Dominickanec
Не очень радостная весть.
Это на межгороде двигатель постоянно на высоких оборотах работать будет.
От экобуста ты меня отговорил аргументированно. Печально что фордовцы на двухлитровые машинки автоматы не ставят. Те кто часто по межгороду матаются, были бы благодарны за автомат.
Dominickanec
Да брось ты... Хорошая коробка и маховик тебе чем не угодил? Я 300 км в день проезжаю... По трассе 80% остальное город и все ОК... Автомат мне и нафиг не нужен был. :)
А. это она и есть... Все верно... 5-ступенчатая механическая- MTX75
Изменено пользователем Dominickanec
@Dominickanec,
Ты определись уже :)
5-ступенчатая механическая- B5/IB5
ставится на 1.6, она же на фокусах
на всех остальных (кроме АКП)
маховик двухмассовый :(
Что так печально ?  :) @Dominickanec, на IB5 ещё выше обороты будут , такая у меня ща на фокусе.
@Dominickanec,
на 1.8 ещё ставиться фф2
так какая лучше в итоге?
Айсин  :cool1:  :D
Что так печально ?
18 тык пробегу, а он уже тарахтит... дилер юлит  :mad:
@mkuzminov, так какая лучше в итоге?
Ты прикалываешься ? или просто так спросил
на вскидку, наличие синхронизатора, длиннее передачи (ИБ5 на 5 при 100 кмч 3000 об, МТХ75 110 кмч),  МТХ5 держит момент 250 и 300 лс, как следствие тяжелее
@Шурик 21083i, Привет! Помню тебя с autolada.ru , как тебе твой мондео ?
ВОт друзья подскажите динамика одинкова будет или разная между фокусом 1.8 125 л.с и мондео 2.0 145 л.с ? понятно что комфорт разный и ощущения разгона разные , просто динамика на моём 1.8 устраивает, как до чиповки так и после ,  (с низов стала получше) вот думаю не разочаруюсь в плане разгона на мондео 2.0  всё таки вес поболее., но может компенсируется 145 л.с.
Привет! Я доволен !
Мой бывший ФФ2 2.0 был поинтереснее, в плане разгона и маневренности. На ФФ2 1,8 я не ездил...
На Моне 2,0 , весь кайф ехать спокойно и никуда не торопиться...
вобщем до свечей пока не добрался, глянул топливные коррекции, ситуация примерно следующая
Изменено пользователем MSel
@MSel, а чего расход такой большой мгновенный?
так вроде из-за него то я и забил тревогу, выше посты
Ха-ха... А каким он должен быть при такой сумашедшей коррекции?
Все хорошо, еще бы значения уоза туда. И самое непонятное - откуда два значения коррекций ? Две коротких и две длинных. У тебя V-образный двигатель с двумя головами???? Давай проясним этот момент а потом я тебе скажу причину..
Чем смотришь?
Изменено пользователем вова
Нет двиг не V )) Я так понял мне нужно stft1 и ltft1 верно? Смотрю torque. Хрш сделаю с уоз
НУ я на остальные цифры не смотрел вообще, так не понял что есть где :)
В глаза бросился расход :)
Такое ощущение что это врет твоя программа. Она нашла откуда то вторую голову на движке.
Собственно мгновенный расход не является доступным параметром обд2. Он не читается непосредственно из мозгов, его высчитывает программа. Я думаю она это делает неправильно.
Воздух потребляется правильный, топливо под него льется правильно, Откуда такая большая цифра? Надо брать другую программу.
@вова, не, она не врет... У меня так же Торки показывает, там проблема в том, что он поддерживает двухголовые, но не  распознает, есть она или нет :)
Скорее всего у него потребитель какой то дает нагрузку на каленвал через ремень допника. По другому объяснить не могу. Проверить можно путем скидывания ремня и посмотреть мгновенный расход кажется он будет в районе 0,6
Да пойми ты простую вещь. - рабочее тело в цикле Карно ВОЗДУХ. Если нагрузка на двигатель больше то рабочего тела должно быть больше. А бензина не добавить не убавить нельзя - строго 14,7 по массе воздуха. Ты хоть ведро туда налей но сгорит ровно одна четырнадцатая.
Отсюда выводы - разряжение на впуске в норме, двигатель жрет воздух как надо, он компенсирует только свои потери по трению. А бензин льется почти в два раза больше. Значит что? Безбожно врет показометр. Ну предположим ты прав и расход вырос в два раза при нормальном воздухе - так в этом случае просто не поджигается смесь.  Она не загориться при таком переливе. Диапазон горения 14,7 +- 40%
