Запрос на номера деталей.
думаю все в сборе,дребезжит
для начала советую подтянуть (НЕ ПО КОНСКИ, аккуратно) шесть саморезов по периметру обшивки,
а так же болтики, которые ручку держат (под блестяшей вставкой которые)
нижняя часть обшивки отошла немного,видимо дверью сильно хлопаю, а так задумал шумку и поэтому хочу крепежом запастись
ну запасись)
1. 1029182 (1 шт. - пистон-клипса которая держит треугольник с пищалкой, ее все новички ломают, когда начинают тянуть треугольник не в ту сторону, при съеме, я один сломал пока не разобрался как правильно)
2. 1382754 (1 шт) - это пистон в который болтик вкручивается рамки открывания двери, под заглушкой который)
3. и наконец те самые пистоны в которые вкручиваются болты крепящие обшивку, в том числе снизу
1429425 - возьми штуки четыре, больше не понадобится
остального дофига, всякого там есть, что по ходу сломаешь - спрашивай, а то накладно будет "все в сборе" запасать)
это лечится выкручиванием саморезов крепящих нижнюю часть общивки, с последующим придавливанием общивки обратно на место и вкручиванием саморезов обратно
Там (в пистоне-гайке 1429425) под саморез щелевое отверстие, поэтому при ослабевании саморезов общивка как бы отходит и начинает дрибизжать)
Изменено пользователем vl1972
Обращался по коду кюча на хамутике к дилерам, они вежливо послали, этот код, он что нибудь дает?
Это индивидуальный код на узор металлического жала ключа - где-то в цивилизованных странах по нему нарежут узор на болванке. У нас его можно выкинуть.
VIN X9FDXXEEBDAA37371 Никак не могу понять какой блок управления на неё нужен, тот что стоит недавно полетел и возможно не родной(не с родной наклейкой), так же дилер говорит что мозги с другим номером по идее должны стоять.
Сейчас должен быть 7U71 12A650-JB, код заказа (Finis) 1758074. Раньше был 1496600.
машина 2010 года, значит б/у искать 7U71 12A650-JA получается? А не подскажите тогда на какую машину идут мозги 7G91-12A650-CJ которые стояли у меня раньше и полетели.
В Микрокате я смотрел вчера (читал твои сообщения на ффклаб), - не нашёл. Нужно ставить старую версию (найти бы ещё), этак года 2008-2009 и откатывать дату, т.е. определённая возня небыстрая и требующая времени. Извини, но времени этим заниматься нет, по крайней мере в ближайшее время.
на rutracker ща сам скачаю, только их там дофига, какой посоветуешь?
@st1ff, думаю, из того что тебе поможет найти номер стоявшего блока - Microcat Ford Europe 2010, из того что было по срокам ранее ничего там не вижу.
Не забывай, они все идут только на мамонтах - 32 битах и XP или понадобится бубен и танцы.
Microcat 10,11,12,13 вообще не знает о существовании запчасти с номером, содержащим 7G91-12A650-**. Все номера мозгов начинаются с 7U...
Подскажите пожалуйста, кто может, инженерный код для финиса 1772622 ?
А то нужна эта деталюка, нашел разбоку где их полно разных, но в описаниях только инженерные коды... а как на глаз отличить рестайл от дорестайла я не знаю  :mad:
Изменено пользователем vi66
1772622 BS71-18A998-BD Опора радио
А откуда номер если не секрет? Нашел фото рамки - на ней выбит ваш номер... знающие люди говорят, что это точно не запчасть с финисом 1772622 :(
Номер смотрел в Форд Екат, вот картинка из МикроКата http://files.mail.ru/67CE216FA5654524AB6BDEBDE6E0832F?t=1
Тебе нужна рамка, двух диновая, она на фото, что не так ?
Мне нужна рамка для блау нх рестайл, а на фото рамка для соньки и 6000cd... на рамке блау, говорят, не должно быть перегородки посередине...
Добрый день!
Нужен насос для гура 1674661 аналог. На моню 2,3. На американском сайте нашол насос, только от  Ford Fusion SEL 4 Cyl 2.3L  2008 г. Но как бы я не старался оригинальных каталогов на американскую машину я не нашол.  Интересно подойдет он? Как думайте?
http://www.partstrain.com/store/details/Ford/Fusion/A1_Cardone/Power_Steering_Pump/2008/SEL/4_Cyl_2-dot-3L/A1215179.html?vdesc=true
Зарание спасибо !!!
Привет, подскажите пожалуйста номер детали какой нужен именно на шланг охлаждающей жидкости верхний,который над радиатором?? 2.3. акпп, птс март 2010. Экзист выдает несколько номеров, не знаю, какой нужен
