Запрос на номера деталей.
я теперь окончательно запутался. На сервисе выдают именно вот этот 1 590 999.......
сам посмотри картинку из Микроката. Там и ВИН твой
вот http://yadi.sk/d/y5y94l3TDGcFu
насколько я понял (не утверждаю) 1590999 это от фокусов с-максов 1.8-2.0
у нас с ними даже сцепы и маховики разные, еслливче
@vl1972,спасибо!
да не за что, я не великий спец, что вижу то и говорю,
а вот "сервисы" бывают разные - им многим даже невдомек, что у нас двухлитровых мондео
другое сцепление, нежели чем у двухлитрового фокуса...
вроде все похоже - МТХ75, Дуратек2.0, ан нет ... что то там другое...
конечно вариант от фокуса дешевле) Но можно ведь взять LUK (тот же оригинал)
вот у меня в гараже лежит новейшее оригинальное сцепление в коробачке ФаМоКа на мою (нашу) комплектацию мондео, заказанное по ВИН...
а внутри - LUK))
Рамка тоннеля со шторкой и подстаканниками   - от рестайла. Подскажите плз номер детальки
Каталожный номер ЭПВС плиз... :)
1405358, 1439700, 1560084, 1717061 - выбирай любой.
СПС
Блин...а может он у меня есть :) а я не пользуюсь
Друзья! MONDEO 2009г. 1,6 l - разбили корпус зеркала , правое,электро с подогревом без поворотников и прочей светотехники, всё уцелело в том числе и крышка окрашенная, только корпус обозначенный на фото полопался
Подскажите номер выделенной детали на фото, и существует ли он вообще отдельно от корпуса зеркала , хотелось бы его заменить а не полностью всё зеркало ! Спасибо !!!
не существует. пошарь на авито, на разборках этого (корпусов) навалом, подишовке и переставь причиндалы со своего уцелевшего
Изменено пользователем vl1972
Ок! Спасибо!
кто-нибудь подскажет код накладки пластиковой (под темное дерево) на водительскую дверь (Мондео 08 г. Chia) ?? Или она только с обшивкой в сборе идет?
Всем привет!
Оторвал тут нечаянно передний пластиковый брызговик, подскажите пожалуйста номер крепящих его клипс, они вроде много где еще используются.
Сам вроде нашел 4 855 809, но не уверен, что это он.
Спасибо заранее!
Изменено пользователем BestFuntik
подскажите плз номер "мординга на верхней части стекол на рестайле" и номер передней панели со "шторкой", где отсеки для стаканов у водительского кресла
подскажите finis номер для форсунки дизельной, в микрокате их три класса 4, 5, 6
как узнать какой у меня.
Вин X9FDXXEEBDBU29608
на форсунке написано 9657144580, в верхнем правом углу на той жеж плоскости стоит 5,
значит ли это что клас 5 ый
Изменено пользователем vinsent
Всем доброго дня
подскажите плз FINIS - руль с круизом и управлением мультимедта с конверсом
Хочу сделать себе КК :)
Спасибо!
upd
вот что ответил *зист (правда иль нет?)
немного непонятно но всеже:
Руль четырехспицевый с  управлением мультимедиа и круиз контроля
1 677 411
(Без переключателей : 1 481 784 - правый)
Изменено пользователем ScamP
Всем добрый вечер.
Подскажите пожалуйста на что крепиться форсунка омывателя фар форд мондео4 дорестайл, там деталь пластиковая, типа рамки ,15х30см размерами примерно, форсунка в не вроде вставляется.
Как смог объяснил, завтра постараюсь оставшийся кусок ее сфоткать.
@baimkin, Омыватель фары к накладке с обратной стороны бампера просто прищёлкивается (смотри фотки тут.) Никакого другого крепежа не требуется ( и размер наверное правильно не в см. а в мм. :) )
Изменено пользователем skuns
называется "кронштейн переднего бампера"
выглядит так http://ford-market.ru/wp-content/gallery/razborka-ford-mondeo-kuzov-snaruzhi/210.jpg
номер 1486146 (правый) и 1486147 (левый)
Подскажите номер подшипников генератора? VIN: WF0DXXGBBD8R47542[/size]
на двухлитровых дуратеках стоит генератор Бош 0 121 615 006
Падшипники можно найти по размерам на любом сайте запчастей. Стоят копейки. Вот комплектация Бош этого генератора. Выбирай что надо
Комплектация http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0B8064BB&flag=3316
WF0EXXGBBE8K57408
диски торм пер.
диски торм.зад.
стопорн.кольца (шайбы) на шпильки колеса крепления дисков торм.пер.и зад.
подскажите номера, пожалуйста.
WF0EXXGBBE8K57408
- диски торм пер. 1500159 вот у меня есть http://www.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/diski_tormoznye_ford_ford_mondeo_mondeo_4_iv_234786280
- стопорн.кольца (шайбы) на шпильки колеса крепления дисков торм.пер. 1493539 по 2 шт. на каждое колесо
- диски торм.зад. 1405500
- стопорн.кольца (шайбы) на шпильки колеса крепления дисков торм.зад. - их там нет, диск крепицца
винтом 1430478 М10х20мм конусная головка торкс в потай - по одной штука на каждое колесо
