Запрос на номера деталей.
Подскажите номера деталей:
1. Прокладка клапанной крышки и колечко клапана на ней
WF0DXXGBBD8S06468
Всем привет. Подскажите номера сальников полуосей(левый,правый) VIN-WF0DXXGBBD7T78377. Заранее спасибо
1543933
два одинаковых левый и правый на пятиступку МТХ-75
Всем привет. Подскажите номера деталей: форд мондео4 седан  2.0 2008г
- амортизатор передний
-отбойник амортизатора
-пыльник амортизатора
-опорный подшипник
Добрый день. Подскажите номерок направляющих переднего суппорта  для Ford Mondeo IV 2013 г. Спасибо
7201660 оригинал комплект из двух штифтов Небюджетно
Если ты не уверен что именно в них дело (щелкает при торможении в повороте?...)
то возьми две штуки ATE номер 11.8171-0008.1 (один штифт, цена 180 рублей) Сэкономишь раза в четыре, и в качестве не потеряешь
Удачи
Ищу номерок комбинированной кнопки отключения парктроника и системы стабилизации, каталог так и не дал номер таковой
1555661 серебро дорестайл
такая http://euroauto.ru/firms/ford/1555661/
можешь черную прикупить. про это здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122196/?do=findComment&comment=2330596
Изменено пользователем vl1972
Спасибо! Как раз на дорейстайл и надо, а то картинка стираться начала)
Удачи
Большое спасибо!
Коллеги, помогайте. Нужен финис  - колпак (крышка) 17 дюймового легкосплавного диска Мондео 2010 года, который ставился в комплектации Титаниум Блэк. Если это нужно, синий цвет, диаметр 55 мм. Заранее спасибо.
Изменено пользователем good time
Синие 1429118  триста тридцадь АЖЖ рублей штука
 LEX номер KB3439 тоже синие, ничем не хуже - двести рублей штука
А эти мои любимые -
(серебристые с синим овалом форд 1429120)
подскажите номер плафона в салоне с датчиками объема или сами датчики объема для рестайла 2012 вин WF0EXXGBBEBP39829
Добрый день , подскажите по vin X9FDXXEEBDDB18977, exist  дает варианты выбора фильтра масленого и картридж и наворачивающийся , что из этого правда ?
можно номерок
можно номерок
Правда будет когда ты сам посмотришь, какой у тебя фильтр стоит (с малой вероятностью может оказаться и разборный, но я не встречал)
Не парься, возьми наворачивающийся 1751529 (1595247)
И будет счастье. Он в любом случае встанет как надо и бъется по твоему ВИН
А если окажется разборный ЧТО ВРЯД ЛИ, то к следуещей замене если пожелаешь купишь к нему картредж (1343102)
удачи)
1581310 комплект струйных форсунок с обогревом (старые номера 1541862, 1471623, 1460703)
такие стоят на моем авто, одна (подогрев левой водительской) уже давно не работает, ну заменить руки не дошли и возможно не дойдут
про струйные - поддерживаю. Они как бэ лучше писают (на мой вкусицвет)
А без обогрева номерок не скажете? Резюк поменять не сложно как оказалось)
1 681 279 (1708176) струйная (1 шт), без обогрева. =)
Изменено пользователем Jenchik17
Хм, Эмекс выдает что это для Мони с 2010 г.в., у меня 2008...
1574865 - комплект (2 шт) струйные без обогрева дорестайл
см картинко из микроката ниже
я себе брал, все подходит)
мондео 08 года
