Подсветка ног в Тренде и Амби
  • 10 месяцев спустя...
Здраствуйте машинка форд мондео 4 2009 год амбиент , хочу сделать подсветку ног , ленты уже купил, како посоветуите сделать? Незнаю как с плафона провод вести и где боковины разбирать ? Кто с этим сталкивался напишите буду очень благодарен! Желательно с фото!!!
что никто не делал? Помогите с установкой лент , плафонов нет, как проще кинуть провод от плафона кто подскажет ? Желательно разборка с картинками
Почему никто не делал вот ссылка http://mondeoclub.ru/forum/topic/55728/?page=3#entry2145321. Фото правда не делал.
Что бы не быть голословным предлагаю скачать руководство по эксплуатации http://wiki.ffclub.ru/Mondeo/Manualy?v=ez7 там на 295 странице с цветными картинками всё подробно расписано и показано, как снимаются  облицовки салона.
Изменено пользователем monya699
Места под лампочки есть у всех, работа там не сложная.Cхему подключения любезно предоставил Aiex 2110.лампочки в любом магазине. Плафоны как на Фокусе в подсветке багажника. Обратитесь к ним на форум в барахолку, кто переделывал подсветку в багажнике, думаю уступыт за символическую плату.
Всё прекрасно прочитал, но не могу найти схемы Aiex 2110 подключения... Все перерыл, у кого-нибудь есть эта схема?
  • 1 год спустя...
Ни у кого не было проблемы невыключения подсветки ног даже при погашеном зажигании и закрытой машине? Когда вообще эта подсветка должна гаснуть?
  • 8 месяцев спустя...
Помогите подключить логотипы в двери, комплектация Амби 2010 год, не могу найти минус, плюс нашел у блока замка в двери. Гореть логотип должен только при открытой двери, тянуть провод от плафона не красиво, так как будут гореть сразу 4 логотипа. Думаю, что можно тянуть с контактов разъема самого замка. Есть у кого какие мысли?
От подсветки зеркал лучше взять. Надо дома схему глянуть с каких пинов разъема на зеркало уходят провода. А в конфигурации если у тебя голимый амбик поставить с подсветкой в зеркалах.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет заморочился установкой подсветки ниши ног. Уже и патронами обзавелся, но с электрикой не на ты.Читал про зеленый разъем в ногах пассажира, но на первый взгляд его не увидел .Может фотка есть, или по цветам распишите куда цепляться ,чтобы не тащить от потолочного плафона?
Изменено пользователем tanliz
на 37-й пин C1BP02-C-37   на 19-й пин разъема C1BP02-C  BCMi
Спасибо ,а эти где территориально...? Эх, фотку бы.
Я вставлял вместо катафоток (которые около кармана в дверях) фонарики, или как их там называют. Идеально подходят от Волги. ПС Если вы про них спрашивали.
Меня это очень  интересует.С подсветкой ног разобрался - наслаждаюсь, теперь примастырил патрончики  к дверным катафотам, снял гофру с двери и стойки..... и не смог пробиться в салон ..? Не подскажешь к чему запитывал фонарики?
и нефих на меня крушить.
Какой такой батон- шматон? :D  :D
Фонарики запитываются от тех разъемов которые идут на подсветку ног пассажиров
Так я не могу через гофру провода от фонариков в салон протащить, там как буд -то стена глухая. Вот и подумал ,может ещё где запитать ся не по Фордовски, по колхозу.?
Yuri-nnov
Спасибо, что ,как всегда откликнулся, но хочу послушать как Yuri-nnov  сделал, хотя, может у него уже проводка лежала.
Я тебе рекомендую поставить отсутствующий пин в проводке дверей
Слушай, а в блок двери можно запитаться, или блок должен быть с подсветкой зеркал,( у меня ес- нно нет)?
Записывался от подсветки ног. Через гофру протаскивал жесткой проволокой, сматывал с проволокой и все это дело изолентой перематывал, чтобы лучше скользило в гофре.
@Yuri-nnov,Хорошо, допустим я пробъюсь, как быть с разъёмом в стойке, он ведь без зазоров практически садится?
Протаскивал также через гофру с помощью проволоки, в разъёме провода протаскивал через отверстия свободные  от пинов. Так делал на всех дверях.
Спасибо, а какое максимальное сечение проходит в дырку пина?
  Сорри!  Видимо как и провода в разъёме, туплю слегка.
Вот какой вариант пришел на ум:
значит + берем от подсветки кнопок стеклоподъемников, ну или где там еще есть постоянный + (как вариант на мотор стеклоподъемника, до кнопки).
в разрыв между + и плафоном, который планируем установить, ставим обыкновенный нормальнозамкнутый геркон, монтируем его максимально близко внутри  к стойке кузова/ на внутренней обшивке двери , с противоположной стороны геркона на стойке кузова вешаем маленький магнит.
- берем прям с корпуса двери.
в итоге при открытии двери геркон будет уходить от магнита и цепь будет замыкаться, плафон гореть. На каждой двери отдельно
На нобелевскую премию не претендую,
