Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
Щетки стали хуже чистить после того как я протер лобовое стекло черепашьим жиром (анти дождь). Лобовуху натирать не советую, только боковые :!:
З.Ы. а если фери перелить? Мыльные пузырики не вылетают из стеклоомывателя?) :lol:
Пузыри не вылетают, но если переборщить, то удалив весь жир со стекла щётки скрипят по стеклу, во всяком случае у меня так было на прошлом авто.
LoR, можешь тогда примерные пропорции сказать? На бочок - сколько примерно? + С "незамерзайкой" тоже можно смешивать?
боковые тоже не советую, т.к. к пленке на стекле прилипают частицы всякого г.... из внутренностей дверей ( там достаточно всяких микрокакашек) и при опускании\поднятии стекла эти микрокакашки оставляют на стекле микроцарапинки и через некоторое время мы имеем затертое стекло..........
От феру щётки скрипеть по стеклу.
ЕСЧО раз.
Причина плохого мытья щёток , в загрезнённости самих щёток. Вымойте резинки фейри, и протрите начисто, чтоб белая тряпка не пачкалась о них. Щётки со верменем загрязняютццца, и ниаккие автомойки их не отмоют.Тока саммому и вручную.
Грязь скапившаяся на резине, и не даёт резинке прилегать к стеклу как это расчитанно , поэтому стекло и "замыливетцца" при дожде .
Всё. тему можно закрывать, больше повторять не буду!
ЕСЧО раз.
Мыл всё - и бестолку, хватает не надолго, но на предыдушем авто такой проблемы не было с обычными щётками! Да и производители рекомендуют менять каждые полгода. А кроме оригинала никто не отписался, что нашёл замену.
я знаю на Эс-Максе у приятеля щётки родные стоят уже два года. Помоет их, раз в месяц и всё ОК!
Имеет место ещё такое понятие как банальный износ резинок. Песок, грязь и всё остальное делают своё дело.
Gonzales
Износ он видет на щётках невооружённым вглядом. т.е. резики покоробленные, в микротрещщинках, микродырочках..расслаиваютцца..Всё дефекты отлично видно если тщятельно памыть щётки.
я же говорю, родные фордовские щётки бескаркасные, ходют уже два года, не скрипят, не оставляют "водяной пелены".
На покусе-2 до этого 55 т.км. отходили родные щетки без каких либо нареканий лето/зима.
На мондюке через 10 т.км. начались какие-то не понятные разводы и т.п.
вывод - качество автомобилей падает :D
Конечно, соглашусь, что качество автомобилей падает, но из того, что щетки мажут, этого не следует.
Смотри мой пост на 1-ой странице, там по поводу неоригинала.
Но это пока в теории, а в практике кто поменял?
Ну насчёт два года - поживём увидим. у меня валио стоит бескаркас, практически тот же самый оригинал. Пока нормуль.
З.ы. Как можно увидеть микротрещины невооружёным взглядом даже представить не могу. ;)
Изменено пользователем Gonzales
Есть информация, что Бош выпустил замену штатным щеткам для Мондео Bosch Aerotwin A309S. В продаже пока не нашел. Кто что разузнать сможет?
Gonzales
Элементрано всё видно там . Если со зрением всё в порядке. перегните резиновую кромку , каторая трёт по стеклу , и на перегибе всё отлично видно. Это же РЕЗИНА, а не волшебная палочка!-))))
на обеде замочил щётки в ванной с АОС :D (дома кроме него ничего не оказалось )--к концу обеда промыл, протёр,поставил -- ВОТ-ТЕПЕРЬ ОТЛИЧНО ТРУТ -НЕ МАЖУТ. (на улице как раз сегодня морось.)
Perehvat
А я вчера взял тряпочку, пол бутылки паленой водки, поставил щетки в сервисное положение, и потер их минут 10.
Итог тряпка стала черной, а щетки стали чистыми, никаких разводов и пленки нет. :yahoo:
nipsu
Уговорил. ;) Только вот резинки можно ещё запороть поелозив ими по обледенелому лобовику. Прошлый зимний чемпион ушёл таким образом в историю. После льда начали тереть с пропусками. Кароч - я к чему - тупо потёр и помыл - не панацея от всех бед.
кстати, на лехусе щетки отходили уже 80 т.км. каких либо проблем нет...
А это в свою очередь говорит о том, что не только качество автомобилей падает, но и качество зап. частей :)
Таким манером скоро дойдем до того, что падение качества - это общемировая проблема всего производства :cool:
Я как дистрибьютор BOSCH Automotive, могу по секрету рассказать, что на Моньке с завода стоят BOSCH AeroTWIN. Если внимательно на щетку посмотреть то в районе замка слово BOSCH отыщется. Вот только номер для заказа долго (почти год) не был доступен. Сейчас появился. 3 397 007 309 комплект BOSCH AeroTWIN. На Экзисте уже есть.
У меня проблема с дворниками ушла после отмывания резинок. Сейчас замечательно трут.
Изменено пользователем Navvy
Батя давеча был у дилера. И добрый дилер рассказал, что нужно сделать смесь аммиака и воды (спирт нашатырный, что в аптеке продают), протереть тщательно стекло пропитанной газетой. Ну и соответственно резинки промыть и сухой тряпкой протереть. :!:
Резюмируя можно сказать, что теперь мы знаем, что делать и если что, и искать.
1. Надо не боятся грязи и помыть щетки и лобовуху с мылом, фери не забывая протереть газеткой, а нечистым трубочистам… все помнят… :)
2. Если и это не помогло и щетки по прежнему размазывают воду ( у меня во время дождя такие фичи ), то надо заменить на: комплект BOSCH AeroTWIN, по Экзисту номер 3 397 007 309 (спасибо Navvy) или Trico Neoform NF (489-659) универсальные и Trico зимние WB45U и WB65U (спасибо за подсказку semani)
Продолжаем совершенствовать пепелац :)
Тоже мазали щетки. Впервые с момента покупки протер простой влажной салфеткой, перед этим поставив в сервисное положение. Салфетка была черная полностью. Вроде нормально, проверим в сильный дождь. Кста, мне кажется насчет аммиака с водой дельный совет.
