Сменить манеру езды,это как???ну ка Доминиканец расскажи мне как надо ездить???это на холостых надо смотреть???
Как ездить, я тебе не скажу, так как это на подсознании, но есть несколько нюансов влияющих на расход в сторону +:
- нажатие на педаль газа...
- торможение...
- перевалка руля влево-вправо...
- переключение передач за порогом 2,5 тыс. об/мин...
- накат машины по инерции с включенной передачей...
Ну и все вон то, что я в ссылке указал выше...
Тока почему то у друга есть 240 мерке,V6 там стоит и объем 2,4 литра,соответственно 177 л.с. ,кпп автомат,но почему то ест он около 12 -14 литров!ну как то так!
240 мерен
240 мерен
Врет тебе твой друг... Не ориентируйся на его двигатель... :)
Я тоже могу проехать и расход будет 5-5,5 литров, но это не значит, что это нормальный расход для авто. Прочти характеристики нашего авто и прибавит к ним 10-15% это и будет средний нормальный расход. Но опять же не не при 20 км/ч средней скорости
Ладно,позже приведу примеры,и не врет он,я рядом сидел и по борт комп,было видно!
Ой... Вот сейчас реально улыбнул... :) а ты средний расход по БК смотришь?
А ты по пробегу???
С калькулятором???))))
Я и так и так. По другому не узнаешь. Знаешь как БК показывает расход? Машина считает массу воздуха, которая сжигается с топливом . По пропорциям высчитывает граммы бензина и показывает тебе на БК. Все это совпадает с реальностью когда у тебя все в идеале. Но это редко бывает
И так продолжим!!Доминиканец замерил мгновенный расход,но тоже по БК и он мне показывает 1.1-1.3. Расход!в чём может быть причина???пожскажите.спасибо заранее
А вот скока оборотов не понятно.
@Алмаз, ну в любом случае, если у тебя при этом все потребители выключены были (включая вентилятор радиатора) и рулем не крутил - это не нормально.
Присутствует коррекция по впрыску в положительную сторону. У меня такой расход был в двух случаях:
1. Прогорел клапан про это здесь http://next.drive2.ru/l/2525046/
2. Была повреждена проводка двигателя и один из цилиндров работал через раз. Концовка диагностики и решение было здесь... http://next.drive2.ru/l/3608962/
В твоем случае может быть к примеру малое давление в топливной рампе или датчик, как его там под коллектором впускным...
Хорошо,с проводкой я понял!а вот с клапаном не очень!!обороты не плавают и даже совсем не падают до нуля!движка работает ровно,посторонних шумов нету,вибрации тоже!
@Алмаз, у меня клапана начали проявляться именно в увеличении расхода... А уж потом начали плавать обороты, когда компрессия упала до 8 в одном цилиндре... Я не думаю, что у тебя проблема в клапанах... Думаю либо топливо, либо электроника. А ты диагностику делал? ELMку подключал?
день добрый. Недавно приобрёл Мондео с гбо как у Вас. есть вопросы. Хотелось бы узнать Ваше имя(для обращения)
движок и коробка в подписи
Шибко дофига!!! у меня в пределах до от 9,5 до 10,8 в смешанном режиме город-трасса... На НГ в Питер гонял, так вообще 7,4/100 от Мск до СПб (правда 2 января по пустой трассе)
Шибко дофига!!!
да нифига!!  :lol1:  :lol1:
зы. по трассе и вправду мало жрет
Всем привет! я тут новенький, лопатить 86 страниц нет времени. Мужики разжуйте, как обстоят дела с чиповкой нашего мотора, стоит или нет? каков прирост? И где если что на Ставрополье это можно осуществить? коробка  мех. у меня.
если есть СИЛЬНОЕ желание, то чипануть можно, прирост мощности 1-2%, выравнять момент можно (это я так понял единственный положительный момент). Переход на евро 2 не рассматриваю.  Я не стал, устраивает как есть.
Сейчас похолодало и, если стартую на непрогретом двигателе, то при увеличении оборотов двигатель начинает захлебываться. И продолжается это, пока он не достигнет рабочей температуры.
Летом такой проблемы не было.
Может ли причина быть в свечах?
Сейчас похолодало и, если стартую на непрогретом двигателе, то при увеличении оборотов двигатель начинает захлебываться. И продолжается это, пока он не достигнет рабочей температуры. Летом такой проблемы не было.
+1, такая же фигня... пока наблюдаю
всем привет,кто скажет есть ли аналог пробки маслогорловины?Или может кто колхозил пробку?или подходит от других моделей?оригинал стоит 500 р
Присоединяюсь!
Друзья, подскажите:
Чистил дроссель, скидывал клемму с АКБ. Для адаптации читал, что нужно включить зажигание и  в течении минуты заслонка сама пару раз максимально откроется и закроется.
Но почему-то у меня такого не происходит..
Аа.. забей! Еще один глюк в стиле форд... читать отсюда  :D
