Ремонта обдува с картинками
вообщем о том что происходит у меня-постоянно присутствует вакуум в красной и желтой трубках идущих к приводу лобовое-ноги -при переключении на лобовое его быть не должно-не правда-ли? и второе нехватает усилмя штока клапана для возврата заслонки в режим переключения на лобовое- заслонка ходит с небольшим усилием-мои прежположения-переключатель под замену и побороться с заслонкой-прав ли я?
Щётки у эл.двигателя "хитрой формы". Не просто такие выточить самому.
Не стал замарачиваться.
Купил щётки побольше, сначала сточил одну сторону ,чтобы ширина подходила, потом другую до толшины.(правда испортил одну, так что возьмите 3-4 штуки на пробу -) цена 4*25=100 рублей)
И всё. Извиваться, делать утолщение не стал.
ВСЁ РАБОТАЕТ
но стоит покупать щётки с медной крошкой - обычные графитовые быстро сточатся.(взял щётки от какой то нашей машины)
Изменено пользователем skat201
По поводу прокладки рециркуляции воздуха в салоне с 3мя дырочками.
Долго думал во что заливать (из чего делать форму) попробовал в пластике вырезать - получается долго и коряво. если что то не так и надо будет переделать, то опять долго.
и тут мне пришла мысль:
Терки используют для затирки штукатурки - они продаются в любом магазине. наружная сторона идеально подходит для вырезания формы под прокладку. Форму я вырезал за 5 минут.
- сделал модель прокладки в ФОТОШОПЕ 1:1,
- распечатал на бумаге,
- наложил на эту тёрку -)
- иголкой насквозь наколол форму бортиков,
- потом канцелярским ножом вырезал(можно просто продавливать тоненькой отвёрткой),
- форму хорошенько промазал растительным маслом, чтобы не прилипла прокладка,
- залил спец средством для формирования,
- какой-то пластиковой картой смазанной растительным маслом сделал примерную толщину,
- после застывания - вырезал
- прокладка получилась тонковатой, поэтому просто на ровную поверхность ранил опять форм прокладок и на неё сверху прижал уже готовую(дном), как раз примерно нарастив до нужной толщины.
- по месту сделал 3 отверстия в прокладке
- вставил 3 трубочки из изоляции провода, подходящего по диаметру
- немного на конец проводков иголочкой намазал этого герметика и вдавил в прокладку до нужной глубины(это было сделано, чтобы трубочки со временем не "всосало" куда не надо.-)
проверил переключатель дома - работает
все вышеперечисленные действия проводились с постоянной проверкой, подгонкой и тд и тп. но суть понятна.
прокладка получилась с третьего раза: первый резал на пластике - долго, нудно, второй и третий на тёрке резал - одно удовольствие.
завтра намажу все элементы смазкой и поставлю на место.
Намазал поставил - не работает, оказалось белая трубка забита этой зелёной прокладкой, прочистил - ВСЁ РАБОТАЕТ
Всем удачи
добрый всем день!
пропал обдув всех направлений,кроме лобовухи!
снял всё что можно в салоне-проверил всё чисто ,трубки не забиты!но в чёрной похоже нет вакума!отсоединяю её,закрываю пальцем и ничего не присасывается!
в бензиновых знаю что впускн колл находится под черепахой и смотреть надо там!но у меня дизель-и что-то я не могу ничего найти!подскажите где смотреть в дизиле? климат!
Изменено пользователем sir4
разобрался сам!
проверяя всё что можно дошла очередь до перекл направл обдува!снял его открыл одну сторону защёлок(вылезла пружина с шариком)!вторую сторону открыть не получилось!плюнул я на это дело и собрал обратно!поставил и всё заработало!
проанализировав ситуацию-пришёл к выводу что каким то образом заклинил шарик в одном положении и при переключении в другие положения оставался на месте!
вспомнил что перед тем как заметил что не работает обдув-посадил за руль своего сына!(3 года)он несколько раз резко крутил этот переключатель в разные стороны!может поэтому !так что на всякий случай не крутите переключатель сразу через все положения!а по этапно-щёлк, щёлк, щёлк!(но не щёлкщёлкщёлк:rolleyes: )
Благодаря этой теме я тоже починил воздуходувку в своей сарайке :). Снял панель с регуляторами, за ней увидел цветные трубочки.
Шесть трубочек идут на регулятор направлений, а три на регулятор оборотов/циркуляции:
У меня как и у многих расплавилась зелёная резинка, отвечающая за приток воздуха в салон. Резинку засосало в чёрную, белую и зелёную трубки.
Чёрная трубочка - подвод вакуума от впускного коллектора. Длинный сосок, вставленный в чёрную коробку (ресивер) за бардачком
это трубка от впускного коллектора, короткий - магистраль к обоим регуляторам (через тройничок):
Я отключил от ресивера оба соска, завёл машину и убедился, что вакуум присутствует. Оказалась забита магистраль у регуляторов.
Пришлось прочистить проволокой обе чёрные трубочки от разъёмов до тройнка. После этого вакуум появился. Но это лишь половина дела.
Теперь надо было починить переключатель забора воздуха. Я снял его и утащил домой.
Сначала, как тут и говорили, нужно снять крышку, на которой стоят контакты выключателя кондиционера. Главное при этом не потерять шарик и пружинку:
Затем нужно разобрать сам переключатель:
Зелёная дрянь забила трубочки и здесь, почистил проволокой:
На части с контактами видим белый ползунок, который переключает потоки воздуха на забор снаружи и внутреннюю циркуляцию:
В нём сделана проточка по центру:
Эта проточка - перепускной канал над стенками в оригинальной зелёной резинке, который либо подключает вакуум к зелёной трубке при рециркуляции,
либо глушит вакуумную магистраль и соединяет зелёную трубку с белой при заборе воздуха с улицы. Поскольку резинка растаяла, я озадачился созданием аналога.
Посмотрел отчёт об изготовлении матрицы и отливке резинки из силикона, почесал репу и понял, что не Левша и сделать так не смогу.
Пришлось придумать другую конструкцию. Суть переделки в следующем: ползунок имеет ровную поверхность и если он будет бегать по такой же
твёрдой и ровной, но слегка пружинящей поверхности, то подсоса снаружи практически не будет. Новую деталь нужно поместить сюда:
Я изготовил из кусочка пластмассы нужную детальку и приклеил к ней цианакрилатом тонкую резинку снизу для амортизации и герметизации:
Сверлить дырочки в резинке нужно положив детальку резиной вниз на кусок твёрдого материала, тогда отверстия будут ровными.
Хитростей в изготовлении никаких нет: всё выполнено согласно чертежу, с помощью штангенциркуля, дрели, надфилей и скальпеля:
На этой картинке можно увидеть, что круглые отверстия слегка раззенкованы скальпелем на конус в сторону центрального отверстия,
чтобы уменьшить толщину стенки между дырками:
Перед установкой детали и ползунка на место, нужно смазать их любой густой смазкой, но без фанатизма, чтобы дырки не забить.
Собранный переключатель легко проверить, надев кембрик по очереди на каждый из пластиковых сосков и создав разряжение.
В зависмости от кривизны рук и тщательности исполнения можно получить весьма адекватный результат. У меня всё получилось, чего и вам желаю.
Маленький комментарий. Оказывается, получилось у меня не всё. Заслонка рециркуляции по прежнему находилась в положении забора воздуха с улицы
и перемещаться отказывалась. Видимо потому, что не работала уже лет семь. Скинув поводок привода с вакуумника, я убедился, что даже вручную её
сдвинуть сложно. На взгляд, снять вентилятор и добраться до заслонки довольно трудно: защёлки, шурупы плюс очень мало места. Я слесарь ленивый,
а все ленивые слесари знают, что баллончик с WD40 решает любые проблемы, поэтому недолго думая залил вэдэшкой всё, что было видно сквозь щель
для забора воздуха из салона. Потом разработал заслонку рукой и прицепил поводок от вакуумника. Завёл мотор и убедился, что хоть и медленно,
заслонка занимает два крайних положения. Ну и славно :).
Изменено пользователем Mosfet
А на сколько сильный должен быть вакуум? Снял трубку с тройничка в районе вакуумного усилителя (которая в салон идет) - палец присасывает, но как то не сильно вроде) Пробовал пламенем зажигалки рядом определить - вообще непонятно
Изменено пользователем woolfpro
сейчас проверил еще раз - при снятом блоке управления отопителя на заведенном двигателе из трубок шипит еле-еле... почти не слышно...
Так и есть, палец присасывает не очень сильно по ощущениям, изолентой если заклеить - миллиметра на два всего втягивает (мягкую). Но! Как только система включена, то рукой сдвинуть шток привода заслонки в состоянии "воздух из салона" ОЧЕНЬ тяжело. Слабое разрежение, да удалое!
P.S. Зелёная фигня, если не затянулась далеко, отлично вычищается из трубочек разогнутой канцелярской скрепкой (маленькой) - эта субстанция отлично липнет к металлу, проверено опытным путём :)
2Mosfet: через некоторое время проверь что всё ещё работает. Я делал резинку из герметика, но она через несколько дней уплощилась и перепуск не работал, в итоге сделал небольшое вмешательство с электроклапаном, не колхозя никакие доп. кнопки, тоже выкладывал отчёт.
За совет с WD-40 спасибо, моя заслонка двигается уверенно, но медленновато, сегодня залью там всё смазкой :)
Изменено пользователем bazilio_lg
всем привет! А что мне делать если у меня берёт воздух только снаружи при этом все трубки и переключатели чистые без зелёной жыжи и очень медленно переключается направление на салон (секунд10-15)а обратно на лобовое мгновенно
У меня вопрос как и где переключается забор воздуха салон улица
Изменено пользователем Krestyz
мужики а если этот переключатель режимов в ноги на лобовое купить? а не лазить там не чистить! дорого стоит не кто не знает?
Поддерживаю! Запарился я уже разбирать-собирать, подскажите авторазбор с адекватными ценами, желательно на южном направлении.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем maXXXKain
А с колхозить с других авто не кто не пробывал ведь конструкция у многих машин похожа
Заранее спасибо!
Мне летом на разборке за 1500 предлагали там блок в сборе в евро авто 1000 от 2 мондео блок не много отличается сам переключателя может подойти Изменено пользователем Krestyz
Это режим рециркуляции и если у твоего папелеца нет кондея, то и режима рециркуляции нет. Ещё наличие рециркулции определяется по преключателю скоростей вентилятора салона. Если слева от цифры 1 начинаются 2,3,4, то режим рециркуляции есть.
Заслонка салон\улица живёт выше кожуха вентиляора салона. С фонариком ищи. Заслонка переключается вакуумом подаваемым на заслонку переключателем скоростей вентилятора при включении режима рециркуляции. Возможно слетела тяга с заслонки, или "находчивые" пред.хозяева её бездумно стопорят или ещё чего. Ищи потеряный вакуум. Это нужно снимать с торпеды переключалель чтобы идентифицировать неполадки.
Я ответил на тво вопросы. Об этом писао в теме.
КаЦа мне тебе лень было не спеша читать посты темы (буду надеяться, что я про лень ошибся). Об этом писано ранее в этой теме.
Это решение вопроса на 1\2. Трубки внутри могут быть за....ны у этого переключателя.
"Глаза бояться руки делают" - народная мудрость. Тем более в теме всё расписано. Уверен, что кроме тебя никто не возьмется за такую не дорогую, но нудню работу.
На счет лени ты от части прав но посты я прочитал кондея у меня нет переключатель потоков воздуха работает рядом с бардачком стоит вакуумный бочонок который и перекрывает воздух с улицы на него идет трубка я уже больше года мучаюсь с печкой когда на улице тепло печка греет отлично как холодает воздух идет чуть теплый после замены радиатора печки стало еще хуже перекрыл вручную заслонку забора воздуха с улицы и во чудо пошел горячий воздух в чем может быть причина у меня 2 варианта либо воздух с улицы так сильно охлаждает радиатор либо не до конца закрывается заслонка и воздух смешивается визуально при снятом радиаторе заслонка работает нормально где лучше копать не очень хочется снимать торпеду
Всем привет еще раз.
Вопрос такой: после разборов и чисток напрочь вычистил остатки резиновой прокладки. в результате обдув только на лобовое стекло. подскажите, можно ли тупо закоротить трубки (и какую с какой?), чтоб обдув переключался, рециркуляцией не пользуюсь, всегда работает забор воздуха с улицы. мне главгное восстановить обдув на ноги, а остальное подождет.
P/S/ мафына с кондеем.
Вся беда с заслонкой коя стоит снизу радиатора салона. Она управляется потенциометром холодно\горячо и управление механическое - тягой (у авто без кондея, т.е. у твоего Мони). Заслонка воздух через радиатор(горячо) и заслонка холодно сидят на одной оси и поворачиваются в тандеме. Вот тяга подогнулась и часть хол воздуха она не перекрывает. Происходит подмешивание хол. и гор воздуха.- получается тёплый (в хол.время на улице). Отсюа и холодно в слоне. Лечат так.
Автор migel
Для авто без кондея
Если посмотреть на переключатель " Холодно - Горячо " с другой стороны, то это просто рычажок по втягиванию-выталкиванию тросика (проволочка сталистая струноподобная внутри стандартной кишки) + элементарная трещотка для фиксации положения ручки и только. Другой конец тросика одет на рычажок открытия-закрытия заслонки радиатора отопителя салона. Там такая пластмассовая тяга с полусегментной шестерёнкой на рычажке, а на поворотной оси заслонки круглая пластмассовая шестерёнка. Рычажок подпружинен витой по оси пружиной. Поэтому регулирующая ручка и таскает его легко туда/обратно весело пощелкивая.
Если оборвана проволочка, то пружина поставит заслонку в режим "холодно".
Если погнуть незащищённый отрезок проволочки около переключателя (как некоторые без ума делают крутя сразу на максимум на промёрзшей машине ручку регулятора), то не перекроет заслонка холодный поток полностью и опять прохладно.
Если Моня с кондеем, то заслонка без тросика, а с эл. приводом.
Она живёт на пассажирской стороне консоли под бардачком, 10-15см от туннеля кузова (а сама заслонка горизонтально под всем радиатором)
Автор Kikaha
Симптомы - при положении регулятора "горячо" дует тепленький воздух.
1. Снять "бороду", долезть до переключателя холодно-горячо и убедится что свободный от "кишки" конец проволочки (гибкой тяги) не погнут. У меня был погнут. Выпрямляем его. После этого воздух стал дуть более теплым, но еще не горячим. Идем дальше.
2. Снимаем бардачек. Берем фонарь и, попросив помощника крутить туда/сюда регулятор, лезем головой в то место, где ноги пассажира. Смотрим там в сторону бороды, и видим шевелящийся рычаг, который и крутит заслонку (саму заслонку не видно). Рычаг приводится в действие гибкой тягой от регулятора холодно/горячо. Нужно убедится, что оболочка гибкой тяги закреплена!!!! У меня она была вынута из посадочного места на корпусе печки и по этому гибкая тяга не могла оттолкнуть заслонку до конца. (я, наверное, путано написал, но если туда посмотреть все станет понятно). Закрепляем оболочку гибкой тяги в ее посадочном гнезде. Заводим машину - и наслаждаемся горяченным воздухом
Рессивер - боченок который управляет вакуумом(назовём его кратко - Р).Их у твоего Мони 3.
От впускного коллектора по чёрной тубке вакуум потупает на Р-1(это как бы главный рессивер. С него вакуум идёт на Р-2 что чуть выше и правее педали акселервтора (газа)(его видно, если змейкой подлезть в нишу ног водителя). От Р-2 вакуум идёт на заслонку лобовухи и только. Эта ветвь у твоего папелеца рабочая (с твоих слов).
С Р-1 вакуум поступает на регулЯтор направлений обдува, а с этоо регулятора по одной трубке на рециркуляцию (переключатель скоростей карлсона салона).
Тебе нужно проверить поступление вакуума с Р-1 на направлния обдува. Вакум у твого папелеца сюда отсуствует. Если ты чистил с тыльной стороны этот регулятор, то что-то не так соединил. Найди в теме как вакк.трубки присоединяются к этому регулятору и всё восстановится. И как восстановить разъевшуюся зелёную резинку тоже в теме есть.Эта деталь важна для переключателя направлений обдува.
Из твоего топа я понял, что ты резинку не восстановил (не сделал её прообраз).Так и работать преключатель направлений обдува не будет.
Чего то там перемкнуть\пересоединить не получиться.Не надейся на такой легкий путь.
Можно купить новый переключатель и гемора будет меньше с восстановлением обдува.
Изменено пользователем Жиша
Вдоволь намучившись с переключателями, добавлю свои пять копеек, дабы уберечь коллег от ненужных мучений :)
Для ремонта этих переключателей вам очень пригодятся две пластиковые пластиночки (я, например, использовал старую пластиковую карту) шириной примерно 8 мм и длиной сантиметра 3-4.
1. Сначала о простом: переключатель рециркуляции. Чтобы разобрать его нужно высвободить четыре защелки. Давить на них бесполезно, нужно отогнуть края корпуса, чтобы приподнять его над защелками. Подсуньте пресловутые полоски пластика и защелки выйдут из зацепления (см.рисунок). Не бойтесь - корпус там достаточно эластичный.
Кстати, восстановить работоспособность переключателя помогла вставка в отверстия резинки кусочков кембрика от изоляции тонкого проводка.
2. Переключатель направлений. Этот разобрать оказалось посложнее. Две защелки с одной стороны открываются легко - с помощью тонкой отвертки. А вот две вторые пришлось повычислять. Оказалось, что они находятся внизу корпуса с внутренней стороны. Опять нам нужен пластик. Подсовывыем его между входящими в пазы выступами верхней части переключателя и корпусом, с внутренней стороны (см. рисунок, желтым изображены концы вставок верхней части. Т.е. пластик нужно подсовывать между ними и корпусом с внутренней стороны, где стрелки). Затем поддталкиваем выступ вверх и потом уже поддеваем верх корпуса тонкой отверткой по кругу.
Ну разобрать то разобрал, но при этом... уппсс... пресловутая панелька с резиночкой-лабиринтом выпала, не оставив никакой информации о своем предыдущем местонахождении При ближайшем рассмотрении действительно (как уже писалось) на корпусе есть выступ, а за ним, если посмотреть сверху, окошечко. На пластмасске с резиночкой тоже есть прорезь на верхней стороне. Очень похоже, что они и служат для определения ее положения относительно корпуса (см.рисунок). Когда я разбирал переключатель, он стоял в положении ВЫКЛ (белый кружок на пиктограмме), т.е. вентилятор отключен, и должна быть закрыта заслонка рециркуляции. Посчитав, что это исходное положение, я совместил прорезь на пластмасске с резиночкой с выступом на корпусе, выемка на ней совпала с окошком на корпусе. Собрал переключатель. Вы думаете заработал? Не угадали... :D
Могу сразу сказать, что после я перепробовал все варианты положения рукоятки. Т.е. ставлю в определенное положение выключатель, разбираю и устанавливаю пластмасску совмещая с прорезями. Ни в одном варианте мне не удалось добиться нормальной работы переключателя. Пришлось рассмотреть другие варианты сборки. Чтобы долго не рассказывать про мои эксперименты, сразу расскажу как нужно собирать сей девайс:
Ставите преключатель в положение обдув ЛИЦО/НОГИ (слева от белого кружка или ВЫКЛ). Разбираете переключатель. Ставите пластмасску совмещая прорезь на ней с выступом на корпусе. Если посмотреть сверху, то углубление на ней совпадает с окошком в корпусе. Теперь ВНИМАНИЕ!: аккуратно приподнимаем пластмасску и смещаем ее ВПРАВО до следующего совпадения зубцов на ней и приводной шестеренке. После этого все работает.
Удачи всем!
Прикрепленные изображения
Переключатель рециркуляции--резинку вырезал с куска ризиновой прокладки отопления(дом).
переключатель напровлений--настроил так: крутил крутелик до упора в лево потом в право и выставлял так чтоб в обоих направлениях пласмаска с зубчиками ходила поравну по отнашению к приводной шистиренке. После этого ВСЕ работает.!!!!!
Спасибо всем и удачи!
Всех приветствую, настигла и меня такая проблема ( 1.8 Тд) У меня в какое бы положение я не ставил ( ноги, стекло, грудь...) всеравно во всех положениях обдув идет только на стекло. В чем может быть дело? Не связанно ли это как то с тем что у меня вакуумный усилитель тормозов, ну тот что в передней части двигателя стоит - течет с него масло, как выяснилося заклепки разболталися и с него гонит масло. Если дело не в нем , а я всеравно его делать буду. То в чем тогда моя беда?
@bedni
Пост 171 перечитай. Только я не знаю откель на керосинке берётся вакуум. А поиск вакуума на рессивере №1 аналогичен.
Выключить двигатель, потом его снова завести. В системе управления заслонками восстанавливается вакуум. Всё начинает работать в штатном режиме.Если это не оможет, то пост 171.
