Ну вот и я сделал оцените.Модули Бош би-ксенон с 204-го мерена.
Изменено пользователем Serega
Офигенно...он у тебя только на ближний работает???...
Би ксенон значит и на дальний,родной дальний тоже горит,но хочу отключить что бы не было желтизны.В планах еще омыватель впихнуть уже лежит в багажнике,у меня вопрос там есть куда насос врезать или отдельный бачок покупать?
в моем комплекте омывателя идет резиновый шланг толстый, я нашел металическую загнутую г-образную трубку, натянул на нее шланг, засунул в бачок так, чтобы не пережималась трубка на выходе из бачка(металл не дает ей загнуться), загерметизировал все силиконовым герметиком.........а дальше крепи моторчик куда угодно на бачок......можно купить и новый, на больший объем, там вроде должно быть место для моторчика штатное.......
Изменено пользователем apple1985
Ну вот и я сделал Модули Хела би-ксенон с 204-го мерена.
Классно!
Скажи где ты умудрился с мерина модули откопать?
Изменено пользователем Юриг
Спасибо буду эксперементировать.
Классно!
Заказываешь кузовщикам и ждеш,платиш 2-3 т.р.,кстати так называемая бленда из той же фары.
Интересно а с Лексуса подойдут? Там лампы как-то вбок устанавливаются. Как сказали...
Любые пойдут надо только смекалку проявить.
  • 5 месяцев спустя...
Кстати уже в этой теме всплывал производитель OLLO - тока тогда никто особого внимания не обратил...
Темку разделил. ФМ2 отдельно, ФМ3 отдельно. В дальнейшем настоятельно предлагаю не смешивать.
Лёш, её бы ещё вверх закинуть, как про фары предыдущих мондеев. Всё стало бы на свои места. ИМХО.
Вот что получилось, отражатель окрашен серым металликом.
Изменено пользователем вова
заглушка за накладку не задевает не цепляет? сопротивления лишнего для корректора не создается?
серым а не черным... - под цвет машины?
Скорее под цвет решетки,самого такая мысль посещала не раз.
Вова давай подробности!
Подробности я думаю как всегда одни и теже.Потолочный спот,дремель,балон краски и море пива длинными вечерами :D
Мне вот второе фото непонятно (среднее). Да и линзы от чего, как корректор, из чего бленда - вообщем вопросы есть.
Паш - ты напиши - почему гарантийный возврат был - я ж попросил... Не заметил.
Линзы хелловские, корпус снят. Бленда - потолочный спот. Корректор в норме, потому как маска вырезана ровно по отражателю. Завтра добавлю фото варианта крепления бленды к корпусу линзы.
А нет данных по размерам диаметра отражателя, в который линзы установаливал? И интересует "глубина от начала отражателя до самой окружности. Ну и линзы какие и всё такое. Интересно. Потолочный слот какие имел размеры? :embarr:
Маладца :appl:
Сразу вопрос- омывайки хелла?? Как работают?
Омыватель сборный,Получился путем постепенного обгрейда Шо-Ми ,мотор с бачком взял с разборки родные,тройник шланги и реле задержки Хелла,форсунки от Гелена,льет отлично,но в реальных условиях так и не испытал еще.За одно прихватил с разборки родные форсунки в довесок к бачку и мотору,но ломаные, думал как на фокусе сопло поменять можно,оказалось что нельзя.
Теперь это выглядит вот такabbee1816742.jpg8ed8b001b92e.jpg.Блоки хелла 5-го покаления разместил на крышках как у штатных,вся проводка внутри,только подключить штатные разъемы,маски от БМВ е 46.Теперь все это добро буду продавать,так как купил штатные линзованые и в этих больше нет необходимости, либо целиком,либо по частям на форуме света(собственно там где эти части я и купил)вобщем как получится.
Не торопись сильно - мои сомнения насчёт оригинала и китайских линз подтвердились - может конечно дело в лампах... ;)
