Заказываю сцепу с подшипником и сальник коленвала. Что мне говорить продавцу, какой сальник коленвала мне нужен?
... какой сальник коленвала мне нужен?
Если без VIN то FINIS 1220978 "Заднее маслянное уплотнение коленвала" с 15/01/1992 по 15/12/1996. Более точно - в тему "Подскажите номерок" и указывайте VIN!
АБТ
Алексей, привет!!!
+1.
Сальники и на ФМ2 такие же. Скорей всего разница в материале, а форма 1 в 1.
Цена оригинала около 2000р. Че так дорого? Олег(Жиша) писал, что около 900р
Elring не бери га-о полное.
Corteco возьми недорого и вроде хороший.По крайней мере фирма деллает сальники для грузовиков а там дай боже какой износ.я за свой 500р отдал
Изменено пользователем jeka333
hooker
Замутили тебе, Дима, с ценником.
На экзисте смотрел. Видимо не то смотрел...
За 2 тыр это новый номер, который идет в комплекте с оправкой. Старый номер был голый сальник, стоил 700-900. 1045520 поищи.
hooker
Еще "старые" номера:
1663815
3505673
1061784
Размеры сальника коленвала (я себе менял моня 93 г.в. 2.0 МКПП) 35x50x7, покупал Corteco, 5 тык полет нормальный!
А мне не понравился совсем сальник от FEBI. у него какие то наплывы кругом были, задиры.
даже самый дешёвый Elring с виду был гораздо качественнее.
Ты передний менял чтоли? У заднего размеры вроде 108х88х10?
<noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=23690</noindex> - позиция № 6, я прав?
hooker По твоей ссылке сальник № 5
Изменено пользователем morzh_ico
Получается надо менять передний что ли? № 5 - Seal Assy - Crankshaft Oil - Front(уплотнение коленвала - переднее)
При замене сцепления (в твоём случае) меняется №6 - задний.
Ну вот, я так и думал. Какого производителя лучше предпочесть?
+1
Я менял №5, у меня из него выдавило маслецо после скорости 170 в 35 градусов жары.
Оригинал.
Оригинал.
Согласен. Скупой платит дважды. Так было с прокладкой поддона. Кстати, Elring.
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
страшного ничего, но как-то масло конденсировалось из-под нее, набухала она что-ли.
Я тут набрал на екзисте про свой сальник. Оригинал около двух тысяч - мне кажется это производители загнули цену!
По моему тебе дали несколько номеров сальников оригинал, минимум один из которых в Exist есть в наличии и не 2000, а 800, что ли, сам смотрел.
Да, тоже смотрел. Всем спасибо! :)
