@ivan12379, 215/55 штатная...
Со скоростью ты ничего не получишь...
Подключи адаптер если есть или возьми у кого - посмотри параметры что я тебе сказал... Будет более наглядно... :)
Доминиканец вот мои показатели:
показатели разгона.
До 100 км/ч машина разогналась за 17,5 сек обороты крутил не больше 4 000т.
Вот так, хорошо или плохо не знаю.
Доминиканец, скажи что смотреть это:
Лучше тебе сканер подключить и посмотреть время впрыска и соотношение бензин/кислород... Больше информации будет
Сканер есть через разъем OBD2
Скажи что смотреть в проге?
Плиз опиши по шагово. И самое главное, стандарты, какие???? Т.е надо понять какие отклонения?
Первое, что смотреть надо , это длительность впрыска форсунок на холостых оборотах. Потом соотношение кислород/бензин. Все записываешь и смотришь нормы. Если есть отклонения, то проблема с топливной или дроселем... Если нет, будем дальше посмотреть. Ты каким софтом пользуешься к адаптеру?
Программу использовали FORScann.
Ошибок не нашли.
Все остальное померить что рекомендуешь не смогли.
Параметров не знаем.
Подскажите пожалуйста.Искал,не нашел.Поздняя реакция на педаль газа.Почему и как с этим жить?
Блин, походу мне традиционная "миникапиталка" светит.
После замены масла проехал 1000км, сегодня с утра проверил, долил 0.5л.
Посоветуйте пожалуйста, куда в Питере податься на диагностику и замену маслосъемных колец и колпачков?
Хочется нормальной качественной работы, чтобы сразу правильно и без переделок и "гарантийного" гемора.
Так может просто не долили при замене...? Обычно после замены после пробега надо доливать... Вот долил проедь 1000 и посмотри...
Да вроде проверял после замены, было под верхнюю риску. И наливали при мне.
Посмотрим, пока еще сервис нормальный выберу...
По поводу тупняков на разгоне.
Своего взял уже трехлетку и до меня ездила девочка, больше 2,5 - 3 не крутила. На разгон машина реально тупила. Стали разбираться в причинах. Оказались засраны клапана от крайне "щадящего" режима езды. Вычистили, собрали. Самолет! Крутите мотор систематически, он этого не боится и нагара не будет и катал дольше протянет.
По замерам: надо померить давление в рампе, посмотреть форсунки на предмет засранности (она может открывается, а бенз не идет, посему замер времени открытия бесполезен)
По расходу сказать точно не могу, но где то в районе 14-15 95-го.
Изменено пользователем DriveFox
Смахивает на какую то пургу...
Что значит клапана засранные? Это типа не закрываются полностью или не открываются совсем? :)
У клапанов два назначения: 1) держать давление при сжатии; 2) выпускать газы после вспышки и смещения поршня вниз;
Какое из назначений клапанов было нарушено "засиранием"? Неуж-то не закрывались? Так обычно они при этом прогорают в скором времени... И какое отношение это "засранное" имеет к оборотам? Обычно нагар на клапанах от офигенного масла и как раз таки от того что крутят двигатель до усрачки, ну еще и бензин...
Ты не прав. При малом потоке или малой скорости прохождения газов через клапан на нем образуется осадок (нагар) в следствии чего канал начинает уменьшаться, образовавшиеся шероховатости нарушают расчетный воздушный поток и происходит понижение мощности. При запускании сия процесса клапан перестает закрываться и образуется прогар.
"1) держать давление при сжатии; 2) выпускать газы после вспышки и смещения поршня вниз" , а так же для формирования воздушного потока при наполнении или очистке полости цилиндра. Как думаешь зачем полируют клапана, перетачивают клапанные тарелки и седла. Для оптимизации воздушных потоков.
При создании высокого потока газов частицы осадка не успевают осаживаться и клапан остается более менее чистым, соответственно работает правильно.
Нормальный диапазон работы наших моторов 3,5 - 4,5 тыс. об., расчет максимальных оборотов где то тыров 9 должен выдерживать.
Какое масло лили официалы не в курсе, но сомневаюсь что хреновое. Я лью кастрол, который в ST-хи идет, беру у официалов и не жалуюсь. Бенз либо 95 либо 98, 92 убийство мотора.
Очередная порция бреда...
Я тебе доказывать ничего не собираюсь, считаешь нормальными обороты 4,5 - вперед, считай... Нагар на клапанах образуется из частиц сажи (от бензина 95-98 (т.е. 80 + присадки)) и сгорающего масла, которое выбрасывается через маслосьемные кольца, колпачки в цилиндры и налипают на клапанах... Какой нахрен поток? Ты считаешь большой разницу потока при 3 и 4,5 тыс. оборотах? Я езжу до 3,5 тыс. об./мин и у меня клапана как у кота яйца блестят... Нагар на клапанах образуется от ТУшного бензина и маслах в цилиндрах... По твоей логике машина проработавшая 10 лет на холостых оборотах уработается больше чем машина крутящая обороты до 4,5 так как у первой клапана засираются? Бред...
Не порция бреда...
А ты уверен что они у тебя блестят? Я имею в виду клапана. Мы с тобой сейчас говорим о нагаре на клапане, а не о износе КШМ. Хотя теорию о моточасах в разных режимах работы было бы интересно проверить.
Судя по установленому ГБО на твоем моторе ты не сильно заботишься о его долголетии. Так что учи мат часть, читай мануалы и перебирай движки.
