Установка омывателя фар на Мондео-3
я сейчас с линзами разберусь , найду бочек большой и буду ставить штатную омывайку , в Химках на разборе с крышечками в мой цвет за 3 тысячи рабочие с гарантией отдали , бочка не было...
Счастливчик!!!А там еще есть?хотябы без крышечек,мне только форсунок не хватает,остальное все есть.
они в сборе продают
неправда по 2 пункту , есть 1 вид бампера , универсальный , там есть спец окошечко утопленное , очень сильно , ножом для бумаги делаеться отверстие ровное.... спокойно причем , там только аккуратно надрезать кромку а дальше само вдавиться
А как они там крепятся? Для этого бампер снимать надо?
они в сборе продают
так еще то есть не в курсе?
Сегодня в ФМ 3 был установлен омыватель выдвижной Хелла.Фотки позже.
И подробности тоже интересны...
Все будет наберитесь терпения.Основная фишка в том что форсунки надо нагреть и загнуть как родные иначе не как места не хватит.Да и в поспехах дырочки чуть не там в бампере махнул,потом пришлось расширить,крышечками все перекрывается,но как то не хорошо на душе.
Изменено пользователем Serega
В Москве так и не найду никак бачка....а 2.5 за новый- да меня жаба с потрохами скушает- не подавиться
Найди не в Москве. Мне прекрасно дошли запчасти из Ростова.
Серёга дык напиши чё да как - стоящий девайс или нет, какие нюансы и что нужно докупать... :embarr:
В общеп пишу что да как,сегодня до конца все доделал.Какие доработки:1.нагреть и загнуть форсунку2db1dad7ffdat.jpg"]2db1dad7ffdat.jpg[/url] ,сразу оговорюсь загибал на глазок,грел маленькой горелочкой,работать нужно очень акуратно и быстро,может проплавится.
2.отпилить кронштейн и просверлить отверстиеe5248bbf3525t.jpg"]e5248bbf3525t.jpg[/url].
Далее прикручиваем форсунку к кронштейну прикладываем к усилителю бампера намечаем и сверлим отверстие,прикручиваем к усилителю.
Затем сверлим отверстие в бампере напротив форсунки,в отверстие вставляем распылитель,обресовываем его маркером и выпиливаем дырочки в бампере,ставим распылители,затем крышечки e6c0b14d12a2t.jpg"]e6c0b14d12a2t.jpg[/url]3e882c3c872ct.jpg"]3e882c3c872ct.jpg[/url]
Шланги прокладываем так 1fd303199b8bt.jpg"]1fd303199b8bt.jpg[/url]очень удобно.
Описывать процедуру врезки насоса и прокладку проводки не буду и так все понятно,в комплекте все есть кроме кнопки омывателя,схема прилагается,комплект сделан очень добротно и качественно.
Мой комплект был от Додж Калибра,по моим наблюдениям комплекты для различных автомобилей отличаются только кранштейнами под форсунку.Для М3 в хеловском каталоге омывателя нет,видимо из-за специфической формы форсунки и отсутствия места для установки ее в том виде какая она есть у Хеллы.
Изменено пользователем Fodik
Молоца! Но вот есть пара вопросов. Допустим к этому набору если прикупить родные форсунки и крышки - получится внедрить? И врезал в обозначенное место на бампере снизу - или как-то иначе размечал?
Сергей, а ты родные форсунки видел??? Фоток нет случайно...а то вот присмотрелся к ФФ так там монстры какие то
f451a2a69b43.jpgОт фокуса не резон ставить,они такиеже большие как и хеловские,тоже прямые,и ценник не маленький. Изменено пользователем Serega
какой смысл тогда брать комплект Хеллы?Тебе останется докупить только родной насос и шланги,покупать из-за этого комплект Хеллы безсмысленно.Если ты имел ввиду распылители которые я загибал,тона М3 они идут только в сборе с форсункой,родные тоньше Хелловских и крепеж их другой,Родная форсунка(в сборе ) меньше Хелловской.
Вырезал по месту,яж описал как это сделал.У себя я не нашел разметку на бампере.
А может кто знает куда подключить омыватель что бы работал как штатный?Кстати по какому алгаритму работает штатный омыватель,долгое нажатие или на какой то раз нажатия омывателя стекла?
Сергей, я тут вот у фокусников почитал 5 страниц посвященных работе омывателя, так они там как раз заморочены обратной проблемой- как отключить и отдельно вывести..может все же не стоит??
Зы. извини , что влез не совсем по теме...
Давно не заходил в этот форум......Короче ,ребята, омыватель фар Sho-me- опыт эксплуатации год- все зачотно работает....))))......2000 руб и никаких доп гемороев........единственное доработал вывод шланга с бочка на насос- внутрь резинового шланга вставил г-образный стержень из нержавейки, чтобы не перегибался резиновый шланг.......всем удачи, фары, кстати, чистые.....а расход зависит от того, как долго нажимать на кнопку.....чтобы сбить грязь с фар после обгона фуры хватает легкого нажатия- расход не такой уж и большой получается.......
Пару фоток,нужен омыватель или нет судите сами,я для себя вывод сделал.845efce7f49a.jpg8d72d4f1d382.jpg
Монстры от Хеллы:
Честно говоря представлял себе их гораздо меньше... :rolleyes:
Изменено пользователем Lexsus
.нагреть и загнуть форсунку ,сразу оговорюсь загибал на глазок,
Серег а ты гнул в одной плоскости или в двух? По фото не разберешь...Что за горелку использовал?
Есть у меня маленькая газовая,
но как то стремно ей...вот думаю если феном попробовать??
Весеннее "обострение" :wacko:
Процесс "сотворения" крепежа родных крышек к хелловским форсункам, в качестве подручного материалла выступила электромонтажная коробка (на фото все этапы преобразования)41ae37aa439b6a4607870602db8f2cb0.jpg
Фас:
Профиль:
Ну а теперь займемся кронштейном, тут под руку подвернулась некая железная коробка (тоже что то из электрики) приложив руки- получилось:
И вот законченный вариант, мы же эстеты :rolleyes:
отверстия под форсунки специально сделал под возможность регулировки по месту
