Запрос на номера деталей.
Ни кто ни вкурсе как бы заказать вот такую окантовку на решетку в бампер , интересно чья сборка мондео
Изменено пользователем futer
Да такая решетка в эксисте есть, гляди
тока цены там - астрономия((((
и спойлер снизу полюбас ставить надо(((
Изменено пользователем Roman 500
извиняюсь, продолжение таблицы не могу загрузить((( 1метр загрузки использован(((
Ищу номерок датчика угла поворота рулевого колеса.
Нашел такой 1 676 742.
Кто может проверить по ВИНу WF0GXXGBBG9J34975,
буду очень признателен.
WF0GXXGBBG8K71610 нужен сальник приводного вала кпп, есть левый и правый, они одинаковые
если я верно понял что вы имели ввиду, то:
1543933 - сальник привода, 55.2MM
ну вроде оно, но берусь утверждать
вот есть картинка его:
но вообще, если очень точно надо, снять обшивку рул колеса несложно, там сразу видно ленту и номер на ней написан заводской.
У артикула 1676742 он будет 6G9T-14A664-BG (в зависимости от даты сборки авто может менятся последняя буква, F или E)
Спасибо за ответ.
Как раз уже снято, посмотрел -последняя буква E :)
Можеть есть какие аналоги дешевле???
Изменено пользователем sas774
нету дубликатов на эту деталь, вроде как..
У двух дилеров эта деталь числится в списке неликвидных. Пробейте вопрос, может продается с большим дисконтом (если спросят сами сколь скидки надо - торговатся можно до 6тр смело):
ЗАО ''Моторс-Курск'' (+74712526526)
Форд-Центр - Коми (+78212222999) - у них она под старым номером 1520300 (6G9T-14A664-BE)
Звоните, узнавайте.. Но лучше конечно взять под более "свежим" номером 1676742.
У нас, беглым поиском, нашел за 7к. Наверное можно дешевле по стране найти.
Добрый вечер соконфетникам. Подскажите, пожалуйста, номерочек переднего крыла левого и подкрылка со всеми крепежными прибамбасами. Так же левого. Попал в ДТПшку небольшую, крылышко на замену, а подкрылок вокруг колеса закрутился... Слава Богу, фара целая и бампер не треснул... Кто права этим блондинкам малолетним выдает, я не знаю...ФМ-4, 08 год, WF0DXXGBBD8G12811. Заранее премного благодарен.
правая щетка с каким номером??? 1K0 955 429 A или B? левая я так понял ваще без буквы на конце
я брал две Б, и подрезал в размер. никакой левая\правая, обычные резинки
сейчас купил 3 397 007 309 Бош, дворники-комплект за 800р и в ус не дую )
Изменено пользователем ol27th
Здравствуйте!
1) накладка вокруг магнитолы, серебристая, от Титаниума
2) тонель,который с подстаканниками
3) накладка вокруг АКПП
пролился освежитель и разел краску,хочу заменить
X9FDXXEEBD9P28512
2009 2.3АТ
это то,что проверено на себе уже, для 2.3 АТ 2009г.в. Тит
__________________
1379739 свечи оригинал 448р.
1750931 Комплект задних подкрылков пластик! 1 814,91р.
1440742 Брызговики передние 1 325,08
1 521 705 Фара противотуманная, левая 2 071,07
ffer53208 масло 5w30 1л 270р\л
1595247 фильтр масляный 360р.
1479059 фильтр возд 600р.
1494697 фильтр салон 700р.
37561 кол.задн. ABS 1050р.
37568 Кол.перед.ABS 1600р.
1K0 955 429 B щётки резинка 200р.
1513948 Комплект подкрасочный (синий) 374,22
1 357 314 Клапан электромагнитный впускного коллектора 2 479,76
1381183 гудок, звуковой сигнал 2500р
кто подскажет пункты 1-3... чет в екзист не нашёл...
Добавлю проходил ТО, что использовал (2.3 АТ, седан)
TSP0325305C Delphi фильтр салона угольный 380р.
14E8B9 Ford Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л, 340р\л
31942 02 Lemforder Наконечник рулевой тяги левый 940р.
31943 02 Lemforder Наконечник рулевой тяги правый 915р
C 30 161 Mann Фильтр воздушный 430р.
W 712/73 Mann Фильтр масляный двигателя 246р. (в металлическом корпусе, бывают фильтры ещё типо касеты-не мой случай)
щетки зимние
Alca 300 220 Адаптер (переходник) 63р. (пришлось ножиком подрезать для большой щетки )
Trico WB65U Щетка стеклоочистителя 680р.
Trico WB45U Щётка стеклоочистителя 280р.
На лето:
Bosch 3 397 007 309 Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером 800р.
Да я тоже уже поставил Бош, халява))))
Ребята, а на мой запрос когда можно ответ ждать? Уже неделя прошла... Страховая должна сумму выплаты озвучить, хочу понять, хватит ли...
1702314 - переднее левое крыло
1685317 - передний левый подкрылок (есть новый, но не 100%, что он такой же, я не видел вживую, но должен быть идентичным, пишу прост потому что он дешевле на тыщу, артикул 1791770, такие локера начали ставить на мондео с 03/07/2012, вряд ли конструктив изменился)
вот насчет крепежа ничего не скажу, не знаю сколь их нужно, у локера такой крепеж:
4858375 (размер 4.8X19) + 1069428 (размер 4.8X2.1-3.1)
1355093 (размер 5.0MM)
1355094 (размер 5.5 X 2-6) - вот это точно знаю, что от того места, где брызговик фиксируется. Остальное по количеству не подскажу.
По крылу: 1556070 (размер 6.3 X 19MM) + 1382612 (размер 6.3MM)
Подскажите!
Нужна кнопка - Система курсовой устойчивости + Помощь при парковке вкл, выкл. Черного цвета.
Спасибо!
Спасибище огромное))). Дай Бог здоровья богатырского)).
Подскажите пожалуйста код ручки для открывания капота. Заранее спасибо
1 430 917 Ручка открытия с 2007 года
подскажите код на лобовое стекло с датчиком дождя.света.обогревом.окошко под вин на mondeo 4 рестайл...
