@Dominickanec,@vl1972,
спасибо! еще подскажите пробег 80000, что в движке надо посмотреть, может поменять, к чему готовиться? спасибо!
На таком пробеге там нечего смотреть. Компрессию померяй и успокойся
@Pink Monster,
он у тебя за дросселем. иногда авто нужно перезаправить, дать жару и ошибка уходит. можно заглушить вставкой из жести, програмно (чипом, что предпочтительнее ) или удалением штока
на мондео 3 темы посмотри или у фокусников     http://ffclub.ru/topic/66261/
Спасибо за ссылку, на чпокус клубе очень подробно с фото, как и всегда, разобрался где клапан. Только там 33 страницы обсуждений "что будет если вырвать шток" или как скоро сдохнет катколлектор. Только глушить клапан я не собираюсь, не мой метод, ну не считаю я себя умнее мотористов форда. Хотелось бы снять, промыть, и вернуть на место, а с этим возникают вопросы т.к. в мануале тема не раскрыта вообще. Так что имеющим опыт по демонтажу и промывке системы EGR прошу поделиться опытом.
@Pink Monster,
кого считать умнее - дело сугубо личное))) инженера не дураки, но на них еще и экологические нормы давят.
сотри ошибку, смени заправку и покатайся... не должен он так засираться на бензодвижке... ищи причину.
ps дроссель сильно закопчен?
@Pink Monster,
Легко сказать) в сибири как не странно проблемы с бензином, он даже и не горит вовсе, отсюда все проблемы-коптит как смола, откуда знать фордовским инженерам что их двигатели будут эксплуатировать в подобных условиях на морозном воздухе)
Кстати дроссель мыл сам 2 года назад и не сказать что его сильно закоптило с тех пор, думаю это все потому что рециркуляция толком не работает.
В общем информации прочитал достаточно, заказал прокладку, буду мыть клапан, кстати коллеги на ФМ3 оказались более компетентны в данном вопросе чем фф клуб, где дальше вырванного штока обсуждение не ушло))
Спасибо еще раз за наводку :good:
всем привет помогите кто сталкивался!!!как то писал но никто толком и не ответил, может есть у кого какие соображения а КУЛИБИНЫ
При первом запуске машина глохнет,заводится с пол  пинка и с 2000 до 0 стремительно,начал заблираться недовно проверил все что можно!
причем не помогает даже нажатие на газ , заслонка вообще не реагирует, и еще заметил , когда машину заглушишь заслонка сама выстовляется для слудующего запуска, у меня она перестала это делать и при запуске заслонка НАГЛУХО закрыта, че за хрень???????????
Но тут же как заглохла заводишь все как часики работает!
в  чем касяк может быть?на бортовом в режиме теста ошибок нет!
Началось все после ОТ (замена масла, фильтров салона , движки, чистки дроселя "блестит как у кота яйца" и ТД)
проевляется после длительной стоянки!давление  в топливной системе норм!
Та же фигня. Только уже два раза подряд глохнет. Называется даблстарт. У всех причины разные. Наверное умирает дроссель
отправлено через Tapatalk
Всем привет!
Такая случилась проблема...вчера вечером заправился 92 бензом(на 95 была очередь, не хотелось ждать), доехал до дома 1км и оставил машину ночевать. Утром когда ехал на работу загорелась желтая иконка "неисправен двигатель" При этом поведение машины не изменилось...
Подскажите добрым словом куда копать?!
а свечи ногут так себя вести на холодный пуск? хотя врятли схватывает хорошо пробоев нет в зажигании просто глохнет гадина
У меня новые свечи... И схватывает тоже с пол оборота... Так что причина не в свечах... :(
а КХХ у нас вообще есть в нашем движке? может он забился?
и еще раньще когда заводил не пожидаясь когда погоснут все индекаторы, все стрелки показывали данные сразу, обороты там, темпер и тд
а щас если сразу заведу завелась а стрелки даже и не думают шалохнуться и только через 1-2 сек реско соскакивают
Всем привет!!
Подскажите, приобрёл Мондео 2.0 в 2011г. новым, и с новья до сих пор, при прогреве слышится цокот, похожий на стук клапана, потом пропадает, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Всем привет!!
У меня такая же песня, но пока не заморачиваюсь. Вообще то шумноватый мотор, это факт.
Так и должно быть. Стрелки не сразу в свое положение становятся. Ты просто не обращал внимания, когда они оживают
То же самое, при запуске на холодную цокот в движке с новья.
Потом по мере прогрева цокот уходит.
На счет шумности да верно, движок не из тихих.
Щас сколько проехал, стук громче не становиться, есть мысли вообще, что это такое ?
Возможно зазоры клапанов уплыли в сторону увеличения...
Вряд ли, т.к. это с новья, и у многих
А кто тебе сказал, что на новых авто этого быть не может...?
Две недели назад появился неприятный трабл с авто - вечный даблстарт при холодном двигателе. Пропали напрочь холостые обороты при холодном двигателе. Прогревать авто получалось только нажав на педаль газа и поддерживая обороты до прогрева.
Лечение было таким: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2256881/
Изменено пользователем Dominickanec
Потому что, это слишком большой косяк, что бы у половины машин проявлялось такое, и потом это не только на мондео, также на фокусах, фьюженах, присутствует, а так же на других автомобиля, других марок, где стоят не компенсаторы, а стаканы как у нас....
Так я тебе про это и говорю...
Где нет компенсаторов - это и проявляется. А где стоят гидрики такого нет...
причина всё таки в чём, зазоры проверяют, они в норме
Если зазоры в норме, почему тогда клапана тарахтят?
не сами клапана, много читал, много спрашивал, объясняют так, гремит сам стакан в посадочном месте, т.к. если это были бы клапана стучали сразу после заводки авто, а не спустя минуту работы
