Запрос на номера деталей.
на двухлитровых дуратеках стоит генератор Бош 0 121 615 006
Падшипники можно найти по размерам на любом сайте запчастей. Стоят копейки. Вот комплектация Бош этого генератора. Выбирай что надо
Комплектация http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0B8064BB&flag=3316
Спасибо. Выручили очень.
Подскажите номерок этой заглушки. Мож кто знает!
Изменено пользователем Alexx V.
Это не заглушка. Эта штука удерживает радиатор сверху, от продольно-поперечных перемещений.
1381666
1381666
Спасибо.
Коллеги, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что замена приводного ремня на MK4 2,3 2008 подразумевает под собой замену следующих деталей:
1 374 385 Обводной ролик  1шт
1 471 768 Ремень 1шт
1 371 224 Ролик натяжителя 1шт
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Нифига не факт, что так много нужно всего менять
Это может официалы так и действуют
лично я сам менял. Заменил ремень (800р), снял и посмотрел состояние всех роликов, добавил смазки в падшипник обводного, на натяжителе заменил только ролик (поставил оптималь с подшипником койо как оказался) записсот...
итого 1300, снятие подкрылка естественно, и уже дооолго ежжу все отлично
это же разориться можно, все скопом менять,
но если по правилам и денег много - ты прав)))
Спасибо большое за ответ, денег не так много, просто нету собственного гаража, иначе с удовольствием бы гайки покрутил ;) Про натяжитель понял, попрошу на сервисе заменить только сам ролик.
у них педиков (если это официалы) нет роликов натяжителя отдельно) в сборе узел толкают, хотя там делов один болт открутить и поминять только ролек))
советую припасти для натяжителя двигателя 2.3 ролик Оптималь 0-N1497S за 500 рублей, там подшипник стоит KOYO, и остальное не хуже как у всех
Удачи!
Изменено пользователем vl1972
@vl1972, да нет, ну я не псих 5ти летнюю машину к официалам тащить и оригиналы с накруткой в 300% ставить. В экзисте все уже нашел, спасибо еще раз!
Подскажите пожалуйста номер рамки которая вокруг магнитолы и климата с кнопками есп, обогрева и аварийки ставится черная. Или можно заглушку на место магнитолы овальной. Хочу поставить Ipad Mini в качестве головного устройства. Спасибо.
X9FDXXEEBDBL85153
Изменено пользователем tarik
Добрый день уважаемые форумчане!
Интересует номер: левый наружный шрус мондео 4 (2008 год, 2,5 турбо).
Правильно я понимаю, что отдельно шрус не купить и придется покупать привод в сборе?
Если так, правильный у меня код 1 465 780?
Какой код на пыльник шруса? 1 440 317?
Трубка обратки системы охлаждения (так мастер ее назвал), опять же на 2,5 турбо. Код верный 1 431 602?
Болты крепления корзины сцепления (мастер сказал купить). Какой код?
ГБЦ в сборе (пока не ясно до конца, жду приговор). Код нашел 1 529 284. Вопрос, а бывает головка блока не в сборе? Если да, какой код?
Большое спасибо за ответы. Всех с Наступающим!
Меняется ли фильтр на бензонасосе? Или что там может подойти?
меняется вместе с бензонасосом. штатно ничего не может подойти - только "колхоз"
все здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/
Ребята помогите!!!!
Ребята, подскажите, пожалуйста, номер уплотнительной резинки между порогом и дверьми, которая идет вдоль порога. Заранее благодарен, спасибо !!!
 Ты имеешь ввиду нижний , который многие зимой срывают с клипс -  1 700 923
Видимо да.... Посмотрел сейчас в EXISTе его цену, - мама дорогая, - 2300... и это за полтора метра резинки(((((((((((( :russian_roulette:
Требуется помощь! Сегодня обнаружил что потерялся один металлический колпачок с колесной гайки.
На подходе еще штучки 3-4 - разболтались, уже и поджимал и подстукивал.... - мало помогает.
Гайка в сборе стоит около 100р - накладно.
Подскажите номерок именно металлического колпачка? Если есть такой.
Дружище, замени один раз все зайки по кругу на никелированные (под цвет диска) и забудешь раз и навсегда, что такое потерять колпачек ! Мое мнение такое !!!)))
покупал именно гайки феби номер 29463 отдельно не встерчал.
Есть номерок?
Есть номерок?
Все проще !))))) Идешь в магазин где продаются литые диски и просишь дать гайки к диску литому, который бы тебе подошел. И все.... Просто если заказывать по номеру, то могут привезти такие же черные гайки, как у тебя стоят.
