уже в течении года несколько раз загорался чек! сегодня на диагностики приговорили клапан ЕГР сказали менять! глянул цены от 6500 до 15 000 и офигел! тут пишут что менять и не обязательно, там ломаться не чему, можно ли обойтись чисткой клапана? и как это делается? я просто не специалист в этих делах а в сервисе сказать могут многое!
А что у нас про ЕГР это одна тема?
Эту же как то нашел...Все уже описано и не раз..И крупным специалистом быть не надо..
Разъём отключать не нужно, надо, как предлагал ВОВА, открутить четыре винта, вверху клапана, снять голову, не потерять язычёк, прикрепить куданить и кататься...
Открутил, подвесил, выйхал... о.. аж пробуксовывает, провал который я пытаюсь искоренить при старте пропал, видео его выкладывал тут: Провал при старте
Какой вывод, ЕГР плохо отрабатывает? Язычек при газовке выходит до 5мм где-то, хотя судя по ходу его, выдвигаться он может на несколько сантиметров..
В моторном отсеке я не силен, но не глуп что бы пробовать)) Жду Ваших подсказок.
Изменено пользователем anton.bryansk
Дополню. Вчера смазал ходунок егр и погонял его. На работу доехал без провалов, но на улице пока только +20. Появилось и другое - раньше обороты ниже 900 не опускались, теперь после остановки они могут падать до 500 и снова подыматься к 900. Это нормальное поведение??
Нет не нормальное. И раньше не нормально было - ХХ д.б. 870-880 если не ошибаюсь.
ну я ориентировочно описал по тахометру.
ХХ д.б. 870-880
С кондеем... Без 700-720...
Ну Вова был прав, как всегда...
специалисты форума , может все-таки ЕГР еще на гуляние оборотов влияет?
+С кондеем небольшой есть, но это уже провальчик, в последние дни было жесче даже без кондея трогаться - был провал оборотов. Решил на денек вытащить язычек ЕГР и прочувствовать это дело получше. С меня ощущения в форум:)
Нет, не влияет... Поменял, всё суппер, кроме оборотов...
как здесь говорили нужно снять крышку егр , поездить, если измениться в лучшую сторону то что дальше? и если не измениться не чего, то тогда что?
Редуктор сдох, расхаживать или менять...
Менять, сто пудов...или глушить (не рекомендуется)...
скажите а клапана егр от мондео III 2.0 2004г и Mondeo III, 1.8, 12/2003 разные?
редуктор это и есть целиком клапан егр? или отдельная его часть и как найти его? если можно номерок!!! спасибо за ответы!!!
Продолжу в тему..
Осознал причины провала при старте:
снял крышку ЕГР, при газовке язычек выходит.. Нажал КРАТКОВРЕМЕННО вручную на клапан, при этом движок через 1 сек задыхается но не глохнет. Получается в момент трогания с работающим егр, я даю газ, машина стартует и в какой то момент егр открывает клапан - в итоге ощущаю все тот же провал. Клапан делает свое дело, но что-то неправильно отрабатывает реакцию..
PS поездил день и вечер без егора, красата.. так и провоцировало погоняться с кем нибудь:)
... Ну так в чём вопрос? Почитай тему: глушим клапан ЕГР... И прими решение для себя...
ну причём тут егр?
настройку ГРМ проверяйте
сказано же : раз в 100 000 тык ВМТ , установку валов , зазоры впуск \ выпуск
цепь вечна!(с регламентом в 150 тык правда)))- но она же тянется..
настройка распредов проста
отпускаем болты звёзд , ровняем валы под планку, затягиваем болты , смотрим что бы цепь между звёздами валов была в натяг
это и есть первопричина детонации
битый ЕГР скорее частный случай
ну причём тут егр?
Daddy, я именно так и сделал, начал с ГРМ... А всё одно, закончилось это ЕГРом...
Год назад боролся с детонацией - вылечил.
Так сложилось, что машина стояла 3 месяца и после простоя вернулись провалы при переключении при включенном климате.
В обычном режиме (без климата) провалов не заметил.
Сейчас попробовал снять фишку с ЕГРа и все нормализовалось.
За исключением гуляния оборотов (от 500 до 1200).
Так понимаю мне предстоит еще одна чистка ЕГР,
а вот почему все-таки гуляют обороты?
Может так и должно быть?
Напишите у кого машина с "нуля", как было на новой.
Всем заранее спасибо!
так не должно быть!!!у моих знакомых есть мондео 3 -2003,2004,2005 годов таких проблем нет у нового тем более не должно быть! нужно решать эту проблему
Ура! наконец я победил проблему тронутся с места, раньше приходилось играть сцеплением, что бы машина плавно поехала и давать обороты за полторы. Сейчас тронулся не напрягаясь, начинает движение даже вообще без газа! Виновником был клапан EGR, я снял крышку и вынул шток. Единственное остался вопрос к знатокам: - подпружиненная тарелка, на которую давит шток, нажимается пальцем, и там ничего не заедает, выходит у меня проблемы с верхней крышкой, полюбому нужен новый клапан, или там почистить можно как то? И можно ли так ездить? Просто обороты подросли до 900
обороты а холостом никак с ЕГР не связаны ибо на хх ЕГР закрыт..Только если тарелка клапана все же заедает,т.е. ты ее утопил- она полностью не закрылась- образовался "подсос", только там можно объяснить вохросшие холостые..Стоило посмотреть как вел себя шток "играя" дросселем- подгазовывая..Собственно если ошибки нет-вся профилактика крышки заключается в промывке и смазке..А вот нижнюю часть только со снятием можно помыть
