Запрос на номера деталей.
Были ранее подобные вопросы, но у меня непонятки "право/лево" (сено/солома)...
ВИН WFODXXGBBD8R44988. Нужна вот эта штука - 13404А (Задн. фон., ст.-сигн. и указ. пов. - устанавливается в заднее крыло, а не в багажник)... Проблема с пониманием правильности итогового каталожного номера: мне нужна та деталь, которая расположена с водительской стороны... Соответственно, какой правильный номер?
И чем "неоригинал" внешне/внутренне отличается от "оригинала"? И в каком виде приходит эта деталь - полностью собранная с лампами или пустая?
"Задний фонарь, слева - наружная сторона"
1523733
А чем "неоригинал" внешне/внутренне отличается от "оригинала"? И в каком виде приходит эта деталь - полностью собранная с лампами или пустая?
У нас нет в запчастях неоригинала.
Там замена один к одному.
Меня смутил ответ
1523733.
Оригинал в экзисте стоит 3600+, неоригинал Депо и т.п. в районе 1,5-1,6 тыр. :)
Вот подчеркнутое что такое и с чем его едят?
Ну и где там, хоть что то на 4 мондео?
Я про то, что тут дают номера только оригинала.
Вы даете ВИН, я ищу в микрокате, кто то в екате, кто то в экзисте.
:blink:
...и коды запчастей на них там есть.
...и чуть дальше есть оптика Mondeo-China
При снятие катушки для того чтобы выкрутить свечу зажигания на Duratec 2.0 (145 ЛС) порвал резиновый колпак, который одевается на свечу. Прикипело/примерзло и отделилось от катушки и порвалась.
Они идут вместе с катушкой и отдельно не продаются.
Может у кого нить остался например от старой катушки зажигания (нерабочей итд)
Инженеры форда снова удивили меня, как будто специально сделано одноразово
Спасибо. Надеюсь на помощь!
А от 16-ти клапанной Лады не пробывал посмотреть... Там есть как с модулем и длинными "колпаками" свечных проводов, так и с индивидуальными катушками. Может подойдет?
Очень часто то, что Форд предлагает в сборе, у Мазды идет в россыпь... Посмотри там - может подойдет.
В ДТП треснуло крепление бачка стеклоомывателя. Дайте номер плиз :rolleyes:
народ, помогите... екзист завис, блин...
подскажите номера на бочки глушаков на 2.3 и 2.5
с виду похожие... а как с номерами...
и если получится 2.0 экобуст...(240) уж больно он прикольный...
2.3A:
- L 1472318 (1474206, 1498232)
- R 1472320 (1474205, 1498231)
2.5T (не "S"-версии):
- L 1460398
- R 1460456
Ещё неизвестно, как они встанут, - резонаторы тоже разные по номерам.
У дилеров каталог появляется примерно спустя 3 месяца после начала выпуска... ждём.
Подскажите номер сальника полуоси КПП двигатель 1,6л.
Без VIN-номера смотрел КПП IB5, - "Уплотнение" 1096669 (2 шт., одинаковые справа и слева).
Спасибо,то что надо!
ключ зажигания и личинки для замка зажигания и дверей...mondeo 4 2010...:unsure:
