Dominickanec Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Было такое? И кстати какой доливать Антифриз? Пишут что MotorCraft SuperPlus 4 или Motorcraft SuperPlus 2000, вопрос такой, его же разбавляют с дисцилированной водой 1 к 1? Посмотрел на exist не того не другого нет в наличии...=( Есть каталожный номер хомута?))) У меня не было такого, но там точно есть соединения и хомуты или фиксаторы. Если это не радиатор потек, то либо патрубок, либо соединение. Надо залезть и посмотреть для начала...
маркони Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста, в морозы 25-30, сильная вибрация на холостых, но не троит, а именно вибрация с гулом, что может быть? Пробег 50000км. Причем слышится и ощущается лучше из салона. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем маркони
vl1972 Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста, в морозы 25-30, сильная вибрация на холостых, но не троит, а именно вибрация с гулом, что может быть? Пробег 50000км. То же самое. И прошлой зимой в дубак от 30 и ниже то же самое. Первые минуты две. Не знаю что это. Думаю подушки замерзают. Не обращаю внимания. Все в порядке Будет интересно услышать мнение других
Subota-R Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 На морозе нормально ! Тоже не вижу ничего криминального + ещё от двигателя много посторонних звуков + пластик в салоне скрипит/стучит намного больше.
MarkGenuine Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Короче посмотрел я на шланг с левой стороны (с водительской), который уходит от радиатора, да утекает там антифриз, так как там пластиковая защелка, придется менять шланг я так понял, может кто подсказать каталожный номер? Спасибо.
Dominickanec Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 У меня сейчас при морозе слышно ремень или ролики какие то. И все.. После прогрева все пропадает... Слышу только звук ГАЗовых форсунок и все...
BlackK Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 То же самое. И прошлой зимой в дубак от 30 и ниже то же самое. Первые минуты две. Не знаю что это. Думаю подушки замерзают. Не обращаю внимания. Все в порядке Будет интересно услышать мнение других Ездил к дилеру с таким же траблом. Лихорадило прилично - именно на кузов. После довольно длит прогрева и езды - прошло. Говорят что проблема довольно типичная, и мол ФМК её отслеживает , но официального диагноза пока так и нет. Ихнее имхо - м.б. дубеют подушки движка... Если чек не горит, то мол езди грят не парься.
vi66 Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 Ихнее имхо - м.б. дубеют подушки движка... Мне такую приговорили в морозы... жду когда придет. Так то офигенный результат для годовалой машины за лям и с пробегом 17000
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Всем привет может кто сталкивался с такой проблеморй .В переходе мотора с прогревочных оборотов на холостые мотор троит 2-3 секунды а потом всё хорошо.Чтоб быть точнее машина стоит греется при достижении температуры 90 (стрелка температуры на средней шале) мотор вдруг начинает троить 2-3 секунды.но это вроде не всегда ,дросель и инжектор я мыл диагностику тоже делал с мотором всё хорошо.
вова Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Всем привет может кто сталкивался с такой проблеморй .В переходе мотора с прогревочных оборотов на холостые мотор троит 2-3 секунды а потом всё хорошо .........с мотором всё хорошо. Хорошо с мотором........ троит немного а так все очень хорошо.... Год машины какой и пробег?
Anfernee Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 заправился крайний раз на газпроме - после этого появилась такая (я надеюсь, что после этого. до этого на ТНК вроде не было такого) проблема - на холодной машине перед самой остановкой на светофоре плавают обороты с секунду и вибрация на кузов передается. причем сцепление не в последний момент выжимал, и до этого несколько секунд обороты в норме и только перед самой остановкой такое было у кого нить?
Subota-R Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 заправился крайний раз на газпроме - после этого появилась такая (я надеюсь, что после этого. до этого на ТНК вроде не было такого) проблема - на холодной машине перед самой остановкой на светофоре плавают обороты с секунду и вибрация на кузов передается. причем сцепление не в последний момент выжимал, и до этого несколько секунд обороты в норме и только перед самой остановкой такое было у кого нить? Дроссель почисть
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Хорошо с мотором........ троит немного а так все очень хорошо.... Год машины какой и пробег? Вова ты сам мою мою машину смотрел.И деагностика показала что всё хорошо.Я тогда приезжал после нового года из за расхода топлева(мондео 4 2008 г . мотор he 87000 т . км)
Шурик 21083i Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Всем привет может кто сталкивался с такой проблеморй .В переходе мотора с прогревочных оборотов на холостые мотор троит 2-3 секунды а потом всё хорошо.Чтоб быть точнее машина стоит греется при достижении температуры 90 (стрелка температуры на средней шале) мотор вдруг начинает троить 2-3 секунды.но это вроде не всегда ,дросель и инжектор я мыл диагностику тоже делал с мотором всё хорошо. Один в один!
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 ну я не одинок .и главное что если будеш ехать этого не почуствуешь.
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Один в один! ну я не одинок .и главное что если будеш ехать этого не почуствуешь.И комплектация у меня у машины такя же.
Шурик 21083i Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) У Меня это происходит так утром: Завожу, жду когда стрелка температуры отойдет, начинаю спокойное движение, проезжаю около 1км без пробок, затем вклиниваюсь в пробку. Тыркаюсь около 400м по пробке, затем начинается 2-х - 4-х секундное троение, всегда в одном месте, с разницей + - 50м. , но это проявляется не всегда. Помню весной после промывки дроселя, это дело прекратилось на некоторое время. Но осенью возобновилось. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Шурик 21083i
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 У Меня это происходит так утром: Завожу, жду когда стрелка температуры отойдет, начинаю спокойное движение, проезжаю около 1км без пробок, затем вклиниваюсь в пробку. Тыркаюсь около 400м по пробке, затем начинается 2-х - 4-х секундное троение, всегда в одном месте, с разницей + - 50м. А ты делал диагностику????
vl1972 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Один в один! Такое было на начальном этапе эксплуатации, лил бенз на межгороде где попало в деревнях, после чего чистил дроссель, форсунки и заменил свечи, не знаю что конкретно из перечисленного помогло, больше не повторялось, заправляюсь в одной сети, чистка дроссела и замена свечей раз в примерно сорокет
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 А ты делал диагностику???? Да это происходит только утром и было пока раз 5- 6 .
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Такое было на начальном этапе эксплуатации, лил бенз на межгороде где попало в деревнях, после чего чистил дроссель, форсунки и заменил свечи, не знаю что конкретно из перечисленного помогло, больше не повторялось, заправляюсь в одной сети, чистка дроссела и замена свечей раз в примерно сорокет Вполне возможно .Просто есть закономерность.Вроде все провалы были когда у меня был залит газпром.А чистка ДЗ ,инжектора замена свечей и фильтров уже была??\
vl1972 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Вполне возможно .Просто есть закономерность.Вроде все провалы были когда у меня был залит газпром.А чистка ДЗ ,инжектора замена свечей и фильтров уже была??\ Я от газпрома отказался. Роснефть. Замена свечей чистка дросселя и форсунок была осенью, тыщ 10 назад. А еще когда у меня когда такая колбасня была, "диагносты" показали что то не так с катушкой второго целиндра, но поскольку по их ценам я катушку покупать не стал, замена свечей решила "проблему в том числе с катушкой" теперь вожу катушку добытую подишовке на всякий случай не знаю зачем в багажнике))) как идиот, а трабл больше не повторяется, зараза Изменено 4 февраля, 2014 пользователем vl1972
Шурик 21083i Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Диагностику не делал. В мае месяце на ТО, хочу заменить свечи (40,000 км пройдут к этому времени), чистку Дрос. заслонки (20,000км будет как делал), промывку инжектора сделать (первый раз).
alexarmy Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Диагностику не делал. В мае месяце на ТО, хочу заменить свечи (40,000 км пройдут к этому времени), чистку Дрос. заслонки (20,000км будет как делал), промывку инжектора сделать (первый раз). Промывкой может всё решишь.А я попробую сменить заправку.
