Сегодня моему автомобильчику активировали "скандинавский свет". Кто то писал, что этот свет включается через 2-3 секунды после включения зажигания. У моего мони он включается вместе с поворотом клюа. Так должно быть?
Докладываю. после того как прошил себе модуль управления кузовом (7G9T) последней прошивкой из ИДС - скандинаффский (ближний) свет тоже стал включаться через 2-3 секунды после поворота ключа в положение "зажигание". Так что, пауза при включении света определяется прошивкой и если включается сразу - прошивка ГЕМа устарела.
PS. А после того, как перепрошил еще и PCM - не включился автообогрев стекол! (за бортом -5 по конверсу) :lol1:
@jusupoff, достойно похвалы!!!
Теперь поделись, что и как именно сделать, чтобы у меня было тоже самое(про задержку включения света и про обогрев)
Официалы так могут сделать?
Официалы могут, если захотят. Срубят только неизвестно сколько за перепрошивку двух модулей (в пределах гарантии обновление ПО делают бесплатно, но тоже сами не полезут, если только у клиента есть какие либо жалобы на работу агрегата и ИДС-ка вдруг предложит обновление), надо просто обновить прошивки ГЕМа и ПСМ
Я себе записал 7G9T-14C094-AG и 6G91-12K532-CJ соответственно, обе от августа 2010 года (если не ошибаюсь)
PS. ИДС-ка не сможет вернуть исходную прошивку после обновления, может получится, если "пошаманить", но нормальной возможности нет.
Изменено пользователем jusupoff
Я писал :) Хотел на видео заснять, что не обманываю - но то времени не было, то запамятовал... Я на это спецом внимание обратил - не будет ли дополнительно сажаться АКБ при пуске стартера. Но вот и причина выяснилась:
- Прошивки разные.
Congratulation!!! Значит за обогревы отвечает прошивка PCM?
ПС: склоняю шляпу! :)
склоняй еще раз - нашелся режим скандинавского света. при котором в положении "габариты" ближний продолжает гореть. Т.е. при переключении из позиции "0" в положение "ближний" не будет моргания. Ксенонщики должны быть довольны, по идее :)
Дык у меня также! :blink: Тока ксенона нет :)
Хм... почему также? :cool: У меня в положении переключателя "габариты" горят только габариты. При обычных галогенках считаю такой вариант функциональнее - можно на стоянке не светить ближним. если стоишь с заведенным двигателем. А с ксеноном - пусть постоянно горят. режим "вкл-выкл" им не на пользу.
Ставиться за 10 минут
Но это конечно без управления по каналу на ручник, его
придеться в салон тащить
Это на матизе так. А как на мондео?
Я нашел только предохранитель F33 (Блок управления приборами освещения, соленоиды подкапотного блока плавких предохранителей)
Никаких реле дальнего света нет. Такое ощущение что всё управляется блоком вышеуказанным, т.е. электронно а не через релюхи.
Или я чего то недогоняю? Подключил ли ты в итоге эту платку? Отпишись.
Вот здесь смотри
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58320/page__st__200
Реле дальнего и противотуманок,
в блоке под бардачком
Вот здесь смотри
http://mondeoclub.ru...0/page__st__200
спс, схему в pdf скачал, но вопросов стало ещё больше :)))
а фотки есть, чтобы видеть что куда вставлять?
Я так понял эта плата подойдет если не прописан скандинавский свет, ручка стоить в положение "А", ПТФ светит после включения зажигания или завода двигла, но после сработки датчика света (темно) ПТФ выключается, а ближний включается.
Также по принуждению в положение "0" не зависимо от того заведен двигатель или нет - всё освещение отключено.
Кстати там написано: (фары без адаптивного освещения) у меня с адаптивным. Имеет ли это значение?
фоток нет, но вот же все довольно четко описано:
http://tmb.arvixe.ru/data/rele20m.pdf
Адаптивы или нет значения не имеет
Если брать применительно к моне, то все можно подключить под капотом,
допустим в районе левой фары
Электронное реле имеет 7 контактов (слева направо):
1. Вход 1 (активный плюс) – контроль габаритных огней; -ЭТО ЖЕЛТО-СИНИЙ ПРОВОД ОТ РАЗЪЕМА ЛЕВОЙ ФАРЫ
2. Вход 2 (активный минус) – контроль стояночного тормоза; -НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
3. Не используется;
4. Корпус – подключается к корпусу автомобиля или минусовой шине; -НУ С ЭТИМ ВСЕ ЯСНО
5. Выход (активный плюс) – управление нагрузкой;-ЭТО КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ПТФ ОТ РАЗЪЕМА ПТФ, или СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЕСЛИ ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО В ПОЛНАКАЛА.
6. Питание – подключается к питающей шине бортовой сети;- ПЛЮС С АККУМУЛЯТОРА ( НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)
7. Доп. Выход (активный минус) – используется для управления -В НАШЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
электромеханическим реле или индикаторной лампой.
Daliof
наверное без реле напрямую плохо подключать?!
Daliof
Что значит без реле :blink: , мы же реле и подключаем.
Daliof,
РХО-20 рекомендуется подключать непосредственно к реле ПТФ, т.к. РХО-20 держит 10 ампер, а ПТФ будут по больше..
я так понимаю что реле ПТФ стоит в геме и подлезть к нему нереально, вот собственно и вопрос а можно так напрямую к ПТФ подключить без доп реле?!
Изменено пользователем Tank495
Daliof,
Так мы и подключаемся к тому проводу который идет к реле, зачем к нему подлезать, под бардачком кстати тоже разъем есть можно и там подключиться, какя разница как ты к реле подключаешся непосредственно к контакту или к проводу в метре от него который к этому контакту подключен.
Daliof , я извиняюсь за тупость но можно поконкретнее где найти этот провод под капотом?! (который идет к реле ПТФ
5. Выход (активный плюс) – управление нагрузкой;-ЭТО КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ПТФ, ОТ РАЗЪЕМА ПТФ.
Проводок сечением 1мм коричневого цвета, который подходит к лампочке противотуманных фар :wink:
Контакт реле------------------кор. провод----------------------------ПТФ
Изменено пользователем Daliof
если мы так сделае то вся нагрузка на лампы ПТФ пойдет через РХО-20, и оно загнется, или я чтот то не правильно понимаю?!
Так ведь в том весь и смысл этого реле, оно обходит штатное, это его дубль оно и падает плюс на лампочку чтобы она зажглась, с какого оно загнется.
Паспорт
Электронное реле ходовых огней
Предназначено для автоматического включения и выключения ходовых огней
автомобиля.
Параметры:
Напряжение бортовой сети - 12 В
Номинальный ток нагрузки - 10 А
Максимальный ток нагрузки - 20 А (В режиме ДХО, до 40% мощности)
Суммарная мощность ламп – до 300 Вт
Напряжение включения - 13.1 ÷ 13.3 В
Потребляемый ток в неактивном режиме - 3 мА
Рабочая температура -40 ÷ +80 °С.
У вас две лампы по 55Вт, итого 110Вт.
Не ты не танк, ты в танке :D
народ, подскажите плиз возможно все таки сделать так чтоб работал скандинавкий свет и приборка притухала ночью и горела ярко от датчика света?!"
У тебя какого года машинка?
