно вокруг дренажа.
[memb, er=Dominickanec], спс  попробую поискать это чудо техники. :) А вообще, если предположито диагноз верный, то чем это грозит?  Уровень в коробке нужно отслеживать, еще что? Это типа начало износа самого маховика?
Износ маховика проявляется небольшим тарахтением в районе кпп на холодную. При выжиме сцепления на 1/2 затихает, и проходит с прогревом. Ну еще можно услышать КЛАЦ при переключении если ехать вдоль стены.
Течь сальников можно увидеть и без эндоскопов , по масляному пятну вокруг дренажного
отверстия на стыке КПП и двигателя, для этого он и предусмотрен. На 2.5 дренаж тоже должен
быть.
@Vikusya, сальник когда протекает масло попадает при нагрузке и перегреве на поверхность диска сцепления. Увеличивается эффект скольжения и поверхность диска замыливается и становится не пригодной для сцепления с маховиком.
@kacoco, а ты думаешь там 2-3 см масла будет? Речь идет о масляной пыли, которая не течет а распыляется под кожухом... Посмотри мой фотоотчет о снятии коробки... Там сухая пыль с диска, а у кого подтекает, она ввиде кашицы на стенках... http://next.drive2.ru/l/3570048/ - фото 23...
На нижней части кожуха маховика видна сухая пыль диска. У кого сальник течет - эта пыль как пластилин...
@kacoco,а у тебя есть такое окно? Там окно в котором видно торец маховика и не более...
Я говорю о дренаже снизу, через него ни чего не видно. Сечение 5мм . Оно точно есть и если сальник сопливится будет отчетливое пятно на пыльной поверхности колокола КПП. Подобное проходил лично на мондео3 сопливился сальник КВ, менял заодно со сцеплением
@kacoco, покажи на моей фотке это отверстие. Я тебе ссылку кинул на снятую коробку...
На фото 23 по центру в нижней части фото. Небольшой разрыв на привалочной плоскости КПП. Находится в самой нижней части колокола КПП.
Изменено пользователем kacoco
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113010/   Мой топик 2 х летней давности. Заметь ни я один у кого текло из данной дырки. Возможно данный дренаж не на КПП а со стороны двигла. Давно было могу и ошибаться. Но он точно есть , конкретно на мтх 75.
Доберусь до нормального компа выложу фото со стрелочками.
Дела серьезные меня ждут похоже.Звуков нет при выжимании педали,а вот при переключении на маленьких скоростях с открытым окном слышно. Еще дрыгается при переключении 1,2
@kacoco, а тебя не смущает, что эта дырка ведет в закрытую полость без выхода наружу?
И кроме этого, тебя опять же не смущает, что эта дырка не в нижней точке, а выше?
Где написано, что это именно дренаж для масла и откуда он должен течь с внешней стороны?
Теперь по второй части: даже если это и так, если масло течет не литрами - его там просто не будет... Оно все будет на диске и стенках. Чтобы оно стекло куда то и начало капать или потеть - ну очень много должно его уйти откуда то (или с коробки или с двигателя)...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/131167/
http://sensclub.org.ru/forum/index.php?showtopic=3782
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79066
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2814489
Примеров миллион! По ссылке на мзда6 есть фото и наглядно показано как это выглядит . У меня было примерно так же.
@Anfernee, Добрый день, такая же проблема со стуком на выжатом сцеплении, только у меня пробег какие то жалкие 12000 а началось все с 9000, вам удалось как то решить данную проблему?
Ребята, у кого такое было подскажите.
Сегодня обнаружил на коврике под педалями тормозную жидкость, нагнувшись увидел что течет из цилиндра сцепления. Какие есть варианты ремонта замены и во сколько это $ встанет?
hqrtf54, вообще страшные звуки... Я бы предположил, что это что-то с маховиком... А когда сцепление выжимаешь - меняется звук?
Ну первые 100 км выжимаешь сцепление шуршит, отпускаешь тихо, изредка звучит. Потом на сцепу перестало стало реагировать на газ - нажимаешь и слышно. Сейчас проехал 700 км. Ничего нигде не звучит. Как бы я не старался - все вернулось в норму и не шумит. Наверное вылечилась.  Тем не менее завтра буду записываться на диагностику-ремонт.
@kacoco, нашел я то о чем ты говорил... :)
Действительно окошко есть, у мну оно забито землей было... Оно оказывается со смещением через пустую полость кожуха маховика сделано... :)
Все то что писал выше - не верно... Дырку расковырял... К стати у меня там маслице есть :( А когда сцепу менял было сухо... :(
Ну вот расковырял дырку, теперь переживать будешь.
В принципе проблем не доставляет, если течь мизерная(просто сопливится).
Нееееее не мой метод. Было же сухо... Раз засапливело значит надо исправлять. Уже сальник купил. На выходных буду менять :) пока не сильно холодно в гараже :)
Маховик сложно снимать?
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
Маховик снимается как обычный одномассовый, откручивается и все. Желательно пометить взаимное расположение маховика- КВ- корзины во избежании так сказать. Болты не менялись.Сальник протягивать строго по дин.ключу, герметик не обязателен если все правильно сделать. Если перетянуть будет течь из под болтов и самого корпуса сальника ни один герметик не поможет, уплотнительные резинки выдавливаются. С подобным сталкивался лично.
Ребята! кто ставил сцепу сакс на 145лс, есть фотки сцепы и как оно правильно ставится?, смущает какая-то железка на корзине, упирающаяся на диск
не, они не одинаковые, у сакса корзина другой конструкции, более сложная,  разобрался я , как ставить, все нормально должно быть, кстати на диске сцепы сакс - прикол: с одной стороны клейма luk, с другой сакс и саксовский номер...
В свое время на Мондео 3 ставил LUK, в оригинале тоже стоял LUK с клеймом Форда. Полностью идентичные.
не знаю, что значит инерционная, и сам свою не фотографировал, но в интернете есть фотка  http://vsesceplenie.ru/magazin/product/791682401      там еще какая-то хрень внутри видна круглая на пружинках и заклепках крепится
