стук поршня я не спутаю, а никасил- не панацея, вспомни а6 ые, чтобы поддон снять-нужно подрамник снимать?
Запросто спутаешь с вкладышем. Никасил вещь убойная, износа нет до полумиллиона.
Чтобы снять поддон не надо ничего снимать.. Необходимо только ослабить коробку и отодвинуть ее на несколько миллиметров. Поддон зажат между коробасом и передней крышкой цепи грм. Можно конечно крышку снять но там потом гемора наберешь при установке ее обратно.
не не вкладыш точно, и звук не тот,и перегазовывал, когда масло весной буду менять, полезу поддон сниму, спасибо за ответ
ВСем привет,скажите этот мотор на механике надежный?что в нем можно боятся?
Нечего в нем бояться. Надежный проверенный двигатель
Отправлено из моего Siemens A-35
Спасибо
Отправлено из моего Nokia 3310
люди подскажите ...такая проблема двиг 2.0 145л.с пробег 52000. при наборе скорости когда тахометр подходит к 4000 начинает немного подёргиваться.но на холостых работает ровно если просто на месте газануть проблем тоже нет..а вот на скорости больше 160 иногда начинает дёргаться и плохо набирает скорость ...кто что посоветует сам грешу на свечи может быть пропуск? ваше мнение...
свечи, катушки...
Свечи, катушки однозначно не причем в этой области оборотов и скоростей.
Это подача топлива.
Проблема в насосе. Или умирает сам мотор или забился внутренний приемный фильтр.
Надо подключить сканер и посмотреть топливную коррекцию на ходу в этой проблемной зоне.
Если она в минусе то значит я не прав и это пропуски зажигания. Если в плюсе то насос
Это подача топлива.
а не подскажите сколько стоит этот насос...
+1 за насос. только он не умирает. он тупо заср...ся. у меня было на 45 тысячах, а потом повторилось к 90
его (а заодно и фарсунки) нада прочистить. и ездить дальше
ЗЫ: насос стоит около 12 рублей
Изменено пользователем vl1972
попробуем ...спасибо :)
Ну, я  бы не стал так категорично.... На прошлом авто примерно такую картину и имел. После 3000 начинались провалы, причем нестабильно (то есть, то нет). Замена свечей решила проблему частично (по ощущениям). Замена катушки - окончательно...
ПыСы. Но согласен, бензонасос скидывать со счетов тоже нельзя...
Изменено пользователем clon76
Будешь пробовать придется доставать насос.
Для этого можно снимать б\бак а можно и не снимать. Если не снимать то придется вырезать лючек в полу. Он там и так есть но маленький.
Господа, всем доброго времени суток. Стал совсем недавно счастливым обладателем Ford Mondeo 2011 года выпуска. Я не избалован после своей 2114. Но уже три раза наблюдал такую фигню: при пуске движка после долгой стоянки (ночь или часов 5) обороты поднимаются до 1500 примерно (как и положено, имхо), через секунду-две падают до состояния что вот вот заглохнет и через ещё две три секунды обороты стабилизируются на 1200-1300 и уже прогревается нормально. В динамике вроде не замечено косяков.
Читал про соскакивающий тросик привода заслонки у мондео III. Но пока что имею слабые познания в расположении агрегатов у ФОРД МОНДЕО IV. Скажите, пожалуйста, тема с приводом заслонки актуальна и для IV мондео? Из-за чего может быть такая проблема?
@SnoopyCO, у мондео 4 дросельная заслонка электронная, там нет тросика... А то что описывал ты, очень похоже на даблстарт, только без глушения :)
Было сильно похоже. Помыл заслонку - пропало.
у меня так было по причине следующей: пропускал гофрированный шланг в бензонасосе, одним словом не герметична топливная система. замерь давление
Всем доброго времени суток! Может у кого-то что-то было подобное и он в курсе как это лечится. Когда глушишь двигатель его немного стало передергивать, не сильно ,плюс поднялись холостые и чуть плавают в диапазоне 900-1000 ,плюс на светофорах когда останавливаешься сама может газануть до 2000 об., но тут же падают.???
Причину нашел, лопнул патрубок вентиляции картера. Обнаружили с помощью дыма. Сегодня купил патрубок у оф. дил. 1800р.
