Запрос на номера деталей.
Народ, а подскажите пожалуйста код масла castrol (допуск WSS-M2C913-C) для 2,3 Duratec-HE.
Диллер льет из бочки 208 литровой, а мне бы 4 литра купить.
UPD нашел
151A95 - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 5л
15800C -  Castrol Magnatec Professional E 5W-20 1л
Изменено пользователем Recruiter
Добрый день.
Подскажите номера шлангов ГУР высокого и низкого давления, на 2,5 турбо.
И аналоги если есть.
Изменено пользователем lexx816
Подскажите номера полосок рядом с заводским знаком на решетке радиатора))
Они идут только в сборе с решеткой
Спасибо,все понял)
Подскажите как залить с канистры бенз?
В пенопластовом органайзере в багажнике должна быть небольшая воронка. Через неё. Изменено пользователем Powar
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста: забыли вынуть заправочный пистолет, соответственно поломало корпус заливного патрубка топливного бака (пластиковый в котором металлическая горловина). Соответственно крышка лючка бензобака неплотно прилегает. В Elcast бьется 2 позиции:1702447 с отверстием для блокировки двигателя и 1742669 с уменьшенным отверстием для блокировки двигателя. Вопрос: как определить какой нужен. VIN: WFOEXXGBBE8C45781. Спасибо
Добрый день, друзья!
Помогите найти номер следующей запчасти: пластиковый зажим крепления шланга радиатора к диффузору и планке, которая радиаторы снизу держит.
На фотке в кружочке.
В каталогах не нашел. Три штуки их там... Одинаковые или нет - неизвестно, ибо самоликвидировались при сборке.
ЗЫ: диффузор на фото не мой, на 2,3 он другой немного. Соответственно и зажимы могут быть другого размера.
VIN: WF0DXXGBBD8K67911
Здравствуйте, подскажите пожалуйста коды всех опор. Спасибо
Вин: x9fdxxeebdcg89937
Добрый день. Подскажите код на плюсовой провод от АКБ к стартеру, тот который жирный и с предохранителем)
Какой?
14301В
Не вижу на него номер((
Изменено пользователем affalline
Думаю этот   1509683
Стоп. это дорест, а это 1754294 рест. Теперь прогугли.
Нашел на бумажке провода, оригинальный номер плюсового провода на 2.3 АТ рестаил AG9T14A280DCB
Подскажите еще. Имеем стартер 1 525 794. Как узнать коды запчастей для него? Втягивающего например.
Подскажите номер датчика или радара мертвых зон с правой стороны (BLIS),что за задним бампером для WF0EXXGBBEBP39829
Ребята подскажите, вин крышки салонного фильтра, который возле педали газа. Снимали переломали попалам, не увидели верхний болт который держал ее.
PS: Сам искал в елкасте, но либо я слепой, либо мистика- но в упор его не вижу.
Изменено пользователем ordoth
Ребята подскажите, вин крышки салонного фильтра, который возле педали газа. Снимали переломали попалам, не увидели верхний болт который держал ее. PS: Сам искал в елкасте, но либо я слепой, либо мистика- но в упор его не вижу.
Видимо тут.http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D%3D
вот эти купи с барашками на конце, удобно,
00037219
27.07.2015
VOLVO
30780788
WING SCREW
00037219
27.07.2015
VOLVO
30780788
Спасибо, уже заказал)
WING SCREW
Подскажите каталожный номер комплекта болтов для задней подвески. Или где можно купить.
Изменено пользователем namber
Их много. Разных. И не все нужно менять. По состоянию смотреть. Я ни один не поменял. Даже развальные не закисли
Вот здесь наш уважаемый одноклубник все номера свел в таблицу и схему дал
https://www.drive2.ru/l/1759228/
я бы забил на болты. хотя все зависит от региона реагентов и условий хранения авто
