Запрос на номера деталей.
Спрошу тут, хотя не совсем о номерах деталей речь.
Подскажите какой антифриз долить и что в ГУРе у нас залито?
Форд Мондео 2011г. Двигатель 2.3
Кстати ввиду плохого омывания правой фары из-за недостатка давления в водопроводе к ней омывалки и избыточного давления к левому омывателю фары хочу спросить код по экзисту на шланг этого ДЛИННОГО водопровода( к омывателю правой фары)....
кто-нибудь в теме ?
Изменено пользователем NetCom
по экзисту брал и разбавлял 1 к 1 с дистиллятом 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л 264,97
Увожаемые форумчане, подскажите есть ли оналоги пыльника внутренего левого щруса. А то 4 тысячи за кусок оригинальной резины платить не хочется. Спрашивал пыльники на ваз но там диаметр маленький. Очень нуждаюсь в совете а то пыльник уже в лахмотья ездить нельзя. или подскажите размеры пыльника. Зарание спасибо!
Изменено пользователем Мистик
Подскажите пожалуйста свечи для 2.0 литра атмосферник, 2011 год
VIN: X9FDXXEEBDBS06510
Изменено пользователем Maks_s_s
1369704
Доброе время суток, уважаемые!Подскажите, по VIN WF0DXXGBBD7S51662. Мотор 2 л 145 лс, 2007 г Бельгия
Ищу:
колодки зад
датчики давления в шинах
фильтр масл\воздушный\салонный
свечи
Жидкость гур оригинал
Антифриз оригинал
Резиновый уплотнитель , который идет чуть выше порога и закрывает низ дверей. Оторвал на днях из-за того, что примерзло намертво(
Датчик уличной тем-ры, показывает на компе -40(( Видимо погиб
Спасибо!
Изменено пользователем гаНгСТа
Нужен номер подрулевого переключателя указателя поворота с кнопкой голосового управления и клавишей приема/отбоя вызова для мондео 4. Спасибо.
1740611
1756395 - комфорт / 1566234 - эконом - задние тормозные колодки
1757231 - датчик давления в шине в сборе
1595247 - масл. фильтр / 1698684 - воздушный фильтр / 1315687 - салонный фильтр, 1713180 - Улучшенный дезодорирующий фильтр салона
1369704 - свеча зажигания
жидкость гур - нужно знать цвет, есть два варианта: 1781003 (зеленое) либо красное, но его не скажу, чтобы не путать, ибо не знаю наверняка номер (1590988, 1496116, XT10QLVC)
L1336797 - Антифриз 1L Super Plus Premium (концентрат)
1700923 - уплотнитель порога, 1042065 - клипса этого уплотнителя
6820218 - Датчик температуры наружнего воздуха
данный датчик ставился на авто 2007 года и ранее, на последующие ставится 1488894, народ говорит что подходит, не только по размерам но и по параметрам, т.е. адекватно работает, фишка в том что первый стоит 2700 а второй 900 (цены по экзисту)
У самого датчик этот барахлит, вот думаю второй купить.
нужна инфа.Разбили корпус и накладку сильвер левого наружного зеркала мондео 2010г в.с поворотником и нижней подсветкой,которые уцелели.нужен код и где купить в Москве и по чем.Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста номер датчика давления ГУР, VIN X9FDXXEEBDAY63827
Заранее спасибо!!!!
@NoPay, Огромное спасибо!
Возьму пожалуй датчик , который за 900, но предварительно посмотрю свой , может контакты да и ксен заодно воткну в птф на зиму.
Жидкость гур шприцом закачать и определить цвет покатит?
Какой код масла, 5w30, а то на сайте их 3 штуки. Думаю залита синтетика.
Жидкость ГУР стоит космических денег, это за литр цена?)
Если есть возможность, подскажите по Fusionу, отец собрался менять ГРМ + ролик.
Ford Fusion 2007г 1.4л 80 лс, VIN: WF0UXXGAJU7Y14675
Необходим ремень ГРМ , ролик и ремень генератора (он же ремень ГУР)
Возьму пожалуй датчик , который за 900, но предварительно посмотрю свой , может контакты ...
Датчик барахлил очень сильно, с пределах нескольких минут температура прыгала от нормальной до -13
Вчерась снял его, помыл, визуально все в норме, в месте где входят провода..., как бы это расказать, провода были голыми т.к. разболтались в местах входа в датчик. Решил разобрать его, распилил две стороны противоположные от той где стоит железка, плата была в хорошем состоянии, собрал заново, залил его герметиком, поставил, два дня наблюдаю показания в норме. Думаю что косяк с контактом был или в разъеме или в месте входа в него проводов.
Подскажите приводной ремень на Mondeo 2.3 2011 г.в. ,АКПП, 161л.с. Цена интересуется и где взять собственно.
Я извиняюсь за столь тупой вопрос! Ну что делать с этими номерами? Это номера для экзиста или куда?
Это оригинальные заводские каталожные номера Ford. Забиваешь в поисковой строке экзиста, автодока и он выдает тебе цену данной запчасти и подходящие аналоги.
Поломались зажимы подлокотника задней двери(как на фото), подскажите, пожалуйста, номер клипсы...
Подскажите что в ГУР долить??? Движок 2.3 :)
1 384 110 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л
