Покраска с баллончика в чёрный матовый и установка. Для монтажа потребуется трещотка ,удлинитель ,головка "торкс 45".А также фиксатор резьбы синий ( я пользовался Abro TL-342). Ещё помогал Г- образным ключом торкс 45. Монтаж занял 5 минут.
Болты спинки предварительно выкручивал и немного вымачивал в WD-ешке, от старого фиксатора и ржавчины. Резьбовая часть у болтов 25мм, её вполне хватает чтобы закрепить мой кронштейн вместе с заводскими креплениями задней спинки.
База для детского кресла становится ровно и чётко.База у меня с "ногой" поэтому на счёт якорного крепления заморачиваться не стал.Сделал только кронштейн. Машинка универсал 2004 г.в. Вот как то так решил для себя эту задачу.
Добрый день коллеги. Все прочитал, но так и не увидел. Где можно купить данное чудо (ISOFIX)? На разборках позвонил нету. И номер детальки никто сказать не хочет. Или только самому варить?
  • 4 месяца спустя...
Medvedmag . Номера детальки - нет. Это самодельная деталь .Только самому вырезать и  варить. Либо альтернатива покупать кронштейн от фокуса 1 357 238 и колхозить его.
А есть ли у Вас чертёж с размерами такой детальки?
И ещё момент. Про "колхозить" кронштейн от фокуса 1 357 238 примерно понятно, а вот это чудо ( везде без опознавательных картинок) - 1 350 702 тоже "колхозить" надо или всё таки этот кронштейн для Мондео "родной"?
Изменено пользователем Allurr
Allurr  .1 357 238 - это комплект крепления для детского сидения (кронштейн, болты и пластиковые направляющие)  ,а 1 350 702 - это тот же отдельный кронштейн ( без болтов и направляющих вставок) для второго поколения Фокуса (2004-2008) и для C-MAX ( 2003-2007 г.в).    "Родной" кронштейн Мондео может быть у вас только под обшивкой спинки заднего сиденья ( видео смотрим в этой теме пост #96 ). Другого родного я не знаю. Может повезёт и он там найдётся, так как машина у вас 2006 г.в. Если нет - то остаётся колхозить 1 357 238.
Allurr
Спасибо за подробный ответ. Прощупал всю спинку, нет изофикса, подогрев, значит, задних и даже обдув передних есть, а изофикса нет(
Вот ещё интересно, "Родной" кронштейн Мондео - он съёмный или вварен в кузов? Звонил на разборки, думал, может, где-нибудь его снимают с битых авто, если вообще есть такая возможность. Но, нигде в наличии нет. т.е. получается, этот элемент, как запчасть конкретно для Мондео, вообще отсутствует в продаже.
"Родной" isofix изредка встречается в Мондео-3 ,в  последние годы выпуска (обычно 2006-2007) .Он является составной частью спинки сиденья, т.е как запчасть её отдельно  не найти в продаже. Только вместе с задним сиденьем.
Изофикс на моём универсале 2001 года есть,сделал надрезы и завтра еду за креслом для малышки. Фото не знаю пока как вставить
Универсал 2004г,, крепеж есть под обивкой сиденья. Прорезать удобнее сложив спинку.
У меня есть 2002 год комплектация средняя седан хоть и не нужно
