Запрос на номера деталей.
avt179769 сказал(а) 05 Май 2015 - 21:07: VIN: WF0DXXGBBD8L30269, номер кожуха для ручки переключения передач 1551704
Спасибо.
Приветствую.Не могли бы помочь найти номер на клапан адсорбера(или клапан продувки топливного бака, не знаю как точно он называться может в проге), который стоит под капотом слева на моторе. VIN X9FDXXEEBDDG39999.
 На клапане написано 0280 142 498
AG9N-9C915-AA CF33C 19.06.2013 Спасибо за ответ =)
Привет. Подскажите пожалуйста номер правого переднего подкрылка для рестайлового FM4 VIN: X9FDXXEEBDBJ21575  Не могу что-то найти.
Неудачно полубоком зацепил об бордюр выступающей снизу частью и вырвал крепления и сломался в перхней части, теперь весь брякает и хрустит на ходу:(
Неудачно полубоком зацепил об бордюр выступающей снизу частью и вырвал крепления и сломался в перхней части, теперь весь брякает и хрустит на ходу :(
Передние подкрылки (Локеры) или Как выбрать запчасть
Передние подкрылки (Локеры) Florimex
Крепления переднего подкрылка (локера)
Подскажите. Нужна крышка багажника рестайл, по вину выдаёт номер 1693786, но в каталоге нарисована крышка дорестайл. Просто рисунок старый или номер нужен другой?.. И что такое задняя система помощи при парковке. Бампер нужен, я там либо с помощью, либо без. Имеется ввиду отверстие под крюк?
X9FDXXEEBDCK17013
Изменено пользователем MONDEOIII12/06
нужен код запчасти на клипсы, которые держат обшивку передниих стоек - снимал - сломал((
Спасибо! Не ожидал настолько подробный ответ :)
только пластиковые гайки лучще заменить такими (этими)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/52676/?do=findComment&comment=2660930
и дешевли, и надежнее
Подскажите номерок заливной пробки коробки передач мондео 4 1.6 120 л.с.)
Подскажите ищу пистон, а точнее его код, который держит небольшую часть топливного экрана, со стороны машины торчит болт с резьбой. Если смотреть по аналогии на чем держится большая часть экрана, то он желтого цвета такой прямоугольной формы.
И еще вопрос, у меня авто цвета Dark Micastone, код подкраски 1771686 ?
Изменено пользователем strel-a
Подскажите пожалуйста номер резиновой втулки что держит корпус воздушного фильтра?
Народ, подскажите подойдет ли такой VKJP 8124 пыльник на левый внутренний шрус? Они как то отличаются левы/правый /внут/наруж?
странный вопрос... капоты у всех одинаковые
Тоже интересует такой демпфер под капотом. У меня видимый край капота (который ближе к водителю) стал сильно вибрировать при проезде неровностей и полицейских. В моей машине такого демпфера изначально не было. Может, он на рестайле появился? Кто ставил, был ли какой-то эффект после установки?
Ребят, а кто-нибудь знает финис пластиковых пистонов, держащих войлочную защиту гем`а (BCMii)... ту защиту, которая гем защищает от пинков ногами передним пассажиром?
протеряли, походу, ироды на мойке эту пластмасску... теперь войлок так и норовит выпасть на крутом вираже  :lol1:
А подскажите, пожалуйста, finis самой этой войлочной защиты? У меня на машине ее не было изначально, ее установка что-то дает? Может, на фотке кто покажет?
Спасибо.
потерян значит, изначально у всех есть. ставь - вибрировать не будет.
Спасибо.
дык это.... :o
кода не знаю  :unsure:
@WX448,
1699900 - демпфер капота
1381892 - крышка ГЕМ (Не покупай, пожалеешь :lol1: )
@vi66,
1310861 - втулка, которая напяливается на штырёк и держит "войлок" (я бы назвал "яичную скорлупу" :lol: )
@drakula_51, ага спасибо! :good: я уже в курсе насчет втулки... еще с 89-ой страницы :D ... цитировал свой пост для @WX448
@drakula_51, я дико извиняюсь, но то ли ЛС забита под завязку, то ли ...., вообщем сообщения тебе не могу отправить :)
@WX448,
Спасибо за информацию! А что не так с этой крышкой ГЕМ, что - совсем бесполезная штука?
Добрый день, подскажите номер этой детали с этой же стороны что и на картинке. форд мондео седан 2.0 2007 года
Левый 1718524
Привет!
Подскажите, пожалуйста, код замка передней пассажирской двери.
Мондео выпуска октября 2007 года.  Двери с функцией двойной блокировки и электр. отпиранием. Без безключевого доступа.
VIN:    WF0DXXGBBD7U36657
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Kenterville
Всем доброго здоровья, подскажите пожалуйста код шруса внешнего правого на ФМ 4 дорестайл дизель 2 л. VIN  X9FDXXEEBDAP10120. Особенно интересуют хорошие аналоги, т.к. слышал, что шрус стоит недешево.
Спасибо!
