Запрос на номера деталей.
это косточка на схеме 5500B
1426770
А что с ним у тебя не так? Попа на кочках виляет или стучит?
на стыках на эстакадах подбрасывает и машина нестабильна, я это списывал на "так и должно быть, жесткие стыки", но тут на сервисе подняли машину на подъемник и приговорили сайлентблоки на этих рычагах. сам посмотрел, они правда плохи.
такая же фигня. все рычаги задние есть (закупил). но эти мелкие самые плохие по состоянию реально. первыми в расход пойдут
друзья!
подскажите номер крышечки горловины стеклоомывателя
спасибо!
1381259, у меня директор  - Протасов)
Изменено пользователем vl1972
Всем доброго!Недавно приобрёл мондео 2,5Т 2007г,до этого откатал ФФ2  2,0.
Понятно что надо и буду менять все ремни,ролики,фильтра,масла.
Т.к. двигатель ставился на вольво,и цены на расходники по вольво дешевле,то
прошу помощи в подборе номеров  на качественный не оригинал (оригинал ставить не вижу смысла).
Если ошибаюсь по поводу вольво,то прошу номера на форд не оригинал.
Загудел гур,оригинал в сервисе предлагают с работой за почти 60р!!!???
 Подойдёт от вольвовского 2,5Т???
Тоже нужен номер и где искать,сам по поиску и откуда пока не силён,с ФФ было попроще...
мой Номер VIN:WF0DXXGBBD7Y19763
У брата вольво ХС70 2,5Т  Номер VIN:YV1SZ595761241600   двигатель  В5254Т
у нас  двигатель  В5254Т3    двигатель  В5254Т2,они одинаковые с В5254Т??? чтоб проще искать было потом...
Прошу помощи,Всем спасибо!
Изменено пользователем ПТ18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер свечей накаливания.
WF0EXXGBBE8C39641. Мондео 4 2.2 дизель. Спасибо
1427905 (6G9Q 6M090-AA)
аналог - NGK 4966.
800-900 р/шт.
Здравствуйте, потерялась резинка декоративной крышки двигателя.подскажите номерок или чем её можно заменить.
1434444. Заменить элементарно куском шланга подходящего размера не помню точно но подходит один в один какой то армированный типа кислородного или бензомасло. Отрезал и забыл)
Друзья подскажите номерок болтов саморезов под воздушный фильтр, что то мои некоторые слизались.
Аналогично. Нужно было раньше отвертку подбирать соответствующую
нет их отдельно.
мои еще терпят)
@vl1972, понял, значит что то похожее будем подбирать, а то пару потерял два еле закручиваются :) Изменено пользователем Dembel
да там вся соль в том чтоб они не выпадывали. А это естественно оригинал. С шейкой длинной.
а если обычный саморез, так нужно отверстия в крышке воздухана чуть раздраконить. Но тогда оно будет выпадывать
Считаю деталь не важная)
Эхх парни... приучила вас жизнь сладкая к сытости, да финис-кодам! :lol1:  :lol1:
Возьмите ножовку, да напилите под плоскую отвертку, усилие там небольшое.
Друзья,подскажите пожалуйста номер замка водительской двери(с бесключевым доступом). И какие есть аналоги/заменители?
Подскажите номер крепления экрана топливопроводов, после встречи с сугробом пластиковые экраны остались на снегу. Теперь нужны клипсы, чтобы поставить все га место. Плюс клипсы для крепления самих топливопроводов! Не могу найти в экзисте! Есть микрокад у кого!!!
Подскажите Vin X9FDXXEEBDCR67532, 2.3 160 л.с.  2012 года, АКПП. Какое масло подойдет в двигатель и АКПП? Спасибо!
Изменено пользователем Andmil
всем привет!  подскажите номер болта\самореза который держит блок новеро под торпедой?
