Знатоки, прошу помощи! В общем 3000 км назад поменял клапан на новый, ездил и слезы счастья вытирал, недавно ездил в сочи и на серпантине вылез чек, опять р0400. Что делать ума не приложу, кто что подскажет? Да еще, всегда заправляюсь на газпроме, а перед чеком заправился на Роснефти, может это быть причиной?
Может.
Здравствуйте! Пытаюсь найти проблему с плавающими оборотами в движении при торможении и повороте руля, диагноста хорошего найти не могу, плавают обороты сильно на холодную, на прогретом двигателе меньше. При продувке дым машиной был найден подсос через щель в клапане егр между верхней части с толкателем и нижней с клапаном. У меня вопрос должен ли я был видеть этот подсос при заглушенной машине, т.е. получается клапан открыт, так и должно быть?
По идее нижняя часть клапана вообще не должна с атмосферой сообщаться. Видимо, выработка уже серьезная.
или подсос был корпуса с движком, трудно понять откуда дым был. Видимо прийдеться снимать и смотреть. Вообще дым может идти из верхней части егр?
Изменено пользователем shrek5413
Из верхней - не может. Там ему неоткуда взяться. А вот из нижней - через щель между корпусом и штоком.
опять вылез чек, не пойму, что делать? почему на новом клапане опять началась прежняя история??? что еще может влиять на появление ошибки р0400?
А клапан работает?
Тут, помниться, описывали его поведение при различных оборотах.
А клапан работает?
ну по идее должен, повторюсь, он новый. проехал я без проблем после замены тыщи 3-4 и вот уже второй раз ошибка.
Какие то внешние проявления сопровождают ошибку?
никаких, машина едет как ехала. никаких сбоев, заводится всегда прекрасно, не дергается, не тупит. ума не приложу, что делать!
А ошибка появляется после размеренного движения на трассе?
первый раз вылезла на серпантине, сейчас вылезла по городу.
@Roman161,Поскольку ты заменил клапан целиком, грешить на забитые каналы не приходится.Остаётся верхняя электрическая часть. Я в своё время избавился от чека, заменив только её, нижнюю так и не залез почистить или поменять.Короче, если вынуть шток и поехать,например,чек вылезет, вот может он у тебя не отрабатывает по какой то причине? Говорят, бензинчик тоже влияет, на выползание чека.
ну за бензин я тоже слышал, если первый раз когда чек вылез, это случилось после роснефти, а я всегда заправляюсь на газпроме, то сейчас на бензин грешить вряд ли можно, т.к. одна и та же заправка, хотя... буду смотреть на верхнюю часть, как работает клапан.
А ты подкинь на время старый верх( не знаю в коком он состоянии), и понаблюдай.
Беда не приходит одна к р0400, присоединилась р0171! Эти ошибки могут быть связаны или это мне так повезло просто?
Возможно и связаны. Мне как то мастер приёмки лекцию прочитал про бедную смесь  :)
Насколько помню - проверять давление насоса, подсос, форсунки, лямбду. (кстати, про 0400 он же говорил, что может и из-за катализатора быть).
Все веселей и веселей.
вчера опять вылез чек. правда ошибка одна 0400. В этот раз заметил появление чека, стоял на светофоре, что-то глянул на приборку и в этот момент появлся чек! Мне показалось, что еще двигатель чуть тряхнуло в этот момент. В общем 6000 руб. коту под хвост!
Изменено пользователем Roman161
Так ты пробовал ставить старую верхнюю часть, или выбросил уже?Может с проводкой что то? А ещё слышал,( но не принимай за истину) ,что проблема ЕГР с лямбдой может быть связана.
старую не ставил, не доберусь никак, выкинуть не выкинул, но убрал по дальше. по лямде не знаю, можно конечно поменять и лямбду еще, но хотелось бы знать наверняка. кстати верхнюю часть клапана подтянул немного, болты не до конца затянуты были.
сегодня снял верхнюю часть, погазовал, шток не движется вообще, приехали.
