normxod Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Привет, подскажите пожалуйста номер детали какой нужен именно на шланг охлаждающей жидкости верхний,который над радиатором?? 2.3. акпп, птс март 2010. Экзист выдает несколько номеров, не знаю, какой нужен Чем отличается 1566417 от 1570799??? по вину первый выдает.
normxod Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Добрый день! Нужен насос для гура 1674661 аналог. На моню 2,3. На американском сайте нашол насос, только от Ford Fusion SEL 4 Cyl 2.3L 2008 г. Но как бы я не старался оригинальных каталогов на американскую машину я не нашол. Интересно подойдет он? Как думайте? http://www.partstrain.com/store/details/Ford/Fusion/A1_Cardone/Power_Steering_Pump/2008/SEL/4_Cyl_2-dot-3L/A1215179.html?vdesc=true Зарание спасибо !!! менял два раза уже этот насос, они только оригиналы! брал даже какой то дешевый оригинал припервой замене за 12 тыс, он подошел, но не просто не качал) В последствии за 16 нашел в нормальной конторе, поставил, хватило на полгода.Второй раз брал у оф диллера за 25т. Во время решения всех этих проблем все ветки перечитал по гуру, не видел, чтобы кто то про Аналоги писал.) Насосы у фордов болезнь
plastilin Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 Подскажите код воздушной заслонки на дизельный двигатель TDCi 140 л.с.
plastilin Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 Подскажите код воздушной заслонки на дизельный двигатель TDCi 140 л.с.Подсказали на ффклубе. Код 1444851. Sent from my iPhone using Tapatalk
Sharabu Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста, какой комплект покупать для замены грм на 1.6 дюратек? Имею ввиду что нужно- ремень , ролики, вобщем огласите весь список пожалуйста или ткните в ссылку.
drakula_51 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 @Sharabu, комплект ремня (ремень + ролик-натяжитель) 1672144 + болт коленвала (он одноразовой затяжки) - там три варианта, если даш ВИН будет максимум два варианта
Sharabu Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 @Sharabu, комплект ремня (ремень + ролик-натяжитель) 1672144 + болт коленвала (он одноразовой затяжки) - там три варианта, если даш ВИН будет максимум два варианта вот x9fdxxeebdau88583
drakula_51 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 @Sharabu, всё равно два варианта остаётся (узнаешь какой только после выкручивания) - 1057134 (болт М12х29) или 1406755 (М12х44.5). Я менял себе на Фокусе - покупал два болта, не понадобившийся подарил в сервисе
Sharabu Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 @Sharabu, всё равно два варианта остаётся (узнаешь какой только после выкручивания) - 1057134 (болт М12х29) или 1406755 (М12х44.5). Я менял себе на Фокусе - покупал два болта, не понадобившийся подарил в сервисе 1672144+1057134+1406755 Вобщем заказываю так?
drakula_51 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 1672144+1057134+1406755 Вобщем заказываю так? Я бы так и сделал, на твоём месте. О том, что сервис должен обладать мастерами с определённой квалификацией и познаниями, а также специализированным инструментом - умалчиваю (но подразумеваю).
Sharabu Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 drakula_51 Спасибо, да, по поводу квалификации нынешних мастеров вопрос интересный, был бы я уверен в них, не покупал бы сам запчасти.
Pillot Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 вот x9fdxxeebdau88583 Исходя из опыта по году выпуска Вашего авто должен стоят 1406755 1465590 приводные ремни 1319177 прокладка клапанной крышки
MrSavageLife Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер шланга ГУРа мондео 2,5т. Вин WF0DXXGBBD7L03094. И подскажите еще какой объем жидкости в гидроусилителе, а то в мануале написано по потребности.
drakula_51 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) ...1319177 прокладка клапанной крышки На Mondeo не ставился 1.6 без фазовращателей, поэтому нет необходимости для фиксации распредвалов планкой - они фиксируются "бабочкой", следовательно незачем снимать крышку головки и менять её прокладку. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем drakula_51
vl1972 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер шланга ГУРа мондео 2,5т. Вин WF0DXXGBBD7L03094. И подскажите еще какой объем жидкости в гидроусилителе, а то в мануале написано по потребности. конкретно какого шланга? объем около литра
MrSavageLife Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 конкретно какого шланга? объем около литра Вот фото-слева двигатель,справа салон. Шланг который течет-черный. На фото не попало, но течь из толстого железного кольца которое чуть выше.
vl1972 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Вот фото-слева двигатель,справа салон. Шланг который течет-черный. На фото не попало, но течь из толстого железного кольца которое чуть выше. Возвратный маслошланг (обратка ГУР) от рейки к бочку 1673851, на двиготель 2.5Т 220лс У меня так же сопливет. Забил пока. Обратка не критично. Зима пройдет и течь вместе с ней тоже. Наверное. Доливаю, смотрю, не прогрессирует. Там видно будет
MrSavageLife Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Спасибо. И еще вопрос. У меня сейчас залита красная жижа, а в канистре зеленая, можно ли их смешивать?
vl1972 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 У меня сейчас залита красная жижа, а в канистре зеленая, можно ли их смешивать? не нужно их смешивать! нужно промыть систему, как Доминиканец советует, не замещением, а именно с промывкой, и залить зиленую жижу. Она дешевле и чаще в продаже. тут все обсосано сто раз. почитайте последние страниц...начиная с 63-65ой http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/
vl1972 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Спасибо. И еще вопрос. У меня сейчас залита красная жижа, а в канистре зеленая, можно ли их смешивать? не нужно их смешивать! нужно промыть систему, как Доминиканец советует, не замещением, а именно с промывкой, и залить зиленую жижу. Она дешевле и чаще в продаже. тут все обсосано сто раз. почитайте последние страниц...начиная с 63-65ой http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/ И заменить бы бачок ГУР (там фильтр забился по любому уже) Раз хотя бы с 2007 года можно такое сделать?... И обратка может перестанет сопливеть Проблему со шлангом только заменой оного можно и не решить....
mondeoniko Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Здарова парни не давно приобрел себе мондео 4 2008г и был сразу же не приятно удивлен гиганским жором масла около 1 литра на 500Км решил больше никого не подставлять и отремонтировать двигло. Но на этом пути столкнулся с трудностями подбора запчастей ведь как мне теперь стало извесно форд не предлогает ремонтных запчастей поршневой группы а предлогает сразу купить блок цилиндровс поршнями и кольцами. Этот вариант явно не про меня по бюджету . Одна надежда на вас парни подскажите какие детали купить с номерами желательно что б я уехал отсюдада у меня Дюратек-2.0 НЕ модель АОВА так в птс написано vin WF0DXXGBBD8R48273 . Подскажите хотя бы какие точно кольца поршневые с вкладышами на него подойдут плизз...
affalline Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Здарова парни не давно приобрел себе мондео 4 2008г и был сразу же не приятно удивлен гиганским жором масла около 1 литра на 500Км решил больше никого не подставлять и отремонтировать двигло. Но на этом пути столкнулся с трудностями подбора запчастей ведь как мне теперь стало извесно форд не предлогает ремонтных запчастей поршневой группы а предлогает сразу купить блок цилиндровс поршнями и кольцами. Этот вариант явно не про меня по бюджету . Одна надежда на вас парни подскажите какие детали купить с номерами желательно что б я уехал отсюда да у меня Дюратек-2.0 НЕ модель АОВА так в птс написано vin WF0DXXGBBD8R48273 . Подскажите хотя бы какие точно кольца поршневые с вкладышами на него подойдут плизз... Вроде с маздовских ДВС дергают запчасти.
vl1972 Опубликовано 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 подскажите какие детали купить с номерами желательно что б я уехал отсюда да у меня Дюратек-2.0 НЕ модель АОВА так в птс написано vin WF0DXXGBBD8R48273 . Подскажите хотя бы какие точно кольца поршневые с вкладышами на него подойдут плизз... http://ffclub.ru/topic/137765/
good time Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Коллеги, спасайте Датчик положения распредвала (или как он там правильно называется) на дизель 2,0 vin x9fdxxeebdap09753. Очень надо
drakula_51 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Датчик положения распредвала (или как он там правильно называется) на дизель 2,0 vin x9fdxxeebdap09753. 1580907
