Запрос на номера деталей.
если Вы уверены, что это тот, о котором мы говорили и я поставила?... он у них почему-то в наличии, чем еще в большее замешательство ввели, в Москве то тогда 2 штуки нашлось только...
Быть полностью уверенным нельзя никогда, хотя бы потому, что везде работают разные люди.
На самих фильтрах Finis не пишется (он есть на упаковке, что оставляет некоторую "свободу" манипуляций, да и соблазн велИк - разница в ценниках почти в 2 раза), на них есть т.н. Part-Number.
Плюс ФМК добавляет изменения со сменой поставщиков, и, соответственно со всеми номерами запчастей.
В последних каталогах вообще пропал самый примитивный (не угольный) фильтр с номером 1315686.
К тому же поменялись названия:
- 1315687 и 1494697 "устранения запаха и частиц" (угольный) стал называться "дезодорирующим" :lol1: (каково, а?)
- 1452344 "экологический повышенной эффективности" теперь называется "улучшенный дезодорирующий", как ужЕ писАл выше есть более свежий его номер - 1713180.
В общем, на самом фильтре нужно искать маркировку:
- "3M5G 19G244-AA3M" - на обычном угольном фильтре;
- "3M5G 19G244-AAHF" - на т.н. гипоаллергенном.
Во, Вы мне тогда именно этот номер велели искать на нем. Ю-хууу! Я же все тогда сфотала, а куда дела - забыла, и тему грохнули.
Спасибо, еще раз и привет Вам от вольвоклубаrolleyes.gif!
Подскажите пожалуйста номер замка капота с пинами под разъем от подкапотной проводки рестайл мондео 2.3л
Странно по екзисту находит как "Замок пр. передней дв" это точно оно? Нужен именно замок капота под штатную сигналку
Да нет ошибки, идёт именно как замок капота с сигнализацией (без сигнализации - 1694297) с 6 сентября 2010г.
Автопитер однозначно даёт замок капота
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=1694298&IsAnalog=1&id=34594096
Изменено пользователем drakula_51
добрый день!
подскажите пож-та номер провода который идет от датчиков движения в салоне (которые в плафоне) - куда то там дальше)))
заранее спасибо.
Без VIN-а никак, там варианты этой косы на странице не помещаются :rolleyes:
x9fdxxeebd9e55615 заранее спасибо!<br>нужен только этот провод. остальные у меня есть))<br>
Изменено пользователем ViRT
x9fdxxeebd9e55615
1672650 (маркировка на жгуте - "9G9T 14335-RFB")
- это тот, который стоИт (стоял) штатно.
Чуть более ранний его аналог - 1579769
это только провод к датчику?))) афигеть цена...
спасибо большое!))
Это жгут проводов от PJB до источников и потребителей на крыше (плафоны, сигналка, датчик дождя и т.д.)
еще раз большое спасибо!!!
может вы еще знаете, отдельно не бывает того что мне нужно?)
заранее спасиб!
Подскажите пжл номера штатной камеры заднего вида и управляющего блока к ней. Спасибо
Камера:
1716637 - на хэтчбек;
1716638 - на универсал.
1686255 - модуль, устанавливающийся в багажнике
Есть ещё один модуль с этой системой, "предупреждения об уходе с полосы", ставится возле PJB, его номер - 1725291 (1714370 - старый его номер).
Дайте пожалуйста код влагозащитной плёнки, которая наклеена внутри на двери.
Камера:
Хотел бы уточнить. На седан какой именно номер?
Блока и камеры будет достаточно для установки или потребуется что-то еще? Заранее спасибо
На седан номера нет.
Остальное обсуждают тут: Камера заднего вида
Интересует номер левого рулевого наконечника и пыльника шруса (левый, наружний). Авто - мондео 11 года экобуст 200 л/с
Изменено пользователем Vlad B
Подскажите пожалуйста номера деталей, датчики давления в шинах и антены.
- номер левого рулевого наконечника
1433274
- пыльника шруса (левый, наружний)
только комплектом внутренний + наружный 1683187 (внутренние есть отдельно)
Подскажите пожалуйста номера деталей:
- датчики давления в шинах
1709129
- антены
1383584
Может подскажете какая разница у этих датчиков?
Вы указали на:
1709129
А я нашёл ещё вот такие:
1436449
1436450
1436451
Только частота разная? Антены при этом так же меняются?
Поясните пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, номер заглушки заднего прикуривателя (сынишка потерял).
Изменено пользователем Shiko
