Запрос на номера деталей.
Можно ли купить отдельно новую эмблемку в руль форд (ФМ4 рестайл) или хотябы крышку подушки тоже новую, и как извлечь эмблемку не повредив крышку: она на клею или с обратной стороны как-нибудь к крышке дополнительно фиксирована? Или только подушка целиком на елкатсе вроде только вся подуха   или может просто не там ищу, и все-таки эта эмблемка продается одельно, буду признателен за помощь. Если точно знать как ее можно снять не повредив то выпрямлю свою (по центру свою большим пальцем продавил)
Крышку с разборки ставить или новую китайскую не родную не вариант безопасность превыше всего, хочу поменять только эмблемку нужен ее код(ну или код финис крышки подушки если он есть). Спасибо.
Изменено пользователем andreidrl
Доброго всем вечера и с прошедшим Новым годом ! нужен номерок  клипсы или скобы как ее правильно называют от заднего брызговика ,на экзист только все в зборе  если конечно они бывают отдельно .post-47709-0-56477200-1389435978_thumb.png
Доброго всем вечера и с прошедшим Новым годом ! нужен номерок  клипсы или скобы как ее правильно называют от заднего брызговика ,на экзист только все в зборе  если конечно они бывают отдельно .attachicon.gifCImage.png
1437188 - пакетик от Фокуса, в котором две скобы (подходят нормально) и два самореза
Изменено пользователем vl1972
Всем доброго дня и с наступившим новым годом. Подскажите номер панели (напольное покрытие) багажного отсека ford mondeo 4, оффы за него 13тысяч хотят, как то многовато за кусок пластика и войлока прикрывающего запаску
вин дайте, можно в личку,
а то я что то в своем седане в багажнике пластика на полу не видел))
Друзья, привет!
Подскажите номер радиатора ДВС Мондео 4, 2.0, МКПП
VIN: WF0DXXGBBD8R50579
И если сможете посоветуйте, что из неоригинала лучше брать. (номера приветсвуются))
1582563 (7G91-8005-AD)
Из неорегинала советовать ничего не буду, так как не в курсе...
Спасибо большое)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код подобных вставок на дорестайл, комплектация Trend. Может кто знает, где их можно купить?
Спасибо!
Изменено пользователем 55kilo
Добрый день!
Спасибо!
Отдельного кода нет. Это часть обшивки. Отдельно не купить, только на разборках
мож ктонить подскажет код  клипсов пластиковых на которые крепиться резиновый уплотнитель по низу порогов (который после моек примерзает зимой)))))) , а то не могу ни как найти в каталоге ни его самого ни клипсов. спасибо заранее.
Разве? На рестаил точно есть.
Если есть, скажи код, чтоб не быть голословным)) я знаю что нет их отдельно от обшивки в офф продаже
1042065
в каталоге находится в разделе "кузов - закрываемые элементы - задние двери, петли и уплотнители"
огромное спасибо. просто я в каталоге экзиста смотрел а там видать не все не нашел раздела в кузове "закрываемые элементы"))))
Это информация от диллера, я  как-то спросил, можно ли заменить "под дерево", сказали что да.
Ну дальше ответа "да" разговор не продолжился? Ценник не озвучили?? Было бы интересно) Поменять можно. У дилера вместе с картами дверей. Или поменяться с кем нибудь картами. Или найти на разборке убитые карты, выколупать из них вставки и вклеить себе
Путей много. Однако тема называется "запрос на номера деталей".
Я заявляю - запрошенная деталь номера не имеет.
Подскажи пожалуйста номер шестерен внутри дроссельной заслонки 1537636.
а не продаюцца шестерни отдельно
датчик продается, а шестерни и моторчег нет
брать на разборке и надеяться что шестерни будут целые
или так
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zaslonka_droselnaya_ford_mondeo_4_267438874
подскажите пожалуйста номер клипс удерживающих обшивку дверей.Что то в элкасте никак не разберусь
обшивка дверей на шести саморезах
или нужно клипсы куда эти саморезы вкручиваются?
там они разных типов
думаю все в сборе,дребезжит
нифига там из за крепежа обшивки не дребезжит
сразу видно Вы не в курсе про тросики замков дверей, которые вылезают из креплений и начинают дребезжать
а также остальные элементы
надо снять обшивку, посмотреть как там и че, а крепеж понадобится конкретный, когда станет ясно что сломано
там всяких клипс-пистонов много...
