у меня дерготня при разгоне на малых оборотах повилась ! поменял свечи , все прошло , но не надолго . Видно свечи опять !!! жрет масло , нагар на свечах большой ! нужно клечки менять, а потом уж видно будет кто инициатор дерготни !
Провода смотри. Изнутри в свечной колпачёк. У меня тож было. Решил сменой ВВ проводов.
BB провода. В продаже по одному.
ИМНО, меняй комплектом и оригинал."Дешевле" в дальнейшем обойдётся.
Изменено пользователем Жиша
а ТЕСЛОВСКИе ВВ провода фиговые ?
Извини, не подскажу. На всех Монях (ФМ-2 и ФМ-3) ВВ провода использую только оригинал и это выгодно по деньгам (дольше служат) и головняка нет с системой зажигания.
2 удовольствия в одном "сосуде".
Забудь про теслу навсегда! Они для ТАЗов то не очень, не говоря уж о иномарок.
Всем привет. На диагностике приговорили клапан EGR. Были хлопки, дерготня на холостых, вибрация. Было почищено все. Провода нормальные. Было масло в 1-м колодце, прокладку поменял. Катущка тоже новая.
После замены EGR не изменилось ровным счетом ничего !!! Может не так поставили новый EGR ? Есть ли там какая-то особенность в его установке, открытым-закрытым ?
Ну и раз такие диагносты, то провода и свечи ещё раз надо проверять. Найди донора и сам всё сделай, делов на полчасика с болтовнёй...
Да провода не в одном месте смотрели уже ... Вопрос был вот в чем ... Есть ли там какая-то особенность в установке нового EGR, открытым-закрытым ?
особенностей нет.
Ещё раз, причём тут ЕГР? Ты же сам на свои вопросы отвечаешь!
так EGR так себя и проявляет вроде. Дерготня на низах и хлопки.
Так (вроде) себя катушка проявляет, когда дохнет. ЕГР только чек и плохой разгон, когда он повис в открытом состоянии.
Хлопки это пропуски в зажигании...
В том-то и дело, что катуха новая (старая заискрила, я и поменял), провода живые, все почищено, егр-новый, а дерготня есть. Замучала уже эта проблема.
форсунки почисти.
только со снятием, и желательно проверить распыл и расход до и после чистки.
Забудь про ЕГР навсегда...
Вот, почитай для начала http://mondeoclub.ru/forum/topic/97961/
И поиском: троит, дёргается на ХХ, дёргается на разгоне, ВВ провода, свечи, катушка и т.д.
Всё на форуме есть...
Да всё уже перечитано, только ответа так и нет.
Не может такого быть...
Тебя модераторы сейчас приговорят, за такие заявления...
На моей памяти, только с одним человеком мучались долго, так у него ключи в мозгах умерли, поэтому двигатель на двух цилиндрах работал...
Все остальные рекомендации уважаемых формчан (ЛЕКСУС, ВОВА, ПЛАНТАТОР, АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЖИША, СЕРНИК и мн. другие), приводили к быстрым и положительным результатам...
Не ленись, перечитать такое количество тем и не найти ответа? Ну я не знаю... Напиши в личку ВОВА...
а что ? новые вещи не выходят из строя? смени катушку посмотри на рзультат
) была такая проблема, сменил катушку ... проблема осталась ... далее сменил ЕГР ... опять не помогло, было масло в колодце, поменял прокладку клап. крышки, та же хрень. Все почищено (кхх, дроссель), давление бензонасоса в норме. Уже не знаю что думать. Кстати, после замены ЕГР машина перестала глохнуть при торможении в момент когда машина почти остановилась.
Изменено пользователем Romman
Попробуй разъем с клапана егр снять, а лучше всю черную крышку на нем, она на четырех винтах прикручена. Попробуй покататься так, проверь - а вдруг у тебя пробило драйвер клапана и он постоянно открывает канал......
Изменено пользователем вова
Было бы неплохо описать подробней о своей проблеме, а так поймет каждый по своему, дерготня тоже разная бывает
Как ведет себя машина на разгоне и на стабильных 3000 об?
На разгоне нормально вроде, го иногда кажется что движка погромче работает и как-то не так резво со старта уходит как раньше (может я и докапываюсь, т.к. мащина у меня уже 5 лет), на 3000 тоже не дергается. Вибрация и подергивания на холостых, причем не важно, сухо или сыро на улице. У меня ,как выше было сказано, есть ошушение, что клапан постоянно открыт, почему я и спросил, могли-ли его неправильно установить.
Менял ЕГР, т.к. в сервисе при его отключении вибрация сразу пропадала, но и глохла машина буквально через сек 5.
