Запрос на номера деталей.
Доброго дня.
Сломалось на днях крепление крышки пепельницы. Подскажите, пожалуйста, номер детали? Рестайл.
добрый день, схватил гидрик, подскажите пожалуйста как найти поршня, шатуны, может кто то знает номер деталей, подходящих от мазды, дв. 2,3 л... вообще не могу понять как искать...
Доброго дня.
Добрый день. Номер детали найден ? Если нет, то могу помочь. Только нужен VIN.
ответил в личку
Доброго солнца всем. Кто может подсказать номера фильтров встроенных в бензонасос?
форд мондео 4 2007 г 2л бензин.
нет номеров. нет отдельно фильтров
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/
Подскажите пожалуйста номер пластикового переходника через который крепится обратка на бачек ГУР на Ф/М 4 дв. 2.3 дорестаил
все "переходники" (штуцера) являются частью соответствующих шлангов. И отдельно не продаются.
спасибо, тогда нужен номер шланга
вот специально для тебя фотнул тока что
https://yadi.sk/d/-aJNJOMnWUgiW
1805791 - 1794380 - 1724374 - 1673853 - 1572619 - номера одного и того же возвратного маслошланга ГУР
Одновременно, обращаю внимание, если дело только в штуцире (к бочку который)
то не проще ли взять на разборке шланг с целым штуцером и переставить себе только штуцер
ведь шланги эти меняют в основном не из за штуцера, а когда шланг начинает сопливеть в соединенеиях (завальцовка)
а штуцер бочка за пять минут меняется))
Изменено пользователем vl1972
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер комплекта уплотнительных колец на 1361203 форсунку.
Мондео 4, 2,3. X9FDXXEEBD9B34468
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ИМХО
4334875 (F0TE-9F798-AA)
должно подойти от двухлитрового дуратека
По сути, 1361203 это форсунка бош 0 280 158 105
и кольца Бош 1 280 210 844 (или 6 002 ER1 002) в этом случаеы вкатят на ура.
попробуй
Добрый день помогите найти радиатор кондиционера 2.0TDCi[QXBB]140 л.с.Дизель Акпп (6ступ)
WF0GXXGBBG8L52974
оригинальный код № 1710860 вот хочется что-то неоригинальное.
Nissens 940043
AVA FDA5428 как узнать какой из них мой ? или она ваше одинаковые )
WF0GXXGBBG8L52974
Nissens 940043
В прошлом году заменил свой на Nissens, второй сезон претензий нет
поставился нормально, все крепления подощли
Походу одинаковые, по Nissens    заменитель АВА
Nissens	940043	Радиатор кондиционера	5 232,98р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
BodyParts	FDMON07-933	Конденсатор кондиц	2 707,09р.
Termal	1040043C	Радиатор кондиционера		2 804,84р.
AVA	FDA5428	Радиатор кондиционера		4 387,95р.
BodyParts	FDMON07-932	Конденсатор кондиционера.	5 413,84р.
ну вопрос то в другом оригинал не выдает не каких замен или аналогов.
подойдет мне или нет...
Изменено пользователем koren
На деталь
1710860 есть заменитель 1481851
http://plentycar.ru/autopart/2462353
На деталь 940043 есть заменитель, судя экзисту 1 481 851
соответственно  1710860 = 940043
я так обычно подбираю запчасти.
Ищу аналог для оригинала, а затем аналог для аналога -вот так и получаю самые хорошие цены ) Ну а затем уже читаю отзывы про деталь
Изменено пользователем ol27th
Автодок для 1710860 показывает аналог 940044
ну как вижу у тебя в описании 1,6 движок
Прошу помощи, подскажите пожалуйста финисы на Mondeo 4 рестайл:
1. Передний бампер ( с отверстиями под парктроники)
2. Переднее левое крыло.
3. Передняя левая дверь.
4. Телевизор.
5. Левое наружное зеркало с обогревом и электроприводом, без электрического складывания.
6. Защита арки переднего левого колеса.
7. Радиаторная решетка на бампер и под капот.
Изменено пользователем Dimon4ik
тоже кстати актуально по "телевизору" - рамка радиатора !
дорестайл 2009 г.в.
выдает каталог номер 1 549 565 - стоимостью в районе 15 000р
другой каталог выдает еще и номер 1 711 073 - стоимостью в районе 10 000р
дак какой все таки номер блин у него :)
кстати  не оригинал в этих же каталогах идет под одними и теми же номерами.. допустим Van Wezel (Бельгия) - 1881668 - стоимость около 6 000р...
думаю Форд же навряд ли делают эти "телефизоры".. может этот Van Wezel и есть оригинал
