Запрос на номера деталей.
Конечно стояла. Это первая ревизия мотора просто.Двигатели такие на машинах до середины 2011 года выпуска. У них и свечи другие кстати. И вакуумный насос электрический.
5146818 распредвал впуск
5147827 распредвал выпуск
1682184 цепь
5179873 муфта VCT (выпускного распредвала)
5106956 муфта VCT (впускного распредвала)
1682175 РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ
1682178 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
1685844 Успокоитель верхний
1682174 Успокоитель
1684632 Клапан VCT (выпускной распредвал)
1355856 Клапан электромагнитный впуск
1149131 болт коленвала
Вот что вам нужно. И скорее всего у вас будет проблема с прогаром поршня. В новых двигателях, форд изменил их.
И смените сервис, если они не знают об этой разнице, а то вам правильно фазы не выставят скорее всего.
Изменено пользователем Sergey033
@Sergey033 Спасибо за ответ :)
Видать у меня все очень грустно) моя родом из середины 2012 года, что приводит на мысль о возможной замене двигателя. Брал машину с рук, соответственно о тех.истории много неизвестно.
36 минут назад, Sergey033 сказал:
С радостью бы сменил, но других вариантов особо нет.
Изменено пользователем BaaMByK
Добрый день! Подскажите номер краски Frozen White, VIN: X9FDXXEEBDBJ22641  .Заранее благодарен.
Народ подскажите код масляного щупа для двигателя 2,3 , мой неожиданно сломался :(
3 часа назад, Dembel сказал:
https://www.autodoc.ru/man/525/part/1497827
9 часов назад, Dembel сказал:
Спасибо! Аналогов как понимаю нету.
Есть, оригинальные аналоги :D 1373481 и 1479685
Коллеги подскажите номер бархатки сверху задних дверей. Седан. На елькатсе чет не могу найти. или она только в сборе сдверью поставляется??:blink:
В 01.08.2018 в 03:02, drakula_51 сказал:
1373481 и 1479685
Цена не менее :)
на Авито продают новый щуп правда чей и откуда хз , по цене 500 руб. гуглил так и не нашел его в магазинах.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/schup_maslyanyy_mondeo_4_07-_dyuratek_2.3_1497827_939242996
на Алике судя по упаковке брали :)
Изменено пользователем Dembel
Подскажите как называется деталь со шлицами, в которую вставляется привод?
Спойлер
А то даже не знаю, что спрашивать у продавцов.
На дифференциал как-то не похоже
Спойлер
Изменено пользователем pistole
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер накладки на левую заднюю и переднюю дверь.(чёрная которые стоят снаружи на рамках двери) заранее благодарен. Седан 2011г.
Изменено пользователем reva333777
Привет, подскажите артикул лобового стекла мондео 4 рестайлинг, с дд, но без обогрева...
Я когда сломал щуп, тоже расстроился. Потом друг на 3D принтере распечатал это кольцо щупа (за что вытаскивать). Я аккуратно его просверлил и нагрев трос, впаял его туда. Уже пол года ходит нормально, хотя температура плавления у пластика для принтера не большая. Фоток к сожалению нет.
3 часа назад, spilov сказал:
...Я аккуратно его просверлил и нагрев трос, впаял его туда...
Это какое-то отношение ко мне или к теме имеет?
Апну про масляный щуп. Короче печать на 3D принтере полная фигня. Спустя год в мороз только дотронулся до него, он и отвалился прям по слою печати (принтер печатает слоями, этот слой и развалился). Нашел китайский щуп в форд сервис в люблино за 500р.
Помогите найти разъем для лампы ближнего света на ФМ 4 (оригинал, не оригинал - плевать). нигде не могу найти. Не фару же целиком покупать в самом деле.  vin = X9FDXXEEBDAJ83595
Спасибо.
Изменено пользователем Щукин_Сын
5 часов назад, drakula_51 сказал:
@Щукин_Сын , Hella 8KB 863 949-011 подойдёт?
Спасибо за информацию. Чисто внешне конечно различаются, может кто-то ставил, отзовётся.
Доброго дня. Помогите найти номер этой детали. Вин X9FDXXEEBDAG47793. Как называется не знаю.
Добрый день! Подскажите какая рулевая рейка из двух номеров Motorherz r20191rb и r21551rb подойдёт на мондео 4 vin: X9FDXXEEBDBU30042.
2 часа назад, HottMac сказал:
Добрый день! Подскажите какая рулевая рейка из двух номеров  r20191rb и r21551rb подойдёт на мондео 4 vin: X9FDXXEEBDBU30042.
Я понял так : изначально по вин бьётся два фордовских  номера  FORD 1789455  - Рейка рулевая new ,    и    FORD 1749778 -Рейка рулевая rem...Соответственно один Motorherz идёт аналогом к новой фордовской рейке, другой - к восстановленной . Видимо оба подходят, а скорее всего одинаковы.
30.04.2019 в 12:19, Dronn сказал:
Изменено пользователем Dronn
