А чем плохо, почитал про электромагнитные клапана, плохо для них только повышеное напряжение, а пониженое
только приводит к тому откроется он или нет, или частично откроется.
Уверены, что на выходе блока будет пониженное напряжение? Как бы там не было сигнала с широтно-импульсной модуляцией. И такой сигнал на катушку индуктивности... Если частота ШИМ относительно невысокая, то шторка будет "махать" так, как молоточек в старых электрических звонках. :)
проверить надо.
Изменено пользователем jusupoff
проверить надо.
Правильно зрите в корень проблемы.
Сегодня переписывался с производителем РХО
Я: Сгореть то наверно явно не должна? Может только если до конца не откроется, но это и не важно, ибо её включение в данном случае побочное действие. Или я чего то не учитываю?
Он: Дело не столько в том, что не до конца откроется. Ведь с РХО не напряжение ниже 12В приходит. А приходит именно 12В, но с шириной импульса меньше 100% и частотой 70Гц. Т.е. возможен вариант, что шторка будет с частотой 70Гц открываться/закрываться, а вот этого она может уже не выдержать
Кстати он настаивал именно на решение которое предложил TANK: "поставлю наверное внутри фары обычное реле, чтоб шторка открывалась только когда горит ксенон!"
Изменено пользователем nectar
@nectar, спасибо что подтвердил мою теорию) жду теперь РХО и буду ставить...
как поставлю, выложу фотки
Но попробовать то разок подключить без дополн. реле можно (не рассыпятся они от этого)
Может и не надо будет ставить доп. реле
Только что попробовал. Начала трещать шторка. 100% нельзя так делать.
Но я нашел место где резать провод и подсоединять реле.
Сейчас делаю. Отпишусь с отчетом и фотками.
Разок попробовать конечно можно :) И будет ровно так. Колокольчик на электричестве одним словом... И одного раза вполне хватит для вывода шторки из строя :D
Не сгорела шторка, две секунды потрещала, я её сразу вырубил.
В общем я уже всё сделал с релюшками, левая фара уже стоит работает как надо. Правую собрал, иду на улицу устанавливать :)))
Проблема решилась, создал новую тему, а то здесь совсем захламлено, да и тема изначально про штатную программную функцию Скандинавский свет.
Буду делать отчет-инструкцию здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/
Присоединяйтесь, скидывайте инфу что нужно поправить для лучшего понимания статьи, а то я журфак не заканчивал :))
  • 11 месяцев спустя...
а аккум при таком извращении долго проживет?
Здесь задается вопрос про постоянное использование ближнего света.
Я купил Шкоду Октавию пятилетку плюс сам эксплуатировал семь лет, накатал немного - 115000км. Ближний свет включал всегда. Суть в другом - продал машину с тем аккумулятором, с которым купил. До минус 25 градусов 12-ти летняя машина заводилась без проблем, я за все время поленился хотя бы разок обслужить аккумулятор - проверить уровень, зарядить и т. д.
И опять суть в другом: включенный ближний свет - это безопасность Вас и окружающих. Для меня это важнее стоимости аккумуляторов, лампочек, расхода топлива и прочего.
Сегодня у нас метель, снег с дождем. На трассе выходя на обгон ничего впереди не видно, особенно если грузовик обгоняешь. Так вот, что поражает - процентов 30 машин едут с габаритами или вообще без всего. Т.е. 30 процентов водителей - бараны, если не сказать хуже.
+1Дибилы!!!
это (к сожалению) факт, который для них или не известен или ещё что.
попадаются в потоке и те у кого не включено вообще ничего (или забыли или не захотели - не важно).
самое плохое, то что привыкнув к фарам - этих вообще не видно.
  • 1 год спустя...
Каким образом включается штатная функция скандинавского света?
Можно ли его включить через программу ELM Config ?
да
Отпишусь и я. Вот был недавно у ОД, и попросил его включить ("поставить галочку") ближний на постоянной основе. Ближний включили, но Конверс пишет ошибку - неисправлен ближний свет. ОД - сказал - это нормально....вот и вопрос так ли это?
Нет не так, ошибок быть не должно!
  • 4 месяца спустя...
Еще один минус этой системы (всегда включен свет) это увеличение расхода топлива в большей степени на автомобилях с галогеновыми лампами!!!
да
Сделал такое, так теперь при переключении в режим автосвета всегда включается подсветка приборов и остального.
Стоит штатный ксенон.
так и есть, в этом режиме датчик света игнорируется
Ясно, спасибо!
Может быть на Мондео и так, но у меня на Галакси тоже включен "скандинав", но датчик света работает. Когда темнеет, притухает приборка и вкл. подсветка всего (магнитолы, кнопки стекол на дверях и др.)
Блин, что за несправедливость?!
я так понимаю, на рестайле  с датчиком света данная функция лишена смысла. Ибо есть ДХО днем и остальное - когда вечереет.
  • 2 года спустя...
Вот кому как, а мне проще закрыть датчик освещенности и постоянно ездить на auto. Чем ехать к официалам или к диагносту, чтобы тот включил какую то функцию за энную сумму денег. Причем зимой, когда аккум итак еле крутит стартер, ближний отключать лучше. Подумываю вообще НЗ реле поставить на отключение фар во время работы стартера.
