Реставрация салона
Подскажите, а как снять эти самые пластиковые накладки на дверях (где электропакет). Я снял заклушку на ручке, там два самореза, -открутил, а пластиковая накладка все равно сидит на мертво...Мож еще что то открутить?
Надо снять всю панель на двери, потом только воевать с накладкой этой. Она сидит на толстых расплавленных пластиковых штырях. Я снимал один раз с использованием воздушного паяльника от спец паяльной стании для электроники. Нагревал воздухом около 200 градусов шляпку штыря и потихоньку приподнимал накладку, подсовывая под неё отвёртку. И так много раз со всеми штырями. В результате все штыри на месте были, их потом снова получилось расплескать, чтобы держали накладку. Кому-то может и проще их срезать вообще, саморезами к ручке держать будет.
ded
Rabotyaga
Огромнейшее спасибо! :drinks: Постараюсь сегодня начать уже свою дверь...
Gonzales
Смотри ЛС.
Изменено пользователем Monfil
Читай всю тему, там есть, я снял дверную карту и срезал их нафиг
а вот серебристая аэрозоль почему то ложится зернисто,
Такая проблема частенько возникает при использовании спрей-красок. Всё дело в слабом давлении баллончика (в отличие от пульвера проф), ну и не забываем хорошенько всё размешивать. Не менее трёх минут болтаем баллончик.
З.ы. есть специальный активатор для пластика. Такая красная жижа с запахом растворителя. После покрытия - можно красить и без грунта. Но это только актуально - если не надо грунтом выравнивать поверхность от царапин и прочих косяков. Мне вот товарищ хотел покрасить юбку без грунта - но я чё-та побоялся. Хотя бампер на заводе покрашен по всей видимости без грунта. кстати в такой технологии есть свой плюс - при минимальной толщине покрытия - эффективность препятствию образования сколов увеличивается.
З.ы. 2 В краску при окрашивании пластиковых деталей можно добавить "пластификатор" - для улучшения "держания" краски на поверхности. Вообщем вариантов много - но большинство можно реализовать только в проф условиях...
раз уж пошло дело о восстановлении салона... Подтерся руль. Можно как то вылечить? Не меняя его конечно :rolleyes:
как не банально кожанная 15 дол. оплётка, только хорошая.
Эт точно. А лучше с самого начала ставить.
15уёв??? это какая и где? специально для ФМ-3 ???
я пробовал 2 жигулевские (2107 вроде) за 100р - не подошли по длине и толщине
подскажите какая подойдет?
От "восьмёрки". Как ориентир. Вообще торгаши должны знать. Нормальная кожаная стоит пицолик где-то. Дермантин не советую - протянет недолго и воняет.
а еще можно кожей обшить. 3-4 т.р.
Я почти об этом и сказал, покупаешь за 15 у.е. оплётку из гладкой качественной кожи хорошей выделки (польскую можно, есть разных размеров) и стягиваешь тонкой капроновой ниткой. Я так на нисане делал. Получается очень ни чего. Кожа хорошо тенется и от оригинала не отличить.
Изменено пользователем ded
А вот такой вопрос. Сегодня обратил внимание, что внутренняя передняя стойка *(внутри салона которая такая мохнатая) - стала какая-то кривая. И снаружи если присмотреться - видно что "шилкография стекла" не перекрывает саму стойку - она как бы выглядывает. Проверил крепление - вроде нормально. Ни у кого такого не наблюдается? Просто возможно что когда снимали потолок - чё-нить недощёлкнули, хотя следы прилегания не изменились.
огромное спасибо за идею.
думал получится колхоз, а вышло отлично.
Купил польскую оплетку под шнурок, 400р. (были и под нитку и с перфорацией, по 300р.)
по толщине не хватало миллиметров 10, по-этому думал придется сажать на шнурок.
Вымочил в воде сутки - кожа растянулась на эти 10мм, и получилось сделать на нитку.
Я такую и брал, шов делал не по средине баранки, а чуть от себя, тогда его вообще с верху не видно.
Собрался и я вчера разобраться с передними дверными картами, вернее ручками. Значит так, поехал и купил два балона краски: черный и никель (ded, надеюсь не обидишься, плагиат как ни как ;), а так же спрей - жидкость для чисти кухонных плит. Было так:
С внутренней стороны имеются распайки, которые срезаются ножем:
Теперь пластмасски в руках, вытаскиваем (на защелках) блок кнопок и понеслась...
Все это дело заливается пеной для снятия грязи/жира и т.д. с газ. плит... и стоит минут 15. Потом тряпочкой намотанной на что то с ребром (та же линейка) снимаем все это дело. Долго и муторно... Далее, обработка обезжиривающим средством и вперед, на покраску.
Видимо должно было получиться как крышка, но... я думаю, из за не ровности поверхности не получилось такого эффекта, да и никель в принципе это не краска, а полимеризация металла. Так что... в принципе вышло не плохо, опять же ded :drinks: :
Когда все высохло, иду под струю воды, беру 2000 наждачную бумагу и начинаю шлифовать, дабы посносить ту краску, которая распылилась в виде пыли, пока не получилась гладкая поверхность. Далее, устанавливаем на место, разводим двухкомпонентный Эпоксидный клей, есть две минуты, мажем пеньки и кладем срезанные шляпки (фирма веников не вяжет :)
Теперь надо задние сделать, но они целые, так что наверное все закончится перекраской заглушек под никель... Надеюсь описалово кому то поможет.
Молоца!!! Тока как ручка (заглушка вернее) серебристая смотрится фотки нет.
Gonzales
Спасибо, я не успел сфотать, ставил все на место в 12 ночи, темно было уже да и сил не было.
у меня обе такие...
Я даже грешил, что авария была с изменением геометрии передних стоек
Кстати по работе с пластиковыми деталями есть пару комментов. В частности готовить (мотировать) поверхность из пластика можно 1000-ной наждачкой, любые манипуляции с краской "металлик" - лучше завершать покрытием лака. Для надёжности... Для покрасок с использованием уже пульверов (не баллончиком) - желательно использовать активатор пластмассы и грунт соответствующий...
З.ы. Баллончики какой фирмы использовал? Мотип?
О как?!
А бублик намного толще стал?
То же хоцца..а то пока на юга мотался всю дорогу об этом мечтал- особенно на серпантине- руль скользит в руках
как крышка не получится, я пробовал по разному...но такого эффекта не получил.
Если покрыть слой краски типа хром (покрашенной из балончика), то она потемнеет и станет матовым серым. Во всяком случае на своем опыте убедился.
Тут, местного производителя.
ЗЫ: Можно не красить было, в принципе. Теперь вообще думаю поснимать всё, что накрасил. А то начнет облазить вдруг, затераться... а так же ручку серебро, точно снимю ацетоном краску, как то не подходит она к реально никелированной ручке открывания двери, да и стоило только мне пройти одним средством по дверной карте, задел и ручку, дак он сразу серый стал. Короче, снять покрытие и больше не трогать ничего! ИМХО.
