Механические противоугонные комплексы
Стоимость сигналки около 34-40 тыс. ( это не реклама а факт ) Себе ставить не стал ) Не особо наши дергают машины, на первом месте Фокус на ЗПЧ . Стоит штатная и две механики. Просто с ними уже приобрел Моню.
А замок на АКПП это рекламный ход. С дерите весь пластик обшивки и все управление КПП под рукой. Коробка переключается не рычагом, а тросиками или микриками. Включить и выключить передачу с заблокированным рычагом дело минуты.
Это известный факт.
более защищенная - штырь на руль.
Каско каской. Но вы все равно много теряете в деньгах после выплат страховой.
Совершенно верно.
Личный пример спертого ФФ в декабре с каской.
Рыночная стоимост его 2.0 + полный комплект всего, светлый салон и прочее :) 540-570
Страховая выплатила 340.
Вот и считайте разницу.
Рыночная считалась исходя из предложения на такой же форд , в примерно такой же комплектации, только пробег у меня был ОООчень маленький 25 тысяч :)
Так что каско все не решает.
Даже на новую машину за первый год износ 20% тоесть если машина стоила 1млн и у вас ее сперли после страховки через 11 месяцев, то выплатят ва с учетом ихноса порядка 820 тысяч.
Вот и прикидывайте что лучше? просто каска или каска и защита ващего авто ?
Я вот лично с мондео сильно заморачиваюсь теперь с противоугонками :(
Сильно уж не морочься:rolleyes: Совет мой. Если руки не из Ж , то попробуй поставить електро-мех. клапан на топливную магистраль. И выведи в укромное место тумблер. А Гарант тебе тоже поможет. Если времени будет у них мало и кто нибудь спугнет то они ее оставят в покое. И на Моню нет заказов. Так на разборку если только.
к сожалению руки именно из этого места, и сам я это сделать не смогу..
Езжай к установщикам сигналки и четко вырази свои пожелания ))) Должны тебе помочь и поставить данную фишку. Напишу тебе в личку (2-3 дня) тел. лаборатории МВД где тебе помогут :rolleyes:
Глушилка спутника стоит дороже УДОЧКИ но и она себя тоже на все 100 % отбивает.
спасибо
Ну раз есть глушилка спутника, значит есть и глушилка имобилайзера. По сути это источник шума (диод в режиме пробоя) усилительный каскад и антена. Если разбираешься и знаешь где находится Митинский рынок или магазин Чип и Дип, то цена вопроса (при наличии аппаратуры и без учета стоимости работы - т.е. для радиолюбителя) не более 1 000 руб. Остается один вопрос в каком диапазоне частот шуметь, чтобы заглушить ответы имобилайзера или системы KeyLess.
Я так понимаю, что они излучают сигнал ответа не всегда, а только после того как на них подадут питание, облучив на определенной частоте (ну как карту для прохода в метро или в электричку, когда её подносят к считывтелю). Поэтому, чтобы считать имобилайзет его надо облучить с близкого расстояния он через приемную антену зарядит питающий его накопитель энергии - конденсатор и запустится протокол обмена информацией с приемным устройством - "удочкой". Поэтому, чтобы защититься от "удочки" нужно в диапазоне частоты имобилайзера шуметь с мощностью шума превышающей мощность сигнала имобилайзера. Что для этого нужно? С ключами авто носить брелок с генератором шума, работающем от батареи. И, при выходе из авто, после запирания автомобиля, включать генератор шума - брелок. И пусть себе "удит" сколько хочется. Здесь возможна проблема, что генератор шума может, например, в людном спровоцировать срабатывание кардиостимулятора сердечника находящегося в непосредственной близости от генератора шума. По этой причине такой генератор шума наверняка никто не выпускает т.к. его не сертифицируют по ЭМС.
Что скажите, есть такая защита, или это все "фантазии Веснухина"?
Последняя строчка, вторая часть и есть ответ :)
Предлагаю еще один вариант защиты от "Удочки". В сумке или барсетке находится пенал, выточенный на токарном станке из дюралевой болванки с плотно закрывающейся (на резьбе) крышкой, тоже выточенной на токарном станке. Такой пенал будет являться довольно мощным электромагнитным экраном даже в незаземленном состоянии.
Использование пенала. Вышел из авто, заблокировал его, положил ключи, пульты, ключи имобилайзера и т.п. в пенал и закрыл плотно крышку пенала. Правда эффективность данного средства защиты нужно проверить. Пенал есть, если у кого есть "Удочка", то можно скооперироваться и потестить. :D
Богатая у тебя фантазия! :)
А если у кого сигналка с обратной связью? Пенал будет не на пользу...
Если нужна Машина
Подойдут и не вежливо попросят:nono:
Изменено пользователем serzh471
Если параноя -- заверните в фольгу метку иммо :)
Кстати вопрос к знатокам.
Если машину откроют скажем с удочки.
ТО что покажет сигналка с обратной связью? машина открыта, завелась? или вообще ничего не покажет?
Ведь "Удочка" это средство от иммобилайзеров, но есть еще и сигнализации.
Что будет с сигналкой и что мы увидим на брелке? связь потеряна, открылась?
Обратную связь заглушат! :lol1:
Ты не заморачивайся так - захотят ничто не остановит. Для иммо и удочка не нужна - через диагностический разъем заведут. Гляди в сторону механики - там удочек нет :wink: Ну и плюс противоугонку...
Изменено пользователем Alex2110
разве через диагностический разъем можно отключить иммо стороннего производителя???
Насколько я знаю, штатная на моне без обратной связи. :D
Потом, приемное устройство от сигналки с обратной связью можно носить отдельно от пассивных ключей или на карабинчике, чтобы можно было быстро отстегнуть. Пассивные ключи в пенал, пейджер сигналки в карман. Чем не вариант? :blink: Ведь речь идет о защите пассивных ключей в людном месте, например, приехал в Ашан, поставил авто на стоянку ... :D
Если нужна Машина
Если подойти и вежливо попросить - эта одна статья. Если втихаря угнать - это другая статья. :D
А их статья останавливает?
Штатная - это просто ЦЗ! :lol1: Сигналкой ее назвать язык не поворачивается...
Нет, нельзя. Я имел в виду штатный иммо.
Вообще тема про - читаем сами выше в верхней строчке браузера... По остальным вопросам есть свои темы...
