Запрос на номера деталей.
подскажите номер детали - клипсы, которые держат резинку вдоль порогов. Сосед выходил из машины и ногой выдрал эту резинку из пазов и сломал клипсочки - болтается((
ФМ4 2008 г.в.
VIN:
WF0EXXGBBE8K71854
Если еще актуально, я себе ставил
1042065 - оригинал, либо
71553 - какие-то Е.со. (Раза в 4-5 дешевле, бывают редко)
на автодоке еще есть
IMS   38034300
по 17 рублей
Изменено пользователем mkuzminov
подскажите пож-та, 100% где-то было, но найти не могу. Номер правой ПТФ на дорестайл, и левой заодно. Ато где-то камень поймал))
1 521 705 Фара противотуманная левая
1 521 876 Фара противотуманная правая
@ViRT, поиск и еще раз поиск))
Изменено пользователем vl1972
спасибо, я уверен был, что где-то есть)) Искал как ПТФ и че-то не нашел.
спасиб еще раз)!
Подскажите номер пластикого болта, для регулировки рулевой рейки.
WF0DXXGBBD7S61548
WF0DXXGBBD7S61548
Нет такого номера
а как же её подтянуть?(
все в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/100118/
или в БЖ Доминиканца http://mondeoclub.ru/forum/user/54796/
на драйве http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1619236/
он грамотный чел
он грамотный чел
у него 2.0. у меня 2.5т разные рулевые рейки
один хрен пластиковая пробка..болт...как ни назови фактически одноразовый, подтяжки  им не добиться
и нужно колхозить заменитель или подберать что то от ваза таза или другого аппарата
здесь говорим про нумера деталей - нумера у него нет.
рейки одинаковые!!!
Всем привет!
Подскажите номера (если таковые есть) на колодки (разьемы) проводов передних противотуманок.
VIN: WF0DXXGBBD8R50579
А нет таких отдельно)
Да и зачем, если это обычные разъемы H11 тип 9005 или 9006, в любом магазе можно купить
покупай только керамические, и обжимай
там делов фигня
Или тока мместе с проводкой менять, если ориентирован на оригенал
Нефиг ставить мощные лампочки...я правильно понял суть проблемы?
там делов фигня
Спасибо за ответ)
Нет, дело не в лампочках- стоят оригинальные заводские Н11 Osram.
Просто не горит одна ПТФ, думал лампочка перегорела. Переставил на другую ПТФ- все ок.
Думаю в колодку влага попала и окислились контакты. Пшикнул WD, но пока, что безрезультатно. Вот и подумал в случае чего их заменить на новые))
товарищи, подскажите пжл номерок сальника кпп правого привода )  кто менял уже на нашей машине....
Доброго времени суток!  Суть проблемы в том, что не работала кнопка открытия багажника на седане. Чтобы до неё добраться пришлось снимать пластиковую накладку на которой гордо приклеена облезшая эмблема Ford. Так вот эта накладка, держится на пистонах на черной рамке к которой в свою очередь  прикручена сама кнопка и фонари освещения номера. После демонтажных работ, мною были успешно сломаны пару пистонов на пластиковой накладке с эмблемой, а на самой черной рамке они были сломаны ещё до меня. После обратной установки, накладка стоит с большими зазорами. Подскажите артикул чёрной рамки к которой всё крепится, не могу его найти. Как я понял вот этот: "1 714 868" это только накладка под эмблему. VIN: X9FDXXEEBDBE71626
Ткни пальцем на картинке, что за рамка, кронштейн крепления бампера?
В том то и дело что рамки нет на картинке, панелька под номером на картинке 43400 должна к ней крепится, а рамка в свою очередь к крышке на 4 самореза прикручиваться.
Есть мнение, что 43400 на картинке придет все что тебе нужно в сборе. Я понял о чем ты, посмотрев картинки в мануале третий рим
Но я не утверждаю, ... , нужно покурить инет
Ок. Спасибо огромное. Я вот тоже думаю, что должно в комплекте всё таки быть, ибо цена на экзисте 3600 уж совсем негуманная если это только пластиковая накладка под эмблему.
Да я вообще не знаю что это из двух частей ... Не разбирал...как то повода не было .. Не уверен
Ну дай Бог .. чтоб как то так пришло
а вообще бы можно на разборке поискать, .... если накладка целая, то ради внутренней рамки купить что нибудь не сильно ушатанное...
Да у меня и на верхней(фото) нижние ушки сломаны,два я сломал, два до меня. И на нижней(фото) до меня сломали одно ушко(из двух) с правой стороны, а они там важную роль играют держат верхнюю накладку(фото) в распор. Короче сделано на один раз снять, вот теперь толь бы найти конторку которая мне бы в цвет накладку покрасила...если кто знает хороших мастеров в Москве киньте контакты в личку плиз.
